  • Страница 3 из 4
Как узнать ГРМ менять или нет
Fess-1984Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 19:57:46 | Сообщение # 31
Однозначно корявый ролик успокоитель, пришлось брать оригинал, с ним все хорошо.
Косяк оказался в том что в не оригинале слабая пружина, которая не справлялась с возложенными на нее задачами.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Понедельник, 05.Сен.2011, 19:58:02
Sega0309Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 20:04:11 | Сообщение # 32
Quote (Max_EQ)
Torque KR5009
может быть сам ролик криво встал? я себе такой же поставил дак у него подшипник так сильно воет! на старом меньше выло!(хотя причиной замены был именно вой подшипника). точно не помню но помоему у меня ремень тож смещен немного в сторону кожуха!
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 20:31:54 | Сообщение # 33
чем Японский NS 6523 не устроил
Max_EQДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 08:35:45 | Сообщение # 34
да как сказать....тем же, чем и Torque - непонятно какая контора. И то и то - "фирма, специализирующаяся на производстве подшипниковых узлов"
Вообщем, попробую или натяжение ослабить, или пластинку(шайбу) под лапу ролика подложить - авось поможет. Х.з., но "от руки" натяжение на старом и новом роликах примерно одинаковое.
Добавлено (03.Окт.2011, 08:35:45)
Снял ролик...оказалось - сам ролик имеет свободный ход вдоль оси cry
Поставил старый - проблема исчезла: ни стуков, и ремень не гуляет по шкиву.
Отсюда мораль - все бренды, дешевле 1000р - китай smile
SOBRДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 08:56:04 | Сообщение # 35
Вот дьявол я под замену тоже TORQUE KR5009 взял за 537р, с виду вроде нормальный smile надо его получше пощупать будет прежде чем ставить
Max_EQДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:12:54 | Сообщение # 36
щупай хорошо - у меня этого люфта не было до установки. Я бы еще перпендикулярность оси к привалочным плоскостям проверил - может потому у меня и сползал.
FaniДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 09:38:48 | Сообщение # 37
Всем привет!Вот тоже хочу залесть на ремешек посмотреть, если все же придеться менять ремень, то какой лучше поставить? 8 клаппаный двиган!
StarДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:02:59 | Сообщение # 38
Fani, Гейтц и только Гейтц.
не мешай машине работать
wap87Дата: Среда, 06.Мар.2013, 23:56:15 | Сообщение # 39
С какой переодичностью необходимо менять ремень грм ?
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 00:29:38 | Сообщение # 40
60000км
MaKcuMДата: Четверг, 07.Мар.2013, 11:57:05 | Сообщение # 41
Цитата (kostroma21)
60000км
50 тыс. по книжке вроде.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 16:17:54 | Сообщение # 42
В моей 60000 biggrin
Capten-denДата: Четверг, 07.Мар.2013, 16:26:03 | Сообщение # 43
Цитата (kostroma21)
В моей 60000
мною проверено 2 раза. км в км и срезало зубья
kostroma21Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 18:58:44 | Сообщение # 44
Я менял ремень два раза...первый когда эську купил ...второй раз сам после пробега 65000км...состояние ремня было почти как новый.Думаю ещё 20-30 тысяч отходил бы спокойно.
wap87Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 00:49:27 | Сообщение # 45
Цитата (kostroma21)
60000км
Благодарю
Добавлено (28.Мар.2013, 00:49:27)
при замене грм, обязательно меняешься ролик?
  • Страница 3 из 4
