Ремень генератора
LinxДата: Суббота, 11.Авг.2012, 20:56:11 | Сообщение # 1
Подскажите как натянуть ремень генератора и гур.Если тема была то скиньте ссылочку пожалуйста
RestorGДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:04:37 | Сообщение # 2
Там же вроде автоматический натяжитель, не?
YriyДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:44:51 | Сообщение # 3
Linx, RestorG, Да не вроде, а так и есть.
ptwДата: Суббота, 11.Авг.2012, 22:17:04 | Сообщение # 4
Quote (Linx)
а что слабый? на ролике пружина не хилая, смотри ее.
LinxДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 07:41:50 | Сообщение # 5
Да нет заного одеть надо новый купил
Добавлено (12.Авг.2012, 07:41:50)
Просто надо одеть новый ремень
YriyДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 07:59:40 | Сообщение # 6
А снимал как? Или порвался?
PahelloДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 08:32:47 | Сообщение # 7
Он хочет поменять ремен... Просто не знает как...
Linx, Поиск работает, причём нормально.
http://espero-club.ru/search....rum&t=0
AiSДата: Вторник, 22.Янв.2013, 14:57:44 | Сообщение # 8
ссылка какая то странная.а как ремень менять так и не нашол по твоей ссылке.
Добавлено (22.Янв.2013, 14:57:19)
Добавлено (22.Янв.2013, 14:57:44)
Александр_КузьминДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:05:26 | Сообщение # 9
всем пивет кто знает почему верхнее отверстие на генераторе не совпадает со отвертием на кронштейне?
Max_EQДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:06:51 | Сообщение # 10
may be генератор не родной.
Александр_КузьминДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:16:08 | Сообщение # 11
я вот просто не помню когда снимал головку как там было.там не хватает мм5 всего не могу понять что за мистика
YriyДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:17:26 | Сообщение # 12
Александр_Кузьмин, В следующий раз все фоткай.
LinkДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:18:08 | Сообщение # 13
може кронштейн не верно поставил?
Александр_КузьминДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:19:44 | Сообщение # 14
сначала же шпилки в головку закручиваются потом одеваешь кронштейн и сверху затягиваешь гайками?врроде всё правильно но не получается чего то
Добавлено (21.Июн.2013, 21:19:44)
завтра сфоткаю вот я и думаю как его там ещё не так поставить можно не шпилками же его затягивать
LinkДата: Пятница, 21.Июн.2013, 21:20:17 | Сообщение # 15
ну так то да, не так фиг поставишь
