Замена блока или...?
MaKcuMДата: Суббота, 18.Фев.2012, 00:18:11 | Сообщение # 16
Quote (Subota-R)
продолжаем тему! с машиной напоролся конкретно, после замены гбц и прокладки гбц, масел и антифриза...проблема вернулась.. опять в антифризе полно масла, ушло литра 2 масла в антифриз, опять сметана.......... но уже появилось чуточка мистики ...голову поменяли..прокладку, блок осматривали.....
Не хочу быть категоричным, но сдается мне что у тебя где-то в рубашке дыра, и масло с антифризом спокойно "обмениваются жидкостями"... Как вариант, слить всё, помыть, залить только масло (систему охлаждения оставить сухой) и немного помаслать двигло (с нынешней температурой не перегреешь), а потом скинуть голову и смотреть где подтеки... Если в рубашках охлаждения блока - попадос, а может и еще где, тут уж как повезет... Но решать тебе.
noBapДата: Суббота, 18.Фев.2012, 00:46:19 | Сообщение # 17
Так ничего не увидишь. Дефектовка и ремонт блока может выйти сравнимо или дороже живого блока с разборки. Я бы поискал неточеный блок.
Subota-RДата: Четверг, 15.Мар.2012, 02:19:43 | Сообщение # 18
короче всё свелось к замене двигателя всборе)
890пять540159три
PahelloДата: Четверг, 15.Мар.2012, 07:50:31 | Сообщение # 19
Subota-R, А это удовольствие во сколько встало?
S3rgaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:53:05 | Сообщение # 20
Subota-R, не стали из двух один собирать? У тебя же вроде голова новая на том стояла.
Subota-RДата: Среда, 21.Мар.2012, 23:49:30 | Сообщение # 21
решили , что поставить тот всборе будет экономически выгодней, а то еще прокладку гбц менять, опять деньги ) если что перекинуть всегда можно голову , в запасе будет, удовольствие сие мне обошлось по цене донора который я купил за 6000р +стоимость работ за перекидку двигателя
Добавлено (21.Мар.2012, 23:49:30)
завели , работает (тьфу*3) , надеюсь не огорчит )
890пять540159три
S3rgaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 08:50:46 | Сообщение # 22
Quote (Subota-R)
Ну, наконец-то!!! Тоже хочется верить, что эта эпопея уже закончится у тебя успешно smile
Subota-RДата: Четверг, 22.Мар.2012, 14:19:24 | Сообщение # 23
закончится я надеюсь успешно, точнее надеюсь что начнётся другая эпопея - эпопея с ездой на этой машине.
а то проехал около 800км - вложил уже считайте 45.000р
бабло нириальное для такого пробега. И если учитывать тот факт что это всего лишь бабло на ремонт этого корейского нерентабельного корыта , то выходит не оч весело. Теперь понимаю, лучше бы оставил альфу164, и вложил эти деньги в неё. Она была куда интересней по рулежке.
Кому интересны на что были потрачены деньги распишу -
Сначала ГБЦ+прокладка гбц+радиатор = 15.000 +мелочь всякая ( в итоге оказалось что деньги потрачены зря, так как все равно двигатель негодный изза трещины в блоке)
Сейчас Замена двигателя полностью. Сам двигатель (6000р) + работы 24.000р ( в эти работы так же входит замена неких тормозных шлангов которые у меня сгнили, тормозного цилиндра , 3х опор двигателя )
890пять540159три
RicДата: Четверг, 22.Мар.2012, 17:54:33 | Сообщение # 24
Subota-R, как, ты так после 164ой, напоролся на такую машину,ведь судя по описанию машина прото вся укатана, при покупке можно было повнимательнее посмотреть на очевидные вещи
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
