стук распредвала при 2500-3000 оборотах
mazharov2011Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:45:41 | Сообщение # 1
добрового времени суток всем! нужна помощь! cry вчера заметил стук( даже дребезг ) при наборе оборотов 2500-3000. кто с этим сталкивался пожалуйста помогите!
aleks63
Сообщение отредактировал mazharov2011 - Пятница, 11.Ноя.2011, 19:49:09
kostroma21Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 19:53:31 | Сообщение # 2
ты случайно недавно ГРМ не менял?.
mazharov2011Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:02:26 | Сообщение # 3
да! причем два раза! это както связано с ним?
aleks63
kostroma21Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:14:01 | Сообщение # 4
Если недавно менял ГРМ то у тебя может греметь фуфловый ролик натяжитель.Скорей всего китайское говно.Слабая пружина.
mazharov2011Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:32:48 | Сообщение # 5
так было после первой замены ремня (тогда я решил сьэкономить) в итоге поменял и ремень и ролик на сто ( ролик обошелся гдето в 2000). первое время было совсем тихо
добавлю: на холодную заводишь звук похожий где то 3 секунды а чуть прогреется и этого больше неповтаряется пока не остынет, На сто говорят что это может быть связано с масляным фильтром
aleks63
Сообщение отредактировал mazharov2011 - Пятница, 11.Ноя.2011, 20:37:16
kostroma21Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:43:44 | Сообщение # 6
У меня гремело в диапазоне 2500-3000 оборотов из за слабой пружины в ролике натяжителе.Всю голову вынес пока разобрался в чём причина.Вылечилось переборкой старого и нового роликов...из
двух сделал один.
Если сохранился старый ролик поставь его.Если гром не пропадёт ищи дальше.
Больше я посоветовать ничего не могу(из личного опыта).
Есть наверное и хорошие СТО но мне такие не попадались.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 11.Ноя.2011, 20:47:33
mazharov2011Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:46:44 | Сообщение # 7
ок ! завтра посмотрю и отпишусь!
aleks63
kostroma21Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 00:42:34 | Сообщение # 8
Ещё вариант:плохо натянут ремень ГРМ.Отверстия на ролике должны совместится.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 12.Ноя.2011, 00:43:15
mazharov2011Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 12:05:46 | Сообщение # 9
сегодня снял пластиковый кожух. метки на натяжном ролике практически совпадают. дал 2500-3000 оборотов без нее и о чудо дребезг почти полностью ушел! езжу без нее. вопрос! сколько может проходить ремень без нее?
добавлю что крышка у меня на половину обрезанная и закрывает на половину от распредвала до ролика ( такая досталась от прежнего хозяина ) sad
aleks63
kostroma21Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 18:35:12 | Сообщение # 10
покатайся.Потом нам скажеш:сколько можно проездить с обрезаной крышкой ГРМ smile smile smile
mazharov2011Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:05:14 | Сообщение # 11
сегодня покатался и выходит следующие: на холодную звука нет а на горячую появляется! что еще может быть?
aleks63
neoДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:35:15 | Сообщение # 12
У меня когда помпа померала, был стук и дребезг, но правда на любых оборотах.
Espero 2.0
mazharov2011Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:38:06 | Сообщение # 13
помпа и ролик новые и 500 км не прошли! а гидрики не могут?
aleks63
neoДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:47:29 | Сообщение # 14
Уменя гидрики наоборот на холодную стучали до смены масла.
Espero 2.0
kostroma21Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 20:50:16 | Сообщение # 15
Это не гидрики.Если до замены ГРМ всё было нормально то тут и копай.Ещё вариант:ктото писал что греметь может из за потеряной втулки-проставки между двигателем и крышкой ГРМ(справа внизу).
