  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Холодный запуск двигателя
AlexmirДата: Вторник, 08.Фев.2011, 07:24:59 | Сообщение # 91
Quote (ZeR0)
Здравствуйте ) Появилась вот так проблема, когда машина холодная и не прогреет до первого деления температурной шкалы, тяги нет, обороты свыше 2500 не поднимаются, обороты плавают, как тольк прогреется до первого деления всё нормально и расход повышенный стал, РХХ, ДПДЗ, Датчик скорости, Датчик ОЖ в радиаторе, провода, свечи - менял. Что может быть?
Проверь трубку от ДАДа к дросельному узлу. мож там у тебя конденсат замерзает а как движок начинает прогреваться - оттаивает.
ZeR0Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 09:45:07 | Сообщение # 92
машина в гараже ночью стоит wink
pawelДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:32:42 | Сообщение # 93
что может быть такое?как мороз больше -5,не заводится.с толкоча,сразу заводится,со стартера не хочет.подскажите кто чё сможет
Fess-1984Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:37:31 | Сообщение # 94
pawel, свечи поменяй, если не менял конечно.
Ну и попробуй с утра при пуске не качать насосом бенз а сразу крути стартером, после пяти семи оборотов должна завестись, но это если проблемма в свечах.
MaKcuMДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:40:45 | Сообщение # 95
Quote (pawel)
А ведет себя как? Начинает тянуть стартер или свечи заливает? Побольше бы информации... Что менял (свечи, ВВ провода или еще что)
PS: А аватарку то поменяй, а то я было подумал что Дима noBap совсем с ума сошел, и в момент забыл то, что делает на работе каждый день... cool
pawelДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:50:15 | Сообщение # 96
да токо купил её не давно.вот первая проблема,ищу решение.ф какие свечи советуете?
noBapДата: Среда, 09.Фев.2011, 00:03:18 | Сообщение # 97
NGK BPR6ES
pawelДата: Среда, 09.Фев.2011, 00:06:37 | Сообщение # 98
спасибо smile надо попробовать.а так что ещё может быть?
Fess-1984Дата: Среда, 09.Фев.2011, 00:12:13 | Сообщение # 99
Quote (pawel)
Стартер бодро крутит или еле ели?
noBapДата: Среда, 09.Фев.2011, 00:13:10 | Сообщение # 100
Я бы для начала проверил состояние разъемов к трамблеру, индуктивный датчик, массовые соединения везде, где есть. А стартер бодро крутит? Или не очень?
pawelДата: Среда, 09.Фев.2011, 00:15:02 | Сообщение # 101
стартер гоняет хорошо
Fess-1984Дата: Среда, 09.Фев.2011, 00:20:11 | Сообщение # 102
Тогда трамблер, ВВ провода.
Когда завелась не тупит при езде? А то можно еще и бензонасос проверить.
pawelДата: Среда, 09.Фев.2011, 00:23:11 | Сообщение # 103
а сопротивление не знаете какое должно быть на датчике?
Добавлено (09.Фев.2011, 00:23:11)
да не тупит вообще.работает ровно
Fess-1984Дата: Среда, 09.Фев.2011, 00:26:08 | Сообщение # 104
750 Ом
Добавлено (09.Фев.2011, 00:26:08)
Quote (pawel)
Незабивай голову всем сразу,проверь сначала всё зажигание.
pawelДата: Четверг, 10.Фев.2011, 21:14:50 | Сообщение # 105
благодарю за помощь smile буду пробовать.а то только больше -5 и сразу пешем приходится.обидно. такая класная машина,а заставляет пешком ходить
Добавлено (10.Фев.2011, 21:14:50)
подскажите на счёт свеч с платиновой нитью.нормальные они?пойдут они на эсперо?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
