крышка от Lanosa
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 12:35:27 | Сообщение # 1
течь масла из под клапанной крышки болезнь эспер
кто-нить ставил крышку от ланоса?
Al-nisДата: Четверг, 08.Янв.2009, 13:05:42 | Сообщение # 2
На сколько я знаю их ставят на Нексию 1,5 8V.
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 13:15:11 | Сообщение # 3
может кто подскажет как бороться с течью из под клапанной крышки?
Al-nisДата: Четверг, 08.Янв.2009, 13:18:23 | Сообщение # 4
Ну наверно новая прокладка и герметиком промазать.
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 13:29:53 | Сообщение # 5
да хватает ненадолго
ThorДата: Четверг, 08.Янв.2009, 14:09:25 | Сообщение # 6
Ты уверен что не из-под пробки?
А так замена прокладки без герметика и год катайся
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 14:19:58 | Сообщение # 7
хочется поставить и забыть
Al-nisДата: Четверг, 08.Янв.2009, 14:40:30 | Сообщение # 8
Как ни странно, но поставил и забыл. Может крышка кривая?
IBeliyДата: Четверг, 08.Янв.2009, 16:13:35 | Сообщение # 9
В авторевю писалось про нексии. у них на 8-ми клапанниках ставятся крышки от ланоса, которые пластмассовые и исключают течь.
Вот я тоже задумался, они нам подходят?
Max_EQДата: Четверг, 08.Янв.2009, 19:56:18 | Сообщение # 10
сопливиться может и из-за забитой вентиляции картера - имеет смысл посмотреть фильтр в крышке. На движках с большим пробегом может быть засран и газы, вместе с маслом давят во все щели...
tosic33Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 04:57:09 | Сообщение # 11
Проблему решил 5 лет назад-поставил на свою ЭСПЕРушку прокладку клапанной крышки от OPEL VECTRA A 1.7 D. Она тёмно-красного цвета и напоминает по составу линолеум...
Крышка АБСОЛЮТНО сухая-ИМХО всем ЭСПЕРоводам рекомендую !!! :)
ИТАК ВНИМАНИЕ-НОМЕР ПРОКЛАДКИ В СТУДИИИ !!!!! По каталогу GM-638735
Max_EQДата: Пятница, 09.Янв.2009, 13:08:09 | Сообщение # 12
наверное 0638725?
http://www.elcats.ru/opel....27%3A-7
Судя по аналогам - может быть любая, не факт, что "линолеум" - скорее обычная пробковая.
Есть еще: 0638735, но найти, IMHO - проблема. Ставилась на старые астры и кадеты. На вектры - уже 0638725.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 09.Янв.2009, 13:36:35
StaxДата: Пятница, 09.Янв.2009, 13:15:28 | Сообщение # 13
Quote (tosic33)
Проблему решил 5 лет назад-поставил на свою ЭСПЕРушку прокладку клапанной крышки от OPEL VECTRA A 1.7 D. Она тёмно-красного цвета и напоминает по составу линолеум... Крышка АБСОЛЮТНО сухая-ИМХО всем ЭСПЕРоводам рекомендую !!! ИТАК ВНИМАНИЕ-НОМЕР ПРОКЛАДКИ В СТУДИИИ !!!!! По каталогу GM-638735
Так, давай определимся. Ты менял крышку или крышку+прокладку от Опеля????
zxoden1Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 14:46:49 | Сообщение # 14
Quote (Stax)
судя по всему только прокладку
Max_EQДата: Пятница, 09.Янв.2009, 19:48:41 | Сообщение # 15
проблема с прокладкой, обычно, простая - при установке перетягивают винты. Там момент 6нм - "слегка от руки", а не воротком "от души".Из линолеума - попробуй раздави, а пробковую - запросто. Потом и сопливит через крышку волной и вылезшую прокладку.
