  • Страница 1 из 3
не работают 2 и3 цилиндры!!!
MeraTTykДата: Четверг, 20.Окт.2011, 20:08:33 | Сообщение # 1
проблема появилась после переборки ГБЦ.собрал всё и поставил все провода назад где и были(конечно может чего и перепутал biggrin )выставил метки поставил новые свечи провода ВВ оставил старые .от старого владельца остался трамблёр(по сравнению смоим можно сказать нульцевый)его то я и поставил затем начал заводить.....завелась....НО работают только 1 и 4 цилиндры!!!начал шаманить...поменял свечи и провода с 1 и 4 на 2 и 3 цилиндры и наооборот....НО всё опять повторилось sad поставил старый трамблёр(мало ли "новый" плохой)....завожу и опять не алё!!!что дальше делать я не знаю:killed:
может что то не понятно в моих монускриптах.спрашивайте постараюсь по внятнее)))
PS:может не втом разделе тему создал . переместите если что только не в мусарку)))
Санёк971Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:10:49 | Сообщение # 2
Чую дело в голове...
icy_fireДата: Четверг, 20.Окт.2011, 23:04:16 | Сообщение # 3
скорее всего такты сбиты(как определили что зажигание правильно выставлено?).также можно посмотреть подачу топлива(форсунки)
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 05:06:31 | Сообщение # 4
скорее всего провода перепутаны, попробуй поменяй местами 2 и 3 цилиндры
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 17:32:49 | Сообщение # 5
Quote (icy_fire)
крутил трамлер (если я конечно говорю) а про форсы то они работают свечи то сырые
Quote (Sega0309)
менял и не раз! я один раз с ними напутался точнее нае..лся biggrin что голову ломал три дня wacko теперь я их ставлю правильно и три раза проверяю prof
Добавлено (21.Окт.2011, 17:30:35)
Quote (denkoff)
denkoff
что же ты сам себе болгарочкой движок не располовинеш)))зато на свечах и проводах экономить будешь
Добавлено (21.Окт.2011, 17:32:49)
Quote (denkoff)
denkoff
PS:без обид v
andrey56Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 17:42:45 | Сообщение # 6
Может в головке чего напортачили?
Не работает это как определил?
Компрессию мерили? Свечи живые, под давлением проверял? Метки ГРМ правильно поставили?
Андрей
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 17:46:10 | Сообщение # 7
метки два раза проверял.свечи от трёх машин ставил и менял их местами.компрессию не мерил(нечем)в сервис ехать не могу нет тех осмотра и страховки biggrin
а что можно в головке ни так собрать то((((
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 17:54:43 | Сообщение # 8
Quote (MeraTTyk)
т.е. если смотреть со стороны левого крыла на трамблер верхний контакт первый цилиндр далее против часовой 3,4,2;
либо первый нижний далее так же!
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:11:32 | Сообщение # 9
Quote (Sega0309)
т.е. если смотреть со стороны левого крыла на трамблер верхний контакт первый цилиндр далее против часовой 3,4,2; либо первый нижний далее так же!
делал первый в верху и затем 342 а вот чтобы с низу начинать не делал
.а что по идеи изменится от этого
Добавлено (21.Окт.2011, 18:11:32)
мне кажется ни чего хорошего на форсы то сигнал идет с мозгов ведь (может я не прав конечно)
Sega0309Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:16:23 | Сообщение # 10
Quote (MeraTTyk)
а ты попробуй сделай
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:21:05 | Сообщение # 11
ну скажи))))это поможет????я уже по дому бегаю и в попе свербит)))(не могу в гараж сходить biggrin (с дочками сижу smile )
andrey56Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:33:18 | Сообщение # 12
Quote (MeraTTyk)
клапана компрессию держать не будут, цилиндры работать тоже не будут cool
причин масса: плохо (не)притёрли клапана, погнули их слегка ну и.т.д.
Андрей
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:43:07 | Сообщение # 13
вот насчет клапанов скажу что за первые 3 уверен на 99 и 9 процентов а с 4 мучался долго))) я на них лил керосин и они не протекали smile но работает ведь и 4 цилиндр
andrey56Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:54:00 | Сообщение # 14
Quote (andrey56)
Андрей
MeraTTykДата: Пятница, 21.Окт.2011, 18:58:33 | Сообщение # 15
движок колбасит и когда снимаешь провода со 2 и3 цилиндра ни как не реагирует(((но вот стоит снять с 1 или 4 сразу глохнет. не хочет работать на одном цилиндре biggrin
  • Страница 1 из 3
