  • Страница 1 из 3
Дайте совет что сделать с двигателем
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 14:35:40 | Сообщение # 1
Уважаемые эспероводы!Дайте совет что сделать с двигателем.Купил эсперу 98г.в пробег 220 000 .слегка подбитую за 35 тыс.руб.корпус воздушного был сломан из-за этого не услыхал подбрякивания в двигателе,когда обнаружил пригласил моториста,он мне сообщат радостную вещь что надо поменять шатунные вкладыши,купил колбеншмид,поставили 20 мин работы и опять подбрякивание началось(старые были потертые до металла)поехал по другим мотористам,каждый начал говорить разное шатунные вкладыши,компенсаторы,распредвал и последние 2 сказали что это что-то с поршнями.
Вот теперь думаю,есть вариант купить машину битую за 20 в сборе на запчасти или если это поршня капиталить движек.
Дайте совет барабану biggrin
noBapДата: Среда, 06.Апр.2011, 14:48:43 | Сообщение # 2
Только вскрытие покажет. Опять же, шатунные поменяли, а коренные оставили? Непонятно...
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 15:14:06 | Сообщение # 3
коренные нормальные
авиаторДата: Среда, 06.Апр.2011, 16:09:55 | Сообщение # 4
На расстоянии тебе никто толком не подскажет. Надо посмотреть, послушать, а иногда и вскрытие только покажет. Если были заменены вкладыши без шлифовки коленвала то это как мертвому припарки. Это равносильно тому как поменять кольца на целиндрах с выроботкой.
Dj108Дата: Среда, 06.Апр.2011, 18:07:48 | Сообщение # 5
У меня в таком случае вскрытие показало, что стёрлись вкладыши кореные и шатуные со стороны ремня грм. Замена вкладышей с расточкой коленвала тебе светит как говорилось ранее, колечки не забудь поменять на поршнях (а может и на поршнях выработка большая)!
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 18:29:20 | Сообщение # 6
и еще подскажите что лучше движек от капиталить или машину разбиту взять с движком
mihalichДата: Среда, 06.Апр.2011, 19:18:15 | Сообщение # 7
у меня такая фигня была-тоже стук,тож вкладыши.помойму поршневая очень выносливая у меня 280000пробег вкладыши в фальгу а поршя и целиндры на 5 с +.правильно сказали что одной заменой вкладышей без расточки-деньги на ветер.может ещё стучать (как у меня было)-просели постели шатунов-пришлось покупать-основная денежная затрата была это 2 шатуна каждый по 5360РУБ=10720руб.Всё остальное(прокладки сальники кольца вклад шлифовка и ещё мелочёвка) вышло на 7рублей.
мое мнение бу машинка конечно карашо но не факт что там не будет всё убито в мясо.
Сообщение отредактировал mihalich - Среда, 06.Апр.2011, 19:21:11
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 20:06:03 | Сообщение # 8
сегодня сняли опять вкладыши.вкладыши в хорошем состоянии (пару царапинок),теперь думам что может брякать.пробег у донора 97 000
Oru8Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:01:11 | Сообщение # 9
я так три месяца ездил(со шкрябанием).холодно было заниматься машинкой.недавно навернулась помпа.когда все разобрал,увидал что шестеренка нижнего вала(где ремень грм) цепляла за металлическую защиту(что возле блока).немного подправил,поддтянул и скрежет пропал.P.S. скрежет был КАК-БУДТО из двигателя,но как оказалось все было намного проще.
mihalichДата: Среда, 06.Апр.2011, 21:07:38 | Сообщение # 10
97000 для этого мотора вашпе неочём.я бы взял донора.
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 21:45:03 | Сообщение # 11
хорошоб если скрежет,а тут блин бряконье))
ТепловозикДата: Среда, 06.Апр.2011, 22:54:34 | Сообщение # 12
dybbuk, не мучайся с движкой! Купи другой двиг и перекинь!!! Делов то!!! Ты за капиталку больше отдашь sad
dybbukДата: Среда, 06.Апр.2011, 23:31:17 | Сообщение # 13
СПАСИБО.ЗА СОВЕТ,ТОЖ К ЭТОМУ ВАРИАНТУ СКЛОНЯЮСЬ
Сообщение отредактировал dybbuk - Среда, 06.Апр.2011, 23:32:11
PhantomДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:42:35 | Сообщение # 14
У меня тоже есть побрякивания при прогретом двигателе, стучок непонятно откуда идет, очень походит на стук из двигателя, но только когда двиг прогреется, на днях прогрел и снял ремень генератора, бряк пропал, подш в ГУР и Ролике натяжном менял тыщ 10 назад, остается генератор но сним проблемка покачто (немогу скрутить шкив), пробег вроде бы как 164т.км.
MaKcuMДата: Четверг, 07.Апр.2011, 23:52:10 | Сообщение # 15
dybbuk, а хотябы с какой стороны идет бряк? Масло в коробке то хоть есть, мож это она побрякивает? У нас бывают приколы с коробами, что они сохнут и позвякивают... cool
  • Страница 1 из 3
