капремонт двигателя
Гоша07Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 23:10:04 | Сообщение # 1021
Раз такой налёт на свече то похоже, как минимум, кольцам хана. Найди нормального моториста он несколькими действиями поставит точный диагноз.
... охлаждайки нет ...
Расширительный пустой чтоли?
boidaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 23:33:47 | Сообщение # 1022
Гоша07, В смысле в масле нет воды.
Если кольцам хана откуда же 12 очей?
Может маслосъемным?
Сообщение отредактировал boida - Четверг, 26.Мар.2015, 23:36:00
Гоша07Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 23:43:01 | Сообщение # 1023
Ну, честно говоря, гадатель из меня аховый - едь к нормальному замеряльщику, а не просто к тому у кого есть компрессометр.
kotzillaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:08:37 | Сообщение # 1024
Доброго времени всем, подскажите в Эсперо двигатель Гильзовать надо или поршневая точиться ??? если точиться какие размеры и маркировки поршней ???
Просто есть такая проблемка, в Декабре откапиталил голову поменял все кроме распредвала, клапана приточили идеально. Год назад заменил кольца в поршневой, зазор между поршнем и цилиндром спичка пролазиит, я думаю это не нормально, но кольца поменял.
Померил компрессию в 1,4 11 а в 2,3 12. Все бы не чего но проехал 300 км проверил свечи заляпанные особенно 1й цииндр после чего решил делать блок, так как в цилиндрах есть вертикальные конавки, думаю из за этого маслом и закидывает.
Кто еще что подскажет почему так ??? Сальники новые стоят на клапнах + направляющие менялись и точились под клапаны
jWizardДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:21:46 | Сообщение # 1025
kotzilla, еще могут втулки клапанов быть изношены.
Honda Stream 1.7 2001гв
kotzillaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:26:49 | Сообщение # 1026
втулка это не направляющяя ???? клапана новые сальники тоже и направляющие тоже новые , какие втулки ???
jWizardДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 12:37:44 | Сообщение # 1027
да, направляющие
kotzillaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 22:09:29 | Сообщение # 1028
головку отдавал мастерам, которые только на головках специализируються, направляющие новые установили, и расточили их под клапана, ремонтные направляющие или как то так, в старых клапана шатались прилично, в новых плотно стоят все четко там
Добавлено (30.Мар.2015, 22:09:29)
кто опытный что скажет, нормально что если поршень прижать к одной стороне, то до цилиндра гдето 0.5 миллиметра ??? машина прошла 320 000
Сообщение отредактировал kotzilla - Понедельник, 30.Мар.2015, 22:09:58
КолянычДата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:30:33 | Сообщение # 1029
Поршень с кольцами ???
В идеале,поршень без колец должен потихоньку(!) проваливаться в цилиндр под своим весом!
kotzillaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 10:04:50 | Сообщение # 1030
я вот и говорю, если поршень прижать к одной стенке то на противоположной стороне между цилиндром и поршнем около 0.5 миллиметра зазор, спичка проходит =)
+ ко всему этомув цилиндрах есть ямки по вертикале, понятно что в них масло не будет сниматься и будет ляпать
Добавлено (31.Мар.2015, 10:02:42)
заскочу в сервис где точат, спрошу у них, если блок притяну скажут какой поршень нужен будет для расточки следующего ремонта, то что блок точить надо чтобы ямки убрать
Добавлено (31.Мар.2015, 10:04:50)
я кольца менял, компрессия 1, 4-11 2,3-12 но из за вертикальных ямок видимо маслом и закидывает
Сообщение отредактировал kotzilla - Вторник, 31.Мар.2015, 10:03:14
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:21:53 | Сообщение # 1031
Произведи измерение измерительным инструментом! У меня в короБке сторона спички 2мм.
В книге по эксплуатации указан зазор между цилиндром и поршнем.
Зря ты отдавал только головку супер мастерам, нужно было пригнать машину с неисправным двигателем, а забрать с исправным.
Добавлено (31.Мар.2015, 19:21:53)
$IMAGE1$
Прикрепления: 1273340.jpg (124.5 Kb)
kotzillaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:27:36 | Сообщение # 1032
ну почему зря ?? если люди специализируются только на ремонте головок
Добавлено (31.Мар.2015, 19:27:36)
и опыт работы у них огромный =)
YriyДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:57:32 | Сообщение # 1033
kotzilla, Ну, ежели у тебя спичка проходит межу поршнем и цилиндром...... facepalm
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:03:32 | Сообщение # 1034
Специализируются на головках - но не на двигателях в целом. Это мастер-моторист после дефектовки отдает голову им, а блок делает сам или то же отдает мастерам если нужно и этот мастер может оценить проделанную работу, а не их опыт работы.
В любом случае если ты уверен что кап-ремонт ГБЦ сделан то берись за блок.
Если зазор в спичку и вертикальные канавки однозначно нужно точить. Для начала нужно взять нутромер и набор концевых мер, мерами набрать размер 86 и откалибровать нутромер. Померить диаметр цилиндров, эллипсность и конусность. Определить ближайший ремонтный размер поршней, купить поршни, снять все с блока и вести блок с новыми поршнями к расточнику. Или просто отвести блок к мастерам с огромным опытом специализирующимся на блоках. smile
Это я к тому что ты не мастер-моторист и исправная работа узлов еще не значит исправный агрегат вцелом.
Вот планирую вскрыть мотор через пару недель, как докуплю детальки, до этого делал ремонт двигателя ваз 4 года назад пока ходит:) так я вот книжку изучаю форум и интернет и тебе советую.
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 31.Мар.2015, 20:10:09
lexa954Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:19:38 | Сообщение # 1035
Компрессия: 1 -12, 2 -10, 3,4 -12.
Свечи с 1 по 3 имеют бежевый налет и юбку в саже. Свеча 4 вся в саже.
Масло темное и пахнет гарью, охлаждайки нет.
В чем скорее всего проблема в головке или в кольцах?
компрессию как мерял?если скидывать голову,то и кольца новые подкидывай
масляная компрессия может быть!
не мужики для этого есть нутромер!
какой?две сотки тепловой зазор между поршнем и цилиндром
