Вой под капотом при движении
xacДата: Вторник, 10.Янв.2012, 22:52:05 | Сообщение # 1
Всем здрасте. Появился странный и громкий вой,гул,свист похожий на звук турбины... появляется при движении внатяг, например на 5й передаче с 60 и до 100 и т.п. Вроде откуда-то со стороны трамблёра... что может быть?
Сообщение отредактировал xac - Вторник, 10.Янв.2012, 22:52:31
Санёк971Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:21:00 | Сообщение # 2
кто-ж на 5-ой 60 ездит???
xacДата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:26:31 | Сообщение # 3
я говорю про набор скорости с 60 до 100, а не езду на 60
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:28:38 | Сообщение # 4
Quote (Санёк971)
Я на 5-ой 50км/ч езжу...
Санёк971Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:28:47 | Сообщение # 5
а ты на 4-й попробуй!
_Vladimir_Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:29:03 | Сообщение # 6
у меня свистит на пятой до 90 км\ч,да и то редко-только когда на 80 переключаюсь на 5ю, но не с 60))))) присоединяюсь к Санёк971!
разъясните-вообще свист коробки на пятой на низкой скорости о каких нить проблемах?
масло сменил не очень давно,если только вытекло..еще не проверял..
Санёк971Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:35:41 | Сообщение # 7
Quote (GIZ)
на сцепление новое видать лишние деньги есть,и на генератор...
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 23:40:14 | Сообщение # 8
Quote (xac)
А точно от трамблера? Может все же от коробки? Воют обычно подшипники навернутые... Ну или шестерни, но у них плавно звук начинает проявляться, а не так чтоб сразу.
Добавлено (10.Янв.2012, 23:40:14)
Quote (Санёк971)
не было таких проблем никогда... да и не совсем я дурак... с пониманием так езжу... а гена тут причем?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 10.Янв.2012, 23:41:24
vovannetДата: Среда, 11.Янв.2012, 01:08:50 | Сообщение # 9
у меня тоже вой из под капота появился. Причем когда включаю передачу, воет. Только сброшу в нейтраль, все норм. Грешу на сцепление. Но что там может выть?
Сообщение отредактировал vovannet - Среда, 11.Янв.2012, 01:09:02
Санёк971Дата: Среда, 11.Янв.2012, 08:28:11 | Сообщение # 10
Quote (GIZ)
а гена тут причем?
а нагрузка и на него идёт при такой езде.
Добавлено (11.Янв.2012, 08:28:11)
Вообще не понимаю,в чём прикол ездить на 5-ой со скоростью ниже 90?Ради чего?
Capten-denДата: Среда, 11.Янв.2012, 10:41:01 | Сообщение # 11
xac, Скорее всего гудят задние подшипники в КПП. У меня тоже подвывают в натяг и только на 5-й передаче.
GIZДата: Среда, 11.Янв.2012, 12:22:06 | Сообщение # 12
Quote (Санёк971)
У каждого свой стиль езды... Люблю на 5-ой катиться когда ни разгоняться ни тормозить не надо.
Quote (Санёк971)
а гена тут причем? а нагрузка и на него идёт при такой езде.
Хрень по моему... Нагрузка идет когда зимой все приборы повкльчаешь и то он справляется.
Если есть внятное опровержение моей позиции с удовольствием его выслушаю (полезно будет как элекрику)
Quote (Capten-den)
И у меня слышно подвывание, но у человека то громко воет судя по его словам...
YaderschegДата: Среда, 11.Янв.2012, 12:39:31 | Сообщение # 13
может это дифференциал воет! попробуй с горки на включеной передаче спуститься без нажатия на газ! если не будет гудеть, то дифф цел! а так попробуй масло в коробке поменять или долить! часто бывает, что 5я передача голодает в плане смазки и от этого может выть ее шестерня! я решил проблему сменой масла и залил до краев! вой исчез...правда выла у меня пятая в районе 170-180 км/ч
Capten-denДата: Среда, 11.Янв.2012, 15:38:57 | Сообщение # 14
Короче говоря с коробкой проблема, а что именно - снимать и разбирать
xacДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:13:01 | Сообщение # 15
Ладно, спасибо за информацию, снимать и разбирать не буду biggrin
