капремонт двигателя
GENOZIDДата: Пятница, 09.Янв.2015, 21:24:30 | Сообщение # 991
Цитата lexa954 ()
через пару месяцев краска исчезла
начинаем отсчёт biggrin Да бог с ней облезет - облезет
ярослав1986Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 17:18:50 | Сообщение # 992
парни, в общем хочу пильнуть башку, чтоб повысить степень сжатия например как на опеле с20ne с 8,8 до 9,2-9,4, и повысить лошадки на 5-10, так вот вопрос, сколько снимать надо с неё и на сколько по максимуму, чтоб клапана не гнула при обрыве, если что вдруг и остаться на 92 бензе?
answer1Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 18:45:10 | Сообщение # 993
ярослав1986, Спроси у Травникова," теория ДВС". ИМХО.
ярослав1986Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 19:01:31 | Сообщение # 994
ссылку бы дал на него, а так может кто уже так делал и поделился бы личным опытом?
GENOZIDДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 20:32:59 | Сообщение # 995
ярослав1986, поищи под наш двиг прокладку металлопакет. На 0.5 примерно тоньше.
ярослав1986Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 22:38:56 | Сообщение # 996
а смысл, проще гоову сточить на 0,5 тем более у меня новая виктор рейнс лежит на 1,3 мм.
Добавлено (12.Янв.2015, 23:38:56)
вот и думаю на 0,5 пильнуть или на 1 мм?
answer1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:27:41 | Сообщение # 997
ярослав1986, Вот он в конт., http://vk.com/werwolf_dvs
ярослав1986Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:17:57 | Сообщение # 998
блин, меня нет в контакте sad
answer1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:33:58 | Сообщение # 999
Да так поищи, по имени.
ярослав1986Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 17:56:12 | Сообщение # 1000
на драйве нашёл, спросил, буду ответа ждать, а так наверное на 0,5 пильну и не буду выпендриваться лошадок 5 добавит точно
Добавлено (13.Янв.2015, 18:56:12)
ответил мне Травников, сказал, что не знает... скорее всего на 0,5 пильну.
sensei007Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 18:16:53 | Сообщение # 1001
Хренью занимаешься,твои пиленья бесполезная трата времени
ярослав1986Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 19:26:21 | Сообщение # 1002
Ну вот и посмотрю что получится. Хуже точно от 0,5 не будет.
Добавлено (13.Янв.2015, 20:26:21)
GENOZIDДата: Вторник, 13.Янв.2015, 19:42:29 | Сообщение # 1003
ярослав1986, Доработай лучше голову каналы почисти до блеска швы технологические все. Ощутимая разница я себе замутил. Выхлоп полностью на 50 диаметр переделать хочу. Не дали дособрать нормально обстоятельства. Зато катаюсь. А голову фрезеровать нежелательно т к при литье деталь имеет своё внутреннее напряжение и нарушив целостность могут быть негативные последствия.
ярослав1986Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 20:07:46 | Сообщение # 1004
ну всё равно там раковинки мелкие убирать надо, да и сам Травников советует голову шлифовать, правда на 0,1-0,2 мм, выхлоп тоже хочу на 51 трубе, если бы найти её у нас, а по поводу убрать приливы и прочее, не чем, если бы были инструменты нужные...
GENOZIDДата: Вторник, 13.Янв.2015, 20:28:06 | Сообщение # 1005
Коническая фреза и дрель. Правда надо разных. У вас полюбому есть рыночек где деды всяку хрень продают. Там и найдёшь.
Добавлено (13.Янв.2015, 21:28:06)
Можно сделать самому из шара от шаровой нарезать канавки болгарином. Тока угол знать надо.
