  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Холодный запуск двигателя
Fess-1984Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 12:28:36 | Сообщение # 121
pawel, Внутри трамблера стоит катушка, подключена двумя проводами к модулю зажигания а сама надета на вал трамблера. Короче снимай крышку с трамблера и всё найдеш.
ptwДата: Суббота, 12.Фев.2011, 13:17:51 | Сообщение # 122
Quote (ZeR0)
если бы прокладка ГБЦ то чёрный дым должен идти так как масло жрало бы
почему черный , на моей как раз белым ,паром пока не прогреется .
Масло тоже на месте с первого взгляда стояло .
Ты лучше проверь , а то долго будешь искать проблему не там.
pawelДата: Суббота, 12.Фев.2011, 13:31:44 | Сообщение # 123
стартер прокручивал,машина при -5 вообще не заводилась.заменил свечи и перезаделал 0 на аккуме.щас -15 и с пол оборота завелась.мужики,спасибо за помощь.сам новичёк в этой машине,без вас погнал бы в сервис и платил бы бабосы
airwaveДата: Четверг, 17.Фев.2011, 20:40:52 | Сообщение # 124
Дабы не плодить темы спрошу здесь, с наступлением морозов (-17-20 градусов) таскаю аккумулятор на ночь домой, все хорошо, вот только когда заводишь утром на несколько секунд (примерно 5-7) резко поднимаются обороты до 1900-2000, хотел бы спросить: не опасно ли это для непрогретого двигателя? Да к тому же лампочка давления масла горит немного дольше.
ptwДата: Четверг, 17.Фев.2011, 20:46:23 | Сообщение # 125
airwave,
Во первых замените масло , на нормальном масле у меня лампа вобще гаснит когда стартер крутишь,может конешно датчик давления забит.
Quote (airwave)
нет не опасно , у всех так , главное хорошее масло для прокачки системы.
airwaveДата: Четверг, 17.Фев.2011, 20:53:58 | Сообщение # 126
Спасибо за отклик, масло шеврон 10W40, на что советуете поменять?
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:12:13 | Сообщение # 127
на 5w40. Какой производитель - все равно, лишь бы не паленое. У меня к коробке синтетика Кастрол, в двигателе мотул, тоже синтетика. Сегодня утром в -25 запустилась с сигналки без проблем.
airwaveДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:28:02 | Сообщение # 128
Спасибо, насчет мотюля уже давно думаю, в субару постоянно его льем, нареканий нет.
ptwДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:36:40 | Сообщение # 129
airwave,
тут даже не в бренде дело , главное не паленка ,заливаешь мало известный ( на слуху ) Тотал например и нет проблем , масел путевых много .
Добавлено (17.Фев.2011, 21:36:40)
вон сколько брендов , что то лучше что хуже , главное не паленка http://exist.ru/cat/UCat/7/3
я бы это залил http://exist.ru/price.aspx?pcode=OIL3919
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 17.Фев.2011, 21:41:58
LinkДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:43:42 | Сообщение # 130
я LM залил 5w30, -27 было сегодня с автозапуска завелась
noBapДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:51:50 | Сообщение # 131
Про КПП забывать тоже не следует. Немаловажно, особенно для дистанционного запуска. Сцепление-то выжимать некому, стартеру еще полкоробки провернуть надо. От TAF-X я просто в восторге - включения мягкие и четкие, шума КПП нет совсем, и не застывает.
LinkДата: Четверг, 17.Фев.2011, 22:00:34 | Сообщение # 132
в коробасе ХАДО синтетика, туговато ходит ручка утром, но крутиться нормально
ptwДата: Четверг, 17.Фев.2011, 22:02:52 | Сообщение # 133
у меня залита в коробку BP синтетика , нет проблем,выжима.ю на морозе сцепление ,завожу отпускаю .
седня чувак с Калиной в сервизе утверждал что у него полусинтетика хорошая в коробке ,завели после мороза а она отпускаешь сцепление , без скорости вперед катится , посмеялись ,какое у тебя там хорошее масло ,там нигрол :)))
Добавлено (17.Фев.2011, 22:02:52)
Quote (Link)
тоже туговато , может механизм при -20 совсем замерзает
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 17.Фев.2011, 22:01:53
dmi3iiДата: Среда, 30.Мар.2011, 09:26:42 | Сообщение # 134
помогите советом ! все пытаюсь своего подснежника реанимировать - нехочет оживать . проблема в следующем . с катушки на центральный искра идет , накидываю на трамблер - тишина ,не на одну свечу не выдает . снял трамб просушил дома ,продул ,все контакты почистил ставлю-искры 0 .но пока я на прикол ее не поставил осенью ходила с удовольствием и без проблем . наверно и закапризничала потому что бросил ее на целую зиму . хотя это лирика а проблема то остается
ThorДата: Суббота, 03.Дек.2011, 11:15:47 | Сообщение # 135
Тоже лью Castrol TAF-X в коробку - никогда, ни в -40, ни в -45 ничего такого не было, на нейтралке никуда не каталась и не думала даже. ручка на -40 ходит туго конечно.
dmi3ii, не думаю что ты сейчас в тему. Напиши в соответствующую ветку. И думаю тебе помогут+выложи больше информации.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
