Длина масляного щупа
Alex58Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 08:51:55 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: после замены прокладки поддона залил, как положено по норме 3,75 л масла в движок и обнаружил, что уровень масла примерно на 0,5 см выше метки МАХ. Обратил внимание на то, что на щупе вставляемая в трубку резиновая часть как-бы обрезана, поэтому появились мысли о "неправильной" мерной части щупа. Если не трудно - замерьте на своем масляном щупе длину.
Прикрепления: 7385423.jpg (7.5 Kb)
OIMДата: Вторник, 11.Окт.2011, 13:53:23 | Сообщение # 2
Размеры с моего щупа 90323060
Прикрепления: 9007629.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал OIM - Вторник, 11.Окт.2011, 13:54:42
serg55Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 14:15:53 | Сообщение # 3
OIM, А для какого двигла?
OIMДата: Вторник, 11.Окт.2011, 14:41:06 | Сообщение # 4
serg55,C20LE. С Ростовской 2-х литровой.
xacДата: Вторник, 11.Окт.2011, 21:20:12 | Сообщение # 5
сколько заливать масла в 1,8 по документации?? 4,25?
MorzzДата: Суббота, 17.Мар.2018, 01:23:40 | Сообщение # 6
Доброго времени суток! Подскажите длину трубки масляного щупа, а то в моем авто нет ни щупа ни трубки. Как мерить уровень даже не знаю
Добавлено (17.Мар.2018, 01:22:23)
Сайт вымер что ли? Или уже на этих авто никто не катается?
Добавлено (17.Мар.2018, 01:23:40)
Скажите объем масло хотя бы? Сколько наливать? По этим данным и выставлю щуп
lexa954Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 07:55:13 | Сообщение # 7
4.4 это риска максимум
MorzzДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 20:55:23 | Сообщение # 8
lexa954, моешь подсказать длину трубки щупа, от блока и до верха?
lexa954Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 05:29:57 | Сообщение # 9
Morzz, конечно,сегодня после работы замеряю
MorzzДата: Вторник, 27.Мар.2018, 00:45:19 | Сообщение # 10
lexa954, Замерь если не сложно
lexa954Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 20:44:21 | Сообщение # 11
108мм
MorzzДата: Вторник, 27.Мар.2018, 23:46:17 | Сообщение # 12
lexa954, спасибо!!!
LenrockДата: Суббота, 31.Июл.2021, 08:27:33 | Сообщение # 13
Приветствую уважаемые форумчане. Нужна помощь, потерял щуп( GM 96183911) , двигатель a15mf 1.5 16v. Может кто-нибудь подсказать размеры щупа?
kostroma21Дата: Суббота, 31.Июл.2021, 08:45:22 | Сообщение # 14
Загляни на нексиевский форум...там скорей узнаешь.Такой движок не характерен для эсперы,у нас больше 2х литровые.
LenrockДата: Суббота, 31.Июл.2021, 09:27:43 | Сообщение # 15
Уже смотрел, нексиевский щуп отличается от есперо по крайней мере визуально. От есперо кажется длиннее . Хотелось бы уточнить. Дело в том, что на форуме проскакивали сообщения от владельцев есперо с мотором 1.5, может кто откликнется.
