Куча проблем
rrockДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:27:27 | Сообщение # 1
Проблема в следующем: машина Daewoo Espero 2.0i троит на холостых, жрет 18 литров на сотню, тяги нет, температура двигателя постоянно на максимуме, раз в неделю наблюдается следующее: когда заводишь машину обороты подпрыгивают до 2000 и держатся, пока движок не включается вентилятор от перегрева двигателя, сегодня обнаружилась в бачке антифриза непонятная смесь, судя по всему из масла и антифриза, при этом при открытии бачка эта смесь пошла фонтаном. Может ли быть проблема в каком-то цилиндре (в 3-ем свеча постоянно залитая)? ВВ провода менял, свечи новые, трамблёр прочистил. Машин прошла всего 90000.
andersen73Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:30:01 | Сообщение # 2
rrock, прокладка ГБЦ прогорела
rrockДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:36:56 | Сообщение # 3
А все эти симптомы с ней связаны?
И еще вопрос: мне в сервис на ней ехать, или лучше на эвакуаторе дотащить?
Сообщение отредактировал rrock - Четверг, 19.Апр.2012, 21:15:09
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:26:35 | Сообщение # 4
Quote (rrock)
Извини, кто тебе это сказал?
Если на машине ездят люди, которые даже не знают как пробку нужно с расширительного бачка снимать, то не удивительно что она в таком состоянии... biggrin
А мотор больше не заводи! Можешь до конца его угробить!
rrockДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:47:49 | Сообщение # 5
Quote (Pahello)
Машину взял с завода дед, потом на ней дядя ездил.. Так что информация достоверная.
Добавлено (19.Апр.2012, 21:47:49)
Quote (Pahello)
Я с этими симптомами уже месяц езжу sad
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:15:46 | Сообщение # 6
rrock, А в масле антифриза нет?
Они уже сдружились где-то в прокладке. а если сильнеетечь пройдёт, то беда точно будет...
Поменять прокладку одно, а вот капиталить движок- совсем другие деньги!
А пробег- вешь относительная! Таже прокладка, с завода бракованной быть могла...
rrockДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:23:30 | Сообщение # 7
Pahello, эмульсии нет. + у меня с самого начала, как машина появилась (почти год), движок, начиная от крышки ГБЦ, в масле.. То есть, как понял, там еще и с герметиком проблемы?
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:29:05 | Сообщение # 8
rrock, Что значит "с герметиком проблемы"?
У меня он тоже весь в масле- болезнь у них такая! Всё хочу помыть... wacko
rrockДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:51:21 | Сообщение # 9
Quote (Pahello)
Извиняюсь, перепутал. Герметик под корпусом распредвала...
Ну раз у всех такая проблема, то хоть какая-то хорошая новость smile
Добавлено (19.Апр.2012, 22:51:21)
Кстати, нашел неплохую ссылку с картинками по разборке ГБЦ. Вроде на форуме еще не было, так что оставляю тут: тык. Движок похож на наш.
калужанинДата: Четверг, 19.Апр.2012, 23:15:38 | Сообщение # 10
у нас такой проблемы нет,но чесно говоря я и не понял в чом проблема.
YriyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 06:56:26 | Сообщение # 11
rrock, rrock, а за год движок помыть нельзя?
PahelloДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:22:15 | Сообщение # 12
Quote (Yriy)
Нет, нельзя! biggrin
FrederikДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:23:51 | Сообщение # 13
Может еще одна форсунка льет, поэтому троение и свеча залита, надо еще глянуть рхх может он грязный и время от времени зависает на 2000об., а вообще мне инжекторщик говорил что на сравнительно рабочем движке надо газнуть пару раз (что бы кто нибудь газнул) и слушать выхлопную если есть прострелы (газнул и в конце звука простреливает) значит течет форсунка.
rrockДата: Пятница, 20.Апр.2012, 11:36:59 | Сообщение # 14
Насчет форсы я никого найти у нас не могу, кто их проверяет, уже думаю сам стенд собрать, либо тупо сразу новые заказывать, РХХ недавно чистил, прострелов нет, а по поводу высоких на ХХ грешил на ДПДЗ, потому что еще и тяги не было, как бы тапочку ни давил, хотел его снять и померить сопротивление... не успел.
Сообщение отредактировал rrock - Пятница, 20.Апр.2012, 11:39:39
YriyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 12:42:57 | Сообщение # 15
Pahello, А почему?
