Замена блока или...?
Subota-RДата: Вторник, 31.Янв.2012, 21:38:39 | Сообщение # 1
вообщем, всем привет! Недавно купил эсперо 2.0 , и до меня менялась прокладка гбц прям до покупки, но потом всё равно антифриз был с маслом, вследствии чего машина перегревалась пару раз, и антифриз опять попадал в масло. заезжал в сервис - там сказали что непротянуты болты, но когда промывали сист. охлаждения , масла вымывалось много, и по подозрению опять надо менять прокладку гбц. Отвёз на сервис в лыткарино, начитавшись предварительно о нём положительных отзывов. СЕйчас машину вскроют - если прохудилась прокладка ГБЦ то всё можно считать отлично, ее заменят, и отделаюсь малой кровью. а Вот если там трещина в блоке или ещё чё. То жду ваших советов по следущим вопросам -
1) сколько стоит блок б/у примерно, и есть ли такие на разборках?
2) либо замена мотора - сколько будет стоить подобный мотор и/или какие моторы подходят подобные 2.0 от опеля или еще чего, и во сколько выльется денег?
Завтра должны вскрыть и будет понятно прокладка ли это либо с блоком беда.
заранее спасибо за ответы.
кому интересно поглядеть на машину - милости просим на драйв2 smile
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/subota-r/
890пять540159три
михалычДата: Вторник, 31.Янв.2012, 22:46:36 | Сообщение # 2
Пусть голову шлифанут.может поможет
Subota-RДата: Среда, 01.Фев.2012, 00:21:23 | Сообщение # 3
[quote=михалыч]Пусть голову шлифанут.может поможет [/quote]
эээ, а если трещина в блоке будет, то каким образом шлиф бошки скажется на блоке, обьясните? wink
890пять540159три
icy_fireДата: Среда, 01.Фев.2012, 00:44:03 | Сообщение # 4
Subota-R, трещина в блоке это очень редко.очень.а если голову повело то и новая прокладка будет пропускать!особенно если протянута плохо(или даж хорошо)шлифовка поможет в этом случае)
Subota-RДата: Среда, 01.Фев.2012, 00:52:57 | Сообщение # 5
ну я искренне надеюсь что блок в порядке, хотя варианты такие тоже возможны, вроде шлифовка гбц не так дорого )
890пять540159три
icy_fireДата: Среда, 01.Фев.2012, 02:01:46 | Сообщение # 6
Subota-R, да недорого)ну ты пиши чё как там.
ЭспероводчикДата: Среда, 01.Фев.2012, 08:45:50 | Сообщение # 7
Да и бошку б/у в норме можно найти за недорого и тут wink
janexДата: Среда, 01.Фев.2012, 10:42:06 | Сообщение # 8
Subota-R, отпиши плиз по результату, тоже скоро собираюсь в лыткарино прокладку менять... стоимость и т.д.
Октавия - катается
89О1182950О
Subota-RДата: Среда, 01.Фев.2012, 14:52:49 | Сообщение # 9
короче с блоком всё в поряде, проблема с гбц, она вся в выбоинах как после налета армии нато, короче сейчас будем менять гбц, и колпачки м/с.
по ценам потом отпишу, конечно)
Добавлено (01.Фев.2012, 14:52:49)
по ценам так - замена прокладки гбц с прокладкой 5000р( прокладка оригинал их)
замена гбц на заведомом исправную( их) + замена м/с колпачков ещее 5000р ( работа +з/ч)
ну им там замена масла , антифриза еще 1500
вот во сколько мне выливается
890пять540159три
janexДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:11:29 | Сообщение # 10
Subota-R, серьезная сумма...
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Среда, 01.Фев.2012, 16:11:45
S3rgaДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:15:01 | Сообщение # 11
Subota-R, так вот это чья машинка на транзитах там стояла smile Видел ее, когда отдавал свою на ремонт smile Давай, удачи тебе с ремонтом. Отписывай, если что какие еще нюансы будут.
Добавлено (01.Фев.2012, 16:15:01)
janex, ну, тебе-то голову точно менять не придется wink
ЭспероводчикДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:49:23 | Сообщение # 12
Quote (Subota-R)
Всмысле они дают свою ГБЦ к этой сумме ? Дык это ваще по божески, просто перебор пятеру стоит.
PahelloДата: Среда, 01.Фев.2012, 17:56:16 | Сообщение # 13
Quote (Subota-R)
Вот это ценник! wacko
S3rgaДата: Среда, 01.Фев.2012, 18:48:14 | Сообщение # 14
Quote (Pahello)
Вот это ценник!
Это скорее всего с расходниками
Subota-RДата: Пятница, 17.Фев.2012, 22:33:33 | Сообщение # 15
да, именно, голова их, голова у них стоит 4500 , а если без р/вала и клапанов то 2500. ну и плюс мне поменяют м/с колпачки, прокладку клапанной крышки. ну и прокладку гбц соответственно, кстати моя прокладка гбц вообще без дырочки. как новая. вся проблема была в выщерблинах в старой гбц.
цены я считаю запредельно божескими:) дешевле только если самому делать, на местных сервисах загинают за смену прокладки 7-9к.
к примеру, до этого у меня была Альфаромео164, так вот там замена ремней, ролика, натяжителя, масел, фильтров, антифриза, чистка форсов, замена свечей обошлась примрно в 27тр.
Добавлено (01.Фев.2012, 20:45:24)
оч хорошо что на этом моторе клапанца не гнёт, можно ездить пока не оборвёт ремень:)
ну а тысяч через 10 сменю ремень, ролик с помпой.
кому интересно - работа у них на замену грм стоит 3000, ну а з/ч если брать неоригинал на экзисте выходит 2500, если же оригинал и у них, выйдет 4000 запчасти
Добавлено (17.Фев.2012, 22:33:33)
продолжаем тему! с машиной напоролся конкретно, после замены гбц и прокладки гбц, масел и антифриза...проблема вернулась..
опять в антифризе полно масла, ушло литра 2 масла в антифриз, опять сметана.......... sad
но уже появилось чуточка мистики ...голову поменяли..прокладку, блок осматривали.....
890пять540159три
