  • Страница 1 из 5
Подскажите где номер двигателя
heavydudeДата: Пятница, 29.Фев.2008, 22:37:31 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает где на Эспере номер мотора .... ГИБДД не нашли, я тоже не нашел. Полазил по интернету тоже не нашел ничего по этой теме. Куча страшных историй что они сгнивают под чистую.
StaxДата: Суббота, 01.Мар.2008, 01:39:18 | Сообщение # 2
Quote (heavydude)
Под свечами заэигания, в крайнем правом углу движки, на небольшом выделении. Если движка загажена, то можно и не уидеть.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 11:08:22 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
Искал - не нашел ..... Сейчас попробую объяснить на словах. если стоишь с переда и смотришь на мотор - в правом углу на блоке идет выступ длинный. Как бы срез. Как будто бы по логике он должен прикрываться головкой, но не прикрыт. Он уходит под коллектор выхлопной и частично закрыт болтом. Если третий свечной провод сымаешь то видно его левый конец.
Эта площадка? или есть еще какая то неизвестная?
Еще на блоке есть номер но не набитый а отлитый, как раз вертикально - посредине, а горизонтально - под третьей и четвертой свечами. Но C20LE на нем отсутствует и номер какой то левый.
Больше ничего не увидел. Может чего пропустил?
Сообщение отредактировал heavydude - Суббота, 01.Мар.2008, 11:09:38
DiliriumДата: Суббота, 01.Мар.2008, 12:21:02 | Сообщение # 4
Quote (heavydude)
ТЫ где ставил на учет первое?Во вторых есле нет "ВИНА"либо машина была угнана,либо эта табличка сгнила...Что вполне возможно.Тогда придется проходит экспертизу в моторе...
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:04:52 | Сообщение # 5
Quote (ФАНАТ)
Машину взял по генералке две недели назад. Поехал снимать во вторник.
Вин на месте. Таблички тоже. На экспертизе в среду был. Эксперты поскакали вокруг машины, потерли шкуркой торец
мотора и длинный стык блока двигателя и коробки там где его на опелях набивали (даже на яму не загоняли, так, на улице побегали вокруг.
И написали что блок без номера и не перебитый ....
На мой взглят идиотизм = безномерной блок захочешь не найдешь на иномарку. Хозяйке у к-й купил звонил - клянется что
ничего не трогала, да я ей и верю - машине лет то скоко, кому надо двигло менять. Да и если кидняк был - сумма смешная, да и потерялась бы.
Так что гдето он есть, либо его остатки. Подскажите кто знает где искать ...
DiliriumДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:11:19 | Сообщение # 6
heavydude, случий редкосный конечно..Реально он должен быть выбит на двигателе,также на кузове))
С уважением, Павел.
Связь со мной ЛС.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:13:48 | Сообщение # 7
Да я то это понимаю .... Вот надеюсь что кто-нить у кого эспера сориентирует хотябы где точно отмыть и шкуркой потереть.
Машина шесть лет назад завезена, года три назад снималась с учета а потом ставилась. Так что номер как минимум 4 раза находили.
Сообщение отредактировал heavydude - Суббота, 01.Мар.2008, 15:14:18
StaxДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:17:13 | Сообщение # 8
Quote (heavydude)
Нет. Ничего не пропустил. Горизонтальный номер под свечами и есть то что надо, а то что нету С20LE, так движка может быть не родная. Вообще номер там выбит и стоит полить сверху каким либо растворителем. Моежт всплывет что. Крайний правый угол если что, ну или пониже (сейчас уже не помню).
Вин кузова на табличке спереди справа, а так-же под передним пассажирским сидением сразу около порога.
Quote (ФАНАТ)
Номер там сгнить не может, на есперах он не на табличке а на самой движке выдавлен.
Исключения может составлять опелевский движок который могли туда поставить.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:21:55 | Сообщение # 9
Я щас схожу сфотаю, через часок дам ссылку на фото. Если не трудно - обведи там там точно место .....
Та табличка о которой я говорил - как бы сверху если смотреть - расширение блока. то есть если били то били вертикально со стороны головки
по ходу движения поршней. Так или нет?
StaxДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:22:26 | Сообщение # 10
Номер двигателя выбит на специальном выступе, ниже линии свечей на правой стороне двигателя (если встать лицом к радиаторной решетке), т.е. примерно под трамблером.
Или второй вариант
Он выбит под трамблером не справа на лево, а снизу ввверх на краю двигателя справа спереди. Выбит неглубокими точечками, и рассмотреть его можно играя с направлением света.
Дополню: литая поверхность двигателя тоже состоит как-бы из точечек. Советую: очистить поверхность, а за тем натереть её мелом, номер должен выделиться.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:25:43 | Сообщение # 11
Quote (Stax)
Это я находил на поисковиках уже. Не помогает - нужен живой совет от человека который этот номер сам находил.
На опелях кстати куча постов о ненайденых номерах на C20NE
StaxДата: Суббота, 01.Мар.2008, 15:57:50 | Сообщение # 12
Quote (heavydude)
Это я находил на поисковиках уже. Не помогает - нужен живой совет от человека который этот номер сам находил.На опелях кстати куча постов о ненайденых номерах на C20NE
Я сам его там находил, чистил и предьявлял. Номер выбит кстати не стандартно, а точечками.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 16:03:22 | Сообщение # 13
Quote (Stax)
Это тот самый выступ который проходит частично под выхлопным коллектором 4-го цилиндра и его левый
край видно когда свечной провод 3-й сымаешь в дырку между 3 и 4 выхлопными?
Quote (Stax)
под трамблером
трамблер то висит в торце головки, под ним коробка
Сообщение отредактировал heavydude - Суббота, 01.Мар.2008, 16:06:03
StaxДата: Суббота, 01.Мар.2008, 16:16:51 | Сообщение # 14
Quote (heavydude)
Это тот самый выступ который проходит частично под выхлопным коллектором 4-го цилиндра и его левыйкрай видно когда свечной провод 3-й сымаешь в дырку между 3 и 4 выхлопными?
Да там он, млин - там. Если там его нет значит движку меняли.
heavydudeДата: Суббота, 01.Мар.2008, 17:28:07 | Сообщение # 15
Вот выложил два фото мотора:
http://wiseweb.info/foto1.jpg
http://wiseweb.info/foto2.jpg
Возможно ли красным крестом пометить хде оно все таки?
На втором виден номер на блоке отлитый - но это не он а код запчасти
  • Страница 1 из 5
