Двигатель не заводится, но всё работает.
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 12:56:30 | Сообщение # 16
Стартер крутит во всю, свечи горят, бензин льется, но не заводится...............
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:05:16 | Сообщение # 17
Все таки фазы ГРМ сбиты потому как чудес не бывает!
Или попробуй все таки слить чуток бенза и подожги сразу поймешь норм. или нет.
А может и РТД давление не держит?
Добавлено (13.Сен.2012, 13:05:16)
Может свечи сдохли на многих свечах при возрастании давления в цилиндрах искра "убегает"
не мешай машине работать
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:42:42 | Сообщение # 18
Да я снимал ГРМ и выставлял заново, и запыскал без кожуха, всё на месте............. Бензин попробую.......... А вот как провеить РТД ума не приложу......... Есть идеи?
Добавлено (13.Сен.2012, 13:42:42)
Свечи я и так поменяю, так как их уже практически нет, но свечи это результат, а причина пока не понятна?!
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 14:06:57 | Сообщение # 19
надень плотно на вход РТД шланг от насоса (компрессора) колесного лишь бы с манометром и качни и посмотри на каком давлении откроется . Правда сам я не пробовал только собираюсь.
Добавлено (13.Сен.2012, 14:06:57)
Можно для чистоты эксперемента поставить предшланг залитый бензом. Воздух давит на бенз. ну а бенз давит датчик.
espero-m635enДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:08:25 | Сообщение # 20
Ребята всем привет подскажите у меня такая проблема на 1—ой передаче чтоб разогнать до 40 почти 5000 оборотов двигатель 2 литра. Извините если не в ту тему пишу?
Belora
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:25:12 | Сообщение # 21
espero-m635en - вообще то на первой передаче при 40 км/час обороты и должны быть 5000..... Подробнее о проблеме напиши?
espero-m635enДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:29:26 | Сообщение # 22
Раньше ктото писал что 3000 оборотов это 40 на первой
Belora
beliibarsДата: Четверг, 13.Сен.2012, 16:16:10 | Сообщение # 23
Нет, первая передача это где-то 20-30, при 3000, это нормально.
OxidДата: Четверг, 13.Сен.2012, 18:34:24 | Сообщение # 24
А состояние воздушного фильтра? Давно ли он менялся и в каком он сейчас состоянии? (без воздуха бензин не горит))))
-Что главное в танке????
-В танке главное - не бздеть
neTpy44oДата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:05:04 | Сообщение # 25
Quote (espero-m635en)
На коробке F20 или F16 c ГП 3.55 (последние цифры номера КПП).
iliasДата: Четверг, 13.Сен.2012, 19:44:32 | Сообщение # 26
У меня похожая фигня была из-за контактной группы замка зажигания wacko Заводилась кое-как и ездила потом через ж...
beliibarsДата: Среда, 19.Сен.2012, 17:36:46 | Сообщение # 27
Oxid - воздушник новый и 1000 не отходил. Итак вчера после слива бензина, новых свечей, и промывки всех датчиков, она герроически завелась)))))))) Но теперь нарисовалась ещё одна проблема, при нажатии газа при всех включенных датчиках обороты уходят в низ, при газе в пол, обороты держатся на 500, как ни странно не глохнет...... отпускаешь газ обороты встают в норму. При отключения вакуумного датчика, в аварийном режиме она медлено но поднимает обороты до 2000 и потом всё в норме, то есть провал идет четко от 1000 до 2000... Выше 3000 всё отлично, как обычно работает. Может кто сталкивался?
Добавлено (19.Сен.2012, 17:36:46)
Итак продолжается эпопея, сегодня купил все переходники для диагностики, по мозгам обибок нет, да ещё и все параметры с датчиков полностью соответсвуют заявленным..... Проблема осталась....... Поменял на всякий случай крышку трамблера, моя уже изнасилась сильно, но всё равно, проблема как была так и осталась........ Есть у кого ещё идеи?
unf1984Дата: Среда, 19.Сен.2012, 18:25:51 | Сообщение # 28
Вакуумный датчик это Датчик Абсолютного Давления?
MaKcuMДата: Четверг, 20.Сен.2012, 11:42:05 | Сообщение # 29
Quote (unf1984)
Ога, он же МАР-сенсор. cool
