Двигатель не заводится, но всё работает.
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 01:10:44 | Сообщение # 1
Добавлено (13.Сен.2012, 01:10:32)
Добрый день. Возникла проблема, голову всю сломал. Ехал на работу вдруг стала пропадать тяга, то есть трогаешься с заведомо завешеными оборотами, 3000, и машина не едет. На след день кое как отьездил. Потом вообще весело, завожу двигатель с трудом, при нажатии газа обороты падают и глохнет! Думал бензонасос, поменял, теперь вообще не заводится! Проверил, свечи на корпус пробивают, то есть работают, бензин свечи заливает, компрессия в норме, заслонка открывается в норме! Что делать не знаю, помогите советом.
Сообщение отредактировал beliibars - Четверг, 13.Сен.2012, 10:59:19
PETER973Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:01:40 | Сообщение # 2
Проверь привод ГРМа. Могла поломаться пружина в натяжном ролике ремня ГРМ,ремень перескочил,поэтому мотор работает чёрти как ,ну и свечки будет при этом заливать.
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:59:11 | Сообщение # 3
Проверял, всё стоит четко меткам. Спасибо.
JEFFДата: Четверг, 13.Сен.2012, 10:49:16 | Сообщение # 4
зажигание смотри,крышку сними там мож че найдешь
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:04:01 | Сообщение # 5
Снимал, она конечно далека от идеала. Концы все подчистил. Ничего сильно удивительного я не заметил..........
JEFFДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:06:27 | Сообщение # 6
бегунок как чуствует себя?дырочек нет?
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:09:14 | Сообщение # 7
А у тебя в баке точно бензин?
Моему товарищу Акцента убили - заправили смесью бенза+солярки+воды
на дикой заправке . Тоже через 2 дня тачка сдохла.
Когда догадались сняли бак и слили эту хрень то решили поджечь
кое как со спички подожгли а горело так как будто запаску спалили.
не мешай машине работать
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:23:57 | Сообщение # 8
JEFF - вот как раз бегунок в порядке был на удивление, а так контакты конечно с нагаром, почистил, вроде всё живое.
Star - бак под завязку, идея с бензином была, купил 10 литров 95, чтоб разбавить если что, залил, как она умирала, так и умирает, сейчас посмотрю датчик холостого хода, может чего с ним, и клапан обратки, если там всё красиво, то буду сливать все 45 литров и заливать хотя бы 5 литров нормального бензина........... Кстати, вот ещё вопрос, а как сливать по "умному" бензин, через заливную никак, там решетка, снимать бензонасос и от туда сливать? Или есть более гуманный вариант?
JEFFДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:27:15 | Сообщение # 9
Quote (beliibars)
да.я так сливал.можно еще подачу снять с рейки,но есть возможность насос спалить
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:41:07 | Сообщение # 10
Сливал на днях , но слилось не все пришлось снять бак и демонтировать датчик уровня работы на 40 мин.
снимешь шлаг обратки с трубки у датчика уровня на бензобаке есст. подставишь канистру и иди кури минут 30 ()
25 литр канистра заполнилась где то за 25-30 мин.
Добавлено (13.Сен.2012, 11:41:07)
А не забудь пробку на бензобаке выкрутить . ну и все работы на яме есст,
Max_EQДата: Четверг, 13.Сен.2012, 11:59:02 | Сообщение # 11
Массу под водительским сиденьем посмотри.
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:13:02 | Сообщение # 12
Quote (Max_EQ)
Она там у Всех? surprised
Max_EQДата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:31:03 | Сообщение # 13
У всех. на поперечине посередине прикручена.
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:31:18 | Сообщение # 14
А что за масса под сиденьем? И за что она отвечает?
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:51:30 | Сообщение # 15
Так я понял что стартер у него без заморочек крутит , искра мощная, значит масса ни причём?
