  • Страница 1 из 3
прокладка ГБЦ,маслосьемные колпачки
flymasterДата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:29:49 | Сообщение # 1
Повалил белый дым, хочу поменять прокладку и заодно колпачки(двигатель 2литра)
залез на екзист а там столько их и внутренний диаметр разный у всех, подскажите номер кто знает, и что еще попутно стоит поменять что бы лишний раз не лазить
lexa954Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:33:51 | Сообщение # 2
поиск рулит
flymasterДата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:42:52 | Сообщение # 3
пробывал конечно,пишет Тем, соответствующих вашему запросу, не найдено
lexa954Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 16:53:43 | Сообщение # 4
капремонт двигателя читал?
Добавлено (29.Июн.2012, 16:53:43)
я другу на эсперку 2литра эти ставил 90215296
flymasterДата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:03:09 | Сообщение # 5
читаю , и вот первая засада, цитирую (да не надо с бензонасоса ничё снимать! откручиваешь крышку бензобака, вынимаешь предохранитель "FUEL PUMP". заводишь машину - завелась,заглохла, ещё раз заводишь(контрольный)- и всё , давления НЕТ )
а как быть если она стартером не проворачивается,может заклинило что или тосол в цилиндре не дает ??
kostroma21Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:20:15 | Сообщение # 6
Quote (flymaster)
Тогда откручивай потихоньку...давление малыми порциями стравливай в тряпку...Либо несколько дней подожди само кончится.
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 18:13:56 | Сообщение # 7
Quote (flymaster)
Если больше суток прошло, когда она последний раз насосом гудела, то можно просто скидывать- давления уже не будет!
Ну может не сутки, может неделя, но дело не в том... Ну брызнет 10 грамм бензина, ну и что? Движок горячий что-ли?
Не боись! Не загорится, ну и глаза туда не суй...
lexa954Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 18:50:41 | Сообщение # 8
Quote (flymaster)
так ты может клина в поймал ,тут колпачками да прокладкой не отделаешься!тут по серьезней попахивает
YriyДата: Пятница, 29.Июн.2012, 19:26:37 | Сообщение # 9
flymaster, свечки выкрути , крутни стартером и увидишь. что у тебя в цилиндрах.
PahelloДата: Пятница, 29.Июн.2012, 20:19:00 | Сообщение # 10
Quote (flymaster)
Таки я читать разучился!
Тосол не может так делать! У тебя всё серьёзней, чем ты думаешь...
ukhta111Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 11:32:21 | Сообщение # 11
прокладка ГБЦ фирмы Reinz 61-26775-10
маслосъемные колпачки Reinz 70-26546-00
оригинальные колпачки не советую.
lexa954Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 11:52:54 | Сообщение # 12
ukhta111, fа почему не советуешь оригинал?
muhinДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 10:00:04 | Сообщение # 13
Quote (ukhta111)
тоже не понимаю... у меня стоят уж тыщь 20 после ремонта полет нормальный. Ну reinz тоже неплохие просто к чему давать таки советы - ТОЛЬКО ЭТИ, ДРУГИЕ НЕ СТАВЬ!!!!
А порвать можно любые, особенно если их трубкой и молоточком насаживать......
раскрутка сайтов
ukhta111Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 12:11:08 | Сообщение # 14
у оригинальных коричневая резина ставил не понравились, и один развалился быстро, reinz резина зеленая, пока что никаких проблем. да и где-то на форумах читал, рекомендуют именно зеленую резину.
flymasterДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 18:52:53 | Сообщение # 15
Quote (Yriy)
выкрутил свечи ,мотор крутить стал,а из правого цилиндра если спереди смотреть,выплевывает антифриз,
потом закрутилсвечи завел мин.5 поработала,заглушил посмотрел на щуп и крышку ,пипец эмульсия sad
Добавлено (02.Июл.2012, 18:52:53)
Quote (ukhta111)
Спасибо!! хоть че то уже понятно,а что еще там надо заказать?? наверно еще колектора ???
и еще че нить ??
  • Страница 1 из 3
