Не сразу едет после нажатия газа
pretorianec4Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 15:04:10 | Сообщение # 1
Здравствуйте, друзья:-) У меня такая проблемка, при нажатии акселератора машинка не сразу стартует, т.е. идет провал и нужно сильнее вдавить газ, тогда она нехотя трогается. Самое неприятное, что это происходит невсегда, но очень мешает нормальной езде, т.к. при выполнении левых поворотов не получается точно дозировать акселератор. Как вы думаете, это проблема с акп или с двигателем(или еще чем либо)?
VoronikoДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 16:13:19 | Сообщение # 2
На горячем двигателе? Или постоянно?
ReduktorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 12:54:43 | Сообщение # 3
Quote (pretorianec4)
скорей всего это проблема с форсунками, промыть их надо, ну и соответственно как давно топливные фильтры менялись ?
ЭспероводчикДата: Вторник, 02.Авг.2011, 17:01:51 | Сообщение # 4
Quote (Reduktor)
топливные фильтры
Один знаю под задней дверью,еще один под капотом а где еще ?
pretorianec4Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 18:38:51 | Сообщение # 5
Да, на горячем двигателе. Не знаете, есть ли где список расходникоа, хочу все купить и приехать поменять, может поможет. На счет промывки форсунок- это дорогое удовольствие?
VoronikoДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:15:21 | Сообщение # 6
У нас полторы тыр, полтора часа работы.
ReduktorДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:31:37 | Сообщение # 7
Quote (Эспероводчик)
второй - сеточка на бензонасосе (тоже забивается нехило)
у нас килорубль (без снятия форсов), но можно и самому сделать.
pretorianec4Дата: Среда, 03.Авг.2011, 12:39:25 | Сообщение # 8
А на счет списка расходников никто не в курсе?
PahelloДата: Среда, 03.Авг.2011, 12:54:02 | Сообщение # 9
pretorianec4, Фильтр воздушный, топливный ( посмотреть что стоит. я купил родной с резьбой, а у меня уже приколхозили десятошный под хомуты)
Форсунки, можно Сименс или Бош от Газели...
MixДата: Среда, 03.Авг.2011, 22:09:53 | Сообщение # 10
Многоуважаемый Mix
Это где у нас под капотом есть топливный фильтр???
LinkДата: Среда, 03.Авг.2011, 22:17:53 | Сообщение # 11
под капотом не фильтр а уровнителный бачок на обратке
ЭспероводчикДата: Среда, 03.Авг.2011, 22:52:29 | Сообщение # 12
Quote (Link)
Прошлый раз он назывался "хрень" biggrin Поэтому я и относил его к каким-то фильтрам ))
Добавлено (03.Авг.2011, 22:52:29)
Quote (Reduktor)
Без снятия, чё-то новенькое surprised Это как ?
Я всегда в ультразвуке мыл, потом на стенде проверяли подачу, а тут что-то ваще колхоз какой-то...
михалычДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:01:27 | Сообщение # 13
это наверное сам снимаешь и привозишь))))
ЭспероводчикДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:15:21 | Сообщение # 14
biggrin biggrin biggrin
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 23:22:40 | Сообщение # 15
Это в рампу вместо топливопровода подключают балон с хренохимией и машина полчаса на таком "топливе" на холостых молотит. После такой процедуры свечи под замену.
