  • Страница 1 из 3
Сбил заход в отверстий свечи
VintusДата: Суббота, 17.Дек.2011, 15:24:59 | Сообщение # 1
Менял свечку зажигания и забил заход свеча крива пошла несразу заметил а сечас по другому не идет и машина не заводиться. Помогите что сделать ? Может мечиком прокалибровать отверстия? Боюсь стружка попадет в движку. У кого какие идей ?
петрович79Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 15:54:31 | Сообщение # 2
Ты резьбу похоже сорвал, нужно ставить "ввертыш" для этого в свечное отверстие промаслянная тряпка засовывается нарезается резьба под ввертыш после он сам ввертывается, удаляется стружка например пылесосом, вытаскивается тряпка вместе с попавшей туда стружкой и ставиш свечу. Я сам этим не занимался и поэтому знаю только теоретическую часть вопроса.
Сообщение отредактировал петрович79 - Суббота, 17.Дек.2011, 15:59:17
VintusДата: Суббота, 17.Дек.2011, 15:58:19 | Сообщение # 3
ух кривыми руками геморроя нажил sad а если не ставить ввертыш а попробовать у старой резьбы заход поправить метчиком ?
петрович79Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 16:00:42 | Сообщение # 4
Я сам этим не занимался и поэтому знаю только теоретическую часть вопроса. Думаю можно попробовать, думаю хуже не будет.
ЭспероводчикДата: Суббота, 17.Дек.2011, 16:32:49 | Сообщение # 5
Название темы в перлы biggrin
VintusДата: Суббота, 17.Дек.2011, 16:37:58 | Сообщение # 6
ну да трудно объяснить smile чем тролить сказали бы лучше резьба какая на свечах
Orange53Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 16:55:46 | Сообщение # 7
Quote (Vintus)
шаг и размер резьбы есть характеристиках свеч .
лучше попробовать восстановить старую резьбу , тк с ввертышем свеча будет далеко наверху.
GIZДата: Суббота, 17.Дек.2011, 17:41:38 | Сообщение # 8
Quote (Vintus)
M 14 шаг 1.25 метчик редкий
В крайнем случае можно головку цилиндров скинуть...
PETER973Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 18:46:23 | Сообщение # 9
Метчик не редкий,продаётся в магазах автозапчастей.Будешь когда резьбу прогонять отцентруй метчик относительно отверстия,и метчик возьми первый номер.
mihalichДата: Суббота, 17.Дек.2011, 19:01:18 | Сообщение # 10
тема такая была у меня пару раз,сюрпризы от старых владельцев.прогнать резьбы можно попробовать,но если сильно старую изувечил то держать не будет.есть два варианта ремонта
1-прогнать резьбу и завернуть свечу на холодную сварку(вот тока может выбить на большых оборотах),дождаться благополучного момента,денег или мастера толкового и приступить к пункту 2
2- как сказал петрович79, "в свечное отверстие промаслянная тряпка засовывается нарезается резьба под ввертыш после он сам ввертывается, удаляется стружка например пылесосом, вытаскивается тряпка вместе с попавшей туда стружкой(стартером надо ещё покрутить чтоб выдуло с целиндра остатки) и ставиш свечу."
вот только ни чего страшного не будет если свеча будет на пару мм выше-проверенно на глубоко форсированных вазовских моторах.такими делами ,у нас в городе,очень шарят парни из ПАТП-большой опыт у них.
ну можно конечно и голову снять,тока мне кажется ради такого ремонта оно того не стоит.
Capten-denДата: Суббота, 17.Дек.2011, 20:06:40 | Сообщение # 11
на своей предыдущей машине тоже не по резьбе завернул свечу, поставил футорку и все ОК. Главное чтобы удобно и соосно сверло шло, иначе голову снимать.
PahelloДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:29:56 | Сообщение # 12
Футорку где брать?
Токаря искать или готовые продают?
LinkДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:34:47 | Сообщение # 13
на рынках готовые видал
GIZДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:42:14 | Сообщение # 14
комплекты в магазах продают футорка и метчик и сверло под нее
у нас правда около 400р стоит он
А вообще футорки и в розницу продают
PahelloДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:54:41 | Сообщение # 15
Вот посмотрел: http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,1411
Я так понял, что вот та фигня в комплекте- она и сверло и метчик?
Т.е. я прогоняю ей в отверстие и в него вкручиваю эту футорку и всё? А футорку чем вкручивать и на что клеить?
  • Страница 1 из 3
