сильный стук в районе распредвала
mihalichДата: Суббота, 20.Авг.2011, 18:14:54 | Сообщение # 1
нужен срочный совет-перелопатил много тем но ответа не нашел,да и не совсем похожий случай.мотор переберал 14000 назад,но с головой не чего не делали так как и распред и рокера и и гидрики были в хорошем состоянии.пары дней назад после высоких оборотов(5500) появился сильный металлический стук,при хх-1700оборотов лёгкий цокот гидрика а потом сильный стук.послушали фанэндоскопом звук в башке сверху.разобрал всё на вид почти в идеале,на распреде износа ноль не рисок не царапин тоже и рокера.ремень дайко,натяжение самое то.поменял гидрокомпенсаторы все на немецкие,поменял масло(Эльф синтетика-3 замена за 14тыщ).звук даже усилился и стало стучать на малых сильнее.ЧЁ ДЕЛАТЬ???????
может есть клапан масленный в башке такое чувство что масленного давления нет или оно мало осень.че там за канитель торчит над 4 целиндром в голове,какая то пластинка с пружинкой внутри??
ReduktorДата: Суббота, 20.Авг.2011, 20:13:31 | Сообщение # 2
Quote (mihalich)
на заведённом двигле открой маслозаливную горловину и посмотри как масло брызжет, только потихоньку открывай.
Quote (mihalich)
может люфт в распред-пастель ?
mihalichДата: Суббота, 20.Авг.2011, 23:29:43 | Сообщение # 3
завтра гляну,люфта нет-проверенно.и все же чё там за фигня торчит у над 4 целиндром??
Сообщение отредактировал mihalich - Суббота, 20.Авг.2011, 23:30:18
ptwДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 10:12:28 | Сообщение # 4
Что у тебя торчит сделай фото,будет подробней http://espero-club.ru/forum/19-387-9
http://radikal.ru/F/i048.radikal.ru/0901/75/407c4fd3edaf.jpg.html
Смотри где люфты , упор под номером 14
Сам каталог
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 21.Авг.2011, 10:13:17
RestorGДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 13:27:36 | Сообщение # 5
Может как и у меня было? Стучал успокоитель ремня об ограничитель под сброс/набор оборотов. Когда прослушивали, то звук исходил как будто из башки.
mihalichДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:08:22 | Сообщение # 6
спасибо завтра-послезавтра полезу опять разбирать сделаю фото той фиговины торчащей.и ремень другой воткну(хотя ролик тыщ20 прошол)
ptw, упоры все на месте и целёхенькие.
Добавлено (21.Авг.2011, 20:01:12)
сёдня объездил всех знакомых и не знакомых мастеров-все приходят к мысли что не хватает давки масла для гидриков(пробку открывал масло там крутится).возможно заклинил редукционный клапан на масланасосе,такая фигня бывала как раз на паре опелей.и он даёт минимум давки.завтра с утра поеду замерю мехдатчиком давление.
Добавлено (21.Авг.2011, 20:08:22)
АГА вот что значит "читайте книжки"-в книге по авто в разделе система смазки написанно-"в этом канале расположен предохранительный клапан,регулирующий максимальное давление в системе смазки".ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ БЫЛА У 4 ЦЕЛИНДРА.походу она мозг и ипёт.
Сообщение отредактировал mihalich - Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:01:25
Max_EQДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:03:59 | Сообщение # 7
IMHO, на С20LE этого клапана нет. С С20NE не путай - это из книжки в книжку кочует. Разные головы.
mihalichДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:19:09 | Сообщение # 8
У МЕНЯ 20ЛЕ И ОН ЕСТЬ.может башка другая какая.
Timon454Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:23:55 | Сообщение # 9
Я может у тя как у меня сломался направляющая клапана, и молотила, с верху все нормально , а обнаружил когда перебирал и решил клопы притереть за одно и хопа , а тут такой сюрприз.
mihalichДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:37:08 | Сообщение # 10
да нет направляющая по другому стучит.щас поеду давление замерять.
Timon454Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 12:55:46 | Сообщение # 11
А как у тя стучит? У меня стук был похож на стук гидрика, я на него и грешил, когда переберал двс, их все разобрал промыл и диффекта не выявил. А потом выяснилось вот чего. Плюс одна напрвляющая сползла вниз, и клапан цокал по ней началом расширения к тарелочке, и компресия была в порядке, он просто немного развальцевал направляющую. Поэтому не зарекайся, я раньше вообще такого представить не мог, а выяснилось что и так бывает.
mihalichДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 18:55:47 | Сообщение # 12
да не направляющая-у меня стоит стучище просто по всей протяжонности головыи слышно что не одна штука стучит,звонкий до безобразия.когда газуеш то на самых высоких(свыше 3500) он чуть уменьшается.давление от маслонасоса на хх2-2.5 и свыше 3000 до 7 очков.
Max_EQ, клапан то как раз есть,я его в магазине заказал цена АЖ 100рублей.еле еле нашли.и продавец так и не сказал в каком он каталоге это нарыл.теперь жду четверга-придут прокладки и будем разбиратььь.
Сообщение отредактировал mihalich - Понедельник, 22.Авг.2011, 19:03:45
Max_EQДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:49:03 | Сообщение # 13
Хочешь сказать, что у тебя есть вот это под №1:
http://opel-vectra1.5go.ru/jpg/foto-2a-87xx.jpg
Sega0309Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:06:34 | Сообщение # 14
у меня точно есть!
ЭспероводчикДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:17:15 | Сообщение # 15
И у меня в двух бошках был ! wink
