  • Страница 1 из 5
Троит и не ровно работает после замены ГРМ СРОЧНО
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:30:13 | Сообщение # 1
Собаствено после замены ГРМ двигатель отказался ровно работать на холостых + заливает свечи (они черные) БК орет про превышения по расходу топливо 99.9% ((( Что делать !? СРОЧНО
Сообщение отредактировал Diger - Понедельник, 23.Апр.2012, 21:34:03
Санёк971Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:34:48 | Сообщение # 2
метки правильно стоят?
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:35:31 | Сообщение # 3
Quote (Санёк971)
Да !! Пробовали и ровно и как было один результат! А было на 1 зуб +! Как они говорят!!!
Свечи новые "денсо" провода новые "ориг"
Сообщение отредактировал Diger - Понедельник, 23.Апр.2012, 21:38:15
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:45:33 | Сообщение # 4
походу полтергейст!!!
Или мастера шляпные!!!
единственная дурацкая версия, но может они как то криво потенциометр регулировки СО задели ненароком???
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:49:09 | Сообщение # 5
Quote (GIZ)
Крутили при мне его (( Ничего даже толком и не понятно есть ли изменения! ((
(эта та хрень которая стоит на крыле пер. правом ?)
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:51:13 | Сообщение # 6
может там тупо контакт пропал покакрутили?
хотя если его выдернуть совсем то вроде смесь беднейшая будет...
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 21:53:34 | Сообщение # 7
Ну я не знаю может еще поможет! Короче я в этот же день привез отремонтированный генератор! При ремонте его и проверке все ровно. И заряд и все крутится! В этом пробла и была он клина словил потом я до сервиса доехал на АКБ без гены. Все ровно ехала. Потом вот отремонтировал и за одно поменял ГРМ и ролик ГРМ нуу и за одно все ремни!!!
Добавлено (23.Апр.2012, 21:52:51)
Quote (GIZ)
Вот даже и не знаю мастера сказали что он особо как не влияет. Ну так сильно!!! Свечи просто черные как ночь!
Добавлено (23.Апр.2012, 21:53:34)
Сегодня надо ИДЕИ завтра с утра поеду в сервис разираться с темой! ПРЕДЛАГАЙТЕ!!!!!
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:02:11 | Сообщение # 8
Diger, попробуй вообще отключить потенциометр, может че изменится...
ну и как вариант , траблы с мозгами из=за генератора, но это тоже мистика.
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:03:54 | Сообщение # 9
GIZ, Отлично, еще что может быть ????
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:08:22 | Сообщение # 10
если больше не трогали ничего, то кроме кривого грм ничего...
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:10:55 | Сообщение # 11
GIZ, А что могли потрогать ??? Что можно сделать так что бы авто переливало бенза и движка троила и пердила на ХХ. При этом если снимать фишку с четвертого цилиндра то чуть чуть движка лечше работает. Ну есть изменения! Если другие фишки с других форсунок снимать изменения нет!
Сообщение отредактировал Diger - Понедельник, 23.Апр.2012, 22:11:29
Санёк971Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:11:36 | Сообщение # 12
Ещё могут быть кривые руки у мастеров...Они точно все болты и гайки затянули?
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:19:12 | Сообщение # 13
Санёк971, Да вроде как да ? А что можно не дотянуть что бы так себя вел движок ???
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:19:39 | Сообщение # 14
Quote (Санёк971)
и прямые мозги!!!
там вообще сложно что то сделать не так и накосячить, на это особый талант нужен!!!
DigerДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:30:40 | Сообщение # 15
Еще еще !! Варианты!!!!!
  • Страница 1 из 5
