Глохнет после завода через 3-5 минут
Автолюбитель72Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:28:30 | Сообщение # 16
А катушка индуктивности в трамблёре и датчик импульсивный распределителя зажигания(он же датчик Холла)-это не одно и тоже?!Или есть там ещё коммутатор системы зажигания.Конкретно катушки индуктивности я нигде нашёл.Подскажите поконкретней,лучше бы с фото.Спасибо.
Валерий
Fess-1984Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 18:52:22 | Сообщение # 17
Вот отсюда почитай http://espero-club.ru/forum/17-382-52547-16-1291646471 и посмотри
StarДата: Суббота, 20.Окт.2012, 15:01:56 | Сообщение # 18
Quote (unf1984)
Для таких старых авто как эспера рекомендовал бы всем купить Бортовой Компьютер.
Архиполезная весч.
Какой подскажи ? пожалуйста!
не мешай машине работать
unf1984Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 16:56:11 | Сообщение # 19
У меня стоит Multitronics VG1031U. Даже меряет разгон до сотни. Все основные функции, приятный женский голос smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 20.Окт.2012, 16:56:26
StarДата: Суббота, 20.Окт.2012, 20:11:17 | Сообщение # 20
Спасибо! Теперь ездить будет одно удовольствие!!!!
Слева от навигатора приятный женский голос. справа от бортовика. ух! до чего жизнь приятная пошла! biggrin
unf1984Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 20:44:22 | Сообщение # 21
Не забывай про самый главный женский голос, который не дает превышать скорость, трогаться с пробуксовкой и нагло обгонять справа по обочине.
Обычно он из района правого переднего сиденья доносится smile
StarДата: Суббота, 20.Окт.2012, 20:52:29 | Сообщение # 22
Не всегда!!! поначалу мне по шлему стучали сзади!!! biggrin 23 года назад!!! biggrin
Добавлено (20.Окт.2012, 20:52:29)
Потому как на мотоцикле при скорости 120-140 рот лучше не открывать!!! biggrin
Автолюбитель72Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:59:29 | Сообщение # 23
Всем привет.Снял трмблёр и поменял датчик Холла.Старый был ужасен.Фишка в руках обсыпалась,обмотка лохматая.Но после постановки трамблера на место пропала искра с центрального провода.Позвал электрика,кот. определил,что на коммутатор(тот,кот. в трамблёре) искра приходит,а с него нет выхода.После замены коммутатора(530 руб) завелась и неделю уже работает идеально.Полагаю,что пока я выбивал шплинт(а вышел он у меня с напрягом) встряхнул коммутатор.Надо было его снять,как и советовали,но не было головки и ключа на 5.5.Заодно почистил контакты в крышке и поменял бегунок(190 руб).Пока езжу.Всем спасибо.
Валерий
