Дымит после стоянки.
PahelloДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 20:13:58 | Сообщение # 1
Утром завожу- дым из трубы, воняет маслом. 10 сек и всё проходит. На горячюю такого нет. Правда если с полчаса постоит- то так же дымит, ну а в нынешнюю жару, движок ещё и не остыл... Т.е. не только нахолодную. Масло не жрёт.
Добавлено (25.Июн.2012, 20:13:58)
Глобального, вернее с движком вообще ничего не трогал! Масло не менял, не доливал и т.п...
Появилось с месяц назад. Не обращал внимание, ну старался, а сегодня постояв 20 минут завёл, дымнул, рядом стоявший водитель посмотрел на меня снисходительно, тут я понял, что-то не то! Надо искать!
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 21:00:52 | Сообщение # 2
Quote (Pahello)
Выверни свечки...глянь нагар.Можа колечки залегли?
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 21:32:01 | Сообщение # 3
Может колечки, только какие? smile Может на клапанах резиновые колечки высохли и масло затекает в цилиндры.
А если поршневые, то будет дым идти если щуп масляный вытащить на рабочем двиге и впускной коллектор внутри будет в масле. Проверь.
kononДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 21:42:34 | Сообщение # 4
такой симптом,как МСК на замену.
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:16:46 | Сообщение # 5
Quote (konon)
МСК
А расшифровать? Бумаги тут куча, чего экономить?
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:19:33 | Сообщение # 6
Quote (Тепловозик)
Маслосъёмные колпачки biggrin
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:42:47 | Сообщение # 7
Quote (kostroma21)
Ну да. Резиновые колечки плавно превращающиеся в пластиковые со временем smile
YriyДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:52:29 | Сообщение # 8
kostroma21, Тепловозик, Расшифровываю - маслосьемные колечки.
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:56:59 | Сообщение # 9
Quote (Yriy)
Если они залегли, то залегли. И тогда дым будет всегда smile А тут только при запуске.
PahelloДата: Вторник, 26.Июн.2012, 05:30:29 | Сообщение # 10
Так и колпачки если задубели. то вроде тоже всегда дым будет...
Хотя может они хитрые какие? За 10 секунд мягкими становятся?
Добавлено (26.Июн.2012, 05:30:29)
МСК, для меня, МолСырКомбинат. biggrin
С утра пойду, свечи покручу, да на дым со всех щелей присмотрюсь...
kostroma21Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 06:52:02 | Сообщение # 11
Quote (Pahello)
Утро кончается...как свечи?
YriyДата: Вторник, 26.Июн.2012, 07:19:37 | Сообщение # 12
kostroma21, Свечи - светят. biggrin Видишь - светло. smile
PahelloДата: Вторник, 26.Июн.2012, 07:27:57 | Сообщение # 13
Свечи, как свечи. Одну выкрутил- сухая и рыжая... Завёл- дыма не было. Мистика какая-то.
Только понял, что ввёртыши на свечи искать надо... Из какого пластилина блок сделан? Жуть!
kostroma21Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 07:47:11 | Сообщение # 14
Quote (Pahello)
А чё все вывернуть...проблема?Можа неисправность в одном цилиндре.
unf1984Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 08:00:04 | Сообщение # 15
Та же фигня, дымит через раз пару-тройку секунд после стоянки. МСК, 100%. Масло горячее через них в цилиндры стекает.
Уже все купил для замены, да вот что то никак не собирусь. Через скидывание головы планирую с заменой прокладок и осмотром клапанов.
Масло кстати тоже почти не ест.
Добавлено (26.Июн.2012, 07:58:12)
Зачем свечи сильно зыворачиваете, что даже резьбу срывает? Я никогда до конца не тяну, упорчик есть-хватит.
Добавлено (26.Июн.2012, 08:00:04)
Дымит через раз-может зависит от того, в каком положении распредвал остановился, какие клапана открыты-закрыты? У меня свечи тоже все почти одинаковые.
