  • Страница 2 из 4
Как узнать ГРМ менять или нет
russ0404Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 08:50:52 | Сообщение # 16
Городе не маг. дэу, как вы думайте, если подобрать ремень от другого автомоб., также 125 зубьев и диамет. и т. д.
это возможно или обязательно оригинал?
الإنغوش
mihalichДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 09:44:18 | Сообщение # 17
Pahello, это всё хрень.шестерни надо менять если на них износ есть или как у меня скол с боку пипец какой.помпа ходит по 150тыщ а ремень дай бог 60пройдёт.вот с роликом я бы не экономил.
PahelloДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 10:01:42 | Сообщение # 18
mihalich, Успокоил!
russ0404, Я купил ремень TSN ценник 165 рублей...
Брат на зубилу такой фирмы ставил 60тыщь- полёт нормальный.
mihalichДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 18:26:06 | Сообщение # 19
я вчера поставил ДАЙКО за 680.просто только он был в наличии.а после 9 тож закажу ТСН и буду с собой возить пока шестерню не сменю.
gm1984Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:57:41 | Сообщение # 20
Сегодня с утра и я поразвлекся с ГРМ, ехал с дачи в 8 утра за 1км до МКАД на Каширке, еду 120 в левой полосе тут бах зажигаются все лампы на панели приборов, понял что заглохла, нажал сцепление и отпустил а она незаводится, докатился до обочины. Догадался сразу но покрутился у движка одгоняя эту мысль, но это был он. Оказалось все просто, с момента остановки до дальнейшего движения ровно 1 час, благо он мне не нравися TCH и в багажнике лежал новый GM. Когда начал разбирать подъехали гайцы, поржали и заставили поставить аварийный знак с колесом, еще и в 12 метрах от машины.
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:19:09 | Сообщение # 21
Вчера заменил ремень с роликом. Обнаружились странности:
1. Ремень слез с распреда примерно на 1мм в сторону шкивов - уж не знаю на что грешить. Ремень Gates - где-то в инете наткнулся, что с ними бывает такая проблема sad
2. Появился стучек: на ХХ все идеально, но стоит подкинуть оборотов - стук. Дальше оборотов -стук пропадает. Бросаешь газ - опять стук, пока обороты не упадут - такое впечатление, что резонанс чего-то.
Главное, сцкуо, хрен увидишь,что стучит - кожух не отвести - ролик гены мешает. Думал,что ремень, сползший на мм трет по кожуху, - нет, отпустил винты и потянул кожух - не оно. Грешу на ремень или натяжитель - он Torque KR5009 - на вид цивильный, даже шпилька для проверки соосности отверстий (правильности натяжения ) есть smile
У кого какие мысли?
RicДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 11:24:15 | Сообщение # 22
Max_EQ,
а помпу не смотрел при замене,
когда у нее подшипники изношены шарики постукивают металлическим звуком
кстати и из за этого может перекос быть
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 11:34:56 | Сообщение # 23
ну так не было этого до замены. Помпу не менял - так, пошатал шкив, люфта не нашел.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 05.Сен.2011, 11:35:09
ReduktorДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:02:13 | Сообщение # 24
Quote (Max_EQ)
натяжитель
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:07:06 | Сообщение # 25
может и он - только непонятно почему. И в добавок - на натяжителе стоит отбойник резиновый - в месте упора подвижной части. фигачило бы об него.
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:33:28 | Сообщение # 26
Max_EQ,
сползает ремень когда направляющие звездочки ,ролики уходят от центра вращения , под наклоном получается , сними ремень гены , кожух , поправь ремень грм ,покрути коленвал , на "голом" механизме посмотри откуда уходит ремень .
Криво что то стоит .
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 05.Сен.2011, 12:37:13
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 16:32:34 | Сообщение # 27
Ну уходит он "от двигателя". Звездочка КВ - на месте. Шестерня распреда - на месте. Помпа- на месте(если не считать, что при натяжке ремня она поворачивалась).
ReduktorДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 17:57:19 | Сообщение # 28
Гадать можно долго, есть простой проверенный способ - снять ролик гены, сдёрнуть кожух, завести мащину и смотреть где чё стучит. От 1-2 минут работы авто на аккуме ничё не случится, аккум не умрёт.
RestorGДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 19:26:25 | Сообщение # 29
Max_EQ, ну в этом-то случае симптомы звука 100% совпадают с моими=)) Успокоитель ремня ГРМ стучит об ограничитель при сбросе оборотов(ремень расслабляется) и при наборе оборотов. Решилось просто- подтянул ремень немного.
RicДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 19:29:22 | Сообщение # 30
Quote
и помпу за одно поменяй цена ей 500р
  • Страница 2 из 4
