  • Страница 1 из 3
Не заводиться и Всё!!!!
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 15:23:44 | Сообщение # 1
Народ помогите!! Я уже все наверное здесь перечитал... На выходных надо ехать а машина не на ходу.. Короче этой зимой решил я приобрести сей автомобиль.. при покупки обратил внимание что машинка чуток троила(если не ошибаюсь ни работал 3 цилиндр, ну по крайне мере на холостых), ну ниче ездила она отлично. Ну и вот в какой то вечер выехал я по кататься, заправился и поехал в город на светофоре так пару раз заглох думал с непривычки, но трогалась машинка с рывками но не сильными незаметными.. ну и где то после часу-двух катания по городу поехал домой и тут то всё и началось.. Притормозил на железнодорожном переезде потом естественно тапку в пол и пошли провалы газа будто захлебывалась или нахватало бенза. Ну короче так я до дома и не дополз - встал. Машинка то вроде как заводилась но не тянула.. Когда хотел тронуться глохла.
На данный момент уже ПОМЕНЯЛ насос+сеточку, фильтр, промыл фарсы, заменил ремень ГРМ(он то ли перескочил на один зуб, то ли уже стоял неправильно) поставил правильно по меткам, свечи новые стоят их сразу при покупки авто заменил.., поменял ВВ провода + крышку трамблера, почистил ДЗ, просушил ДАД.
Порядок работы указан по порядку.. После выполнения всех работ до прочистки ДЗ она заводилась, но троила стреляла и глохла при нажатии на газ. Сейчас вообще не заводится..
Как я понял после замены ВВ проводов и крышки трамблера 3 цилиндр не работал нормально из- за отсутствия искры. СЕЙЧАС везде искра есть...
S3rgaДата: Среда, 08.Фев.2012, 15:44:54 | Сообщение # 2
KronuS, на будущее, лучше писать в уже существующие по данному вопросу темы. В данном случае сюда - http://espero-club.ru/forum/17-1754-1
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 15:57:38 | Сообщение # 3
Ок, Спасибо буду знать..
PahelloДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:03:16 | Сообщение # 4
А компрессию мерял?
Может тупо уже колец или клапанов в том цилиндре и в помине нет...
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:20:56 | Сообщение # 5
Да, до поломки мерили было 7,5. Сейчас не знаю
на всех
Сообщение отредактировал KronuS - Среда, 08.Фев.2012, 16:21:17
GIZДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:28:01 | Сообщение # 6
Quote (KronuS)
на всех
Это же трындец как мало!!! Если правильно и хорошим прибором мерял. У меня с расцарапаным цилиндром 11 выдает. А должно 12,5 быть
S3rgaДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:32:39 | Сообщение # 7
Quote (KronuS)
Да, до поломки мерили было 7,5. Сейчас не знаю на всех
На всех вообще???? Какой-то реально трындец с цилиндрами, походу. Может, не совсем правильно мерили? Не до конца? Надо несколько раз стартером крутануть. Но если все правильно, то с такой компрессией однозначно на переборку уже sad
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:43:58 | Сообщение # 8
Да на всех такое давление. При степени сжатия 8 с чем то, разброс составлял 0.3 единицы.. Ну может и прибор у них не рабочий был..
А так машинка то работала, тянула. Под 140 шел, да еще бы смогла..
ZEXДата: Среда, 08.Фев.2012, 16:57:54 | Сообщение # 9
почти все проблемные узлы поменял, молодца, у меня бы терпения не хватило - продал бы! biggrin
если на холостом молотит нормально и заводится хорошо, а под нагрузкой глохнет - мне кажется только в топливной магистрали рыть надо, а пробовал мерить давление топлива на рампе? что-то мне подсказывает...
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:05:38 | Сообщение # 10
ZEX, Нет пока что не пробовал мерить.. Нечем! Но откручивал трубку подачи топлива на рампе оттуда струей брызжет.. Думаю давление есть так как насос новый.
А вот РДТ работает или нет не знаю. Как можно проверить его работоспособность и вообще какие симптомы будут если он не будет работать?
janexДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:08:57 | Сообщение # 11
KronuS, еще 1 вещь скажу мб глупую... ты написал что машина стала себя плохо вести после заправки, троить и т.д., бензин не менял?
Октавия - катается
89О1182950О
Capten-denДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:10:48 | Сообщение # 12
KronuS, Свечи заливает?, шланчик на ДАД на месте? Чек до поломки загорался?
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:31:21 | Сообщение # 13
janex, Да тоже сперва думал бенз.. Старый конечно не сливал, но долил где то литров 15 - 95.
Capten-den, Да свечи заливает, свечи черные мокрые.. Шланг на ДАД продувал прогрел. Кстати сам ДАД заносил домой, на ночь на батарею ложи (довольно горячая).
Насчет чека не знаю, вроде раньше не горела.
Capten-denДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:33:46 | Сообщение # 14
KronuS, Датчик температуры проверь тестером на сопротивление.
KronuSДата: Среда, 08.Фев.2012, 17:35:54 | Сообщение # 15
Capten-den, А что это даст?
  • Страница 1 из 3
