Свеча не доконца закрученна
PahelloДата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:44:44 | Сообщение # 1
Купил Эсперу, позавчера.
Недорого, состояние на троечку...
Сегодня выкрутил одну свечу, четвёртую, она оказывается закрученна наполовину, дальше нагар на резьбе в головке.
Что делать?
Мои мысли- снимать головку и прогонять резьбу? Или это можно сделать не снимая головы?
На холостых подтраивает, думаю надо начать со свечей.
И ещё. У кого нибудь есть родная книжка по обслуживанию, в электронном виде?
andrey56Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 20:54:37 | Сообщение # 2
Quote (Pahello)
Что делать?
Находишь метчик вроде М14х1,25, мажешь густо солидолом и прогоняешь резьбу. Солидол для того чтобы мусор в цилиндр не сыпался.
Quote (Pahello)
На главной посмотри.
Андрей
PahelloДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:11:04 | Сообщение # 3
Quote (andrey56)
Огромное спасибо за ответ про метчик...
На главной книги ни о чём... Всё в общих словах. Например как поменять ремень гур- генератор? непонятно с тех книжек...
generalДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:32:19 | Сообщение # 4
Pahello, поищи по форуму. Мне, кажется, что многое в машинках перебрали наши Гуру и, даже, много фотоотчетов(или детальных описаний) как что ремонтируется, меняется сделано.
Sorry, за OFF
RestorGДата: Вторник, 05.Апр.2011, 23:30:20 | Сообщение # 5
http://vserukovodstva.ru/
вот тут помоему скачивал по ремонту
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 01:28:15 | Сообщение # 6
Pahello,
ты посмотри резьба то цела ,может просто забита
Добавлено (06.Апр.2011, 01:28:15)
Quote (Pahello)
берешь молоток и рукоядкой жмешь на ролик с верху , там такая площадка небольшая , он на пружине , отжимается освобождая ремни.
PahelloДата: Среда, 06.Апр.2011, 06:03:56 | Сообщение # 7
Quote (ptw)
Просто забита. Но свечу не вкрутишь...
generalДата: Среда, 06.Апр.2011, 06:43:55 | Сообщение # 8
Quote (ptw)
Когда я снимал ремень, у меня молоток срывался, так я взял разводной ключ и с легкостью отогнул ролик
PahelloДата: Среда, 06.Апр.2011, 07:09:31 | Сообщение # 9
Quote (RestorG)
http://vserukovodstva.ru/ вот тут помоему скачивал по ремонту
Спасибо! Но как то я не привык отправлять смс неизвестно куда... По этой ссылке денег просят.
Vlad1245Дата: Среда, 06.Апр.2011, 08:48:20 | Сообщение # 10
Это раз:
http://www.driveforce.ru/load/1-1-0-302
Это два:
http://sanekua.ru/daewoo-....vatelya
или
http://avtomanual.com/manual/70-skachat-rukovodstvo-po-remontu-i.html
Daewoo Espero 2.0L
RestorGДата: Среда, 06.Апр.2011, 09:25:01 | Сообщение # 11
блин...сорри, видимо не ту вкладку в избранное добавил до этого...
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 12:20:33 | Сообщение # 12
Quote (Pahello)
забита нагаром ,так берешь зубную щетку ,проливаешь ВД (лучше купи аналог от Ликви Молли за 150 р. ) ждешь 10 мин пока размякнет и щеткой чистишь.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 06.Апр.2011, 12:31:01
PahelloДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 15:35:11 | Сообщение # 13
Quote (ptw)
Спасибо! Сам бы не додумался!
Завтра буду пробывать!
Vlad1245
Тебе отдельное спасибо!
Добавлено (07.Апр.2011, 12:33:55)
Хотя эти книги я уже скачал. Как-то не особо в них описывают...
Добавлено (11.Апр.2011, 15:35:11)
На счёт щётки- не прокатило....
Взял метчик и прогнал резьбу, так туго шло, что пипец...
Сегодня не взял фотоаппарат. Метчик в таком кол-ве стружки что аж страшно стало. Завтра сфотографирую покажу.
Сообщение отредактировал Pahello - Понедельник, 11.Апр.2011, 15:35:34
andrey56Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 15:52:11 | Сообщение # 14
blink Шаг резьбы правильный взял?
Андрей
PahelloДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 18:08:56 | Сообщение # 15
Ну конечно! biggrin
14*1.25
Больше мучался вороток делал. Нашёл аллюминивую трубку, набил молотком на хвостовие и просверлил с другого конца отверстие под гвоздик, чтобы крутить...
Пальцы посбивал... biggrin
Завтра фото сделаю. Закрутилась легко!
Кстати раньше сталкивался с подобным На одном из Москвичей старый хозяин свечи газоновские поставил, онина 3 мм короче, типа под 76 бензин передлал! biggrin
Так вот такой нагар там был, что мама не горюй. Так я и ездил на коротких свечах, пока одна не выстрелила... Правда дело было ночью, ехать было надо. вкрутил обратно и поехал! Нет, вернее свеча ушла в низвестном направлении, другую вкрутил....
Добавлено (11.Апр.2011, 18:08:56)
Кстати метчик шёл покупать со свечоё в кармане! biggrin
