капремонт двигателя
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 20:56:25 | Сообщение # 571
я сапун временно отсоеденил,ибо все это летит в инжектор,там и так было масла дохрена,разумеется вытер.
первая свеча вообще идеально чистая,на второй много нагара,корочкой прям чернота,3 и 4 тоже черноватые.Дымит тоже хорошо.
расход тоже большой,гдето на 10 литров всего 70км.ХЗ может бенз такой еще.
компрессию покачто нечем мерить.
вчера вечером свечи крутил,потом завел смотрю а бронепровода прошивают,т.е металические трубки,снял-нормально стало.
homa26Дата: Среда, 12.Сен.2012, 09:22:54 | Сообщение # 572
ребят кто разбирал двигатель 1.5 16кл от эсперо там поршня плоские или вымками как на нексии
Добавлено (12.Сен.2012, 09:22:54)
ну че не кто не разбирал двигатель?
ТепловозикДата: Среда, 12.Сен.2012, 09:57:11 | Сообщение # 573
Quote (homa26)
Движки эти одинаковые с Нексией!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 12.Сен.2012, 10:23:53
homa26Дата: Среда, 12.Сен.2012, 10:48:25 | Сообщение # 574
так то да просто до эсперовского двигателя криворукие узбеки не добрались
Kith_debeethamДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:48:12 | Сообщение # 575
Разобрал мотор,вкладыши отличные,кольца херовые,ездила можно сказать на одном цилиндре,размер поршней 86,малость болтаются поршня в цилиндрах.Если новые кольца поставить на скока хватит мотора?Точить не вариант...
kononДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:07:05 | Сообщение # 576
Ну оччень полезная инфа http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE&feature=plcp,толково все разжевано
Kith_debeethamДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 09:59:36 | Сообщение # 577
после кап ремонта(кольца,голова) стало хуже.
1. обороты падают медленно.Иногда заводиш она держит 2500,такого небыло никогда,потом падает.Когда газанеш обороты падают очень медленно
2. дым из выхлопной черный когда газанеш,раньше небыло.
если отключаеш лямбда зонд чтото должно происходить?
ТепловозикДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 10:56:05 | Сообщение # 578
Quote (Kith_debeetham)
Это очень богатая смесь. Поэтому и обороты падают медленно. Скорее лямбда накрылась. А ручной регулировки у тебя нет. Печалька sad
Kith_debeethamДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 12:11:41 | Сообщение # 579
Quote (Тепловозик)
я так и подумал,открутить лямбду немог,она прикипела намертво.Можно ли переделать лямбду на ручную регулировку?
Max_EQДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 12:27:58 | Сообщение # 580
Ее выкручиваю на горячем двигле
Kith_debeethamДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 18:37:02 | Сообщение # 581
нужна инфа!какие ремонтные размеры поршней у есперы 2.0?подходят поршня опелевские?какие именно?если растачивать блок где брать прокладку под расточеный блок?
мотор у нас именно c20le?
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Пятница, 02.Ноя.2012, 18:38:47
YriyДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 19:37:39 | Сообщение # 582
Блок будут тебе растачивать только по ремонтным поршням. Прокладки все одинаковые.
Kith_debeethamДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 20:48:43 | Сообщение # 583
важный вопрос от опеля подойдут ремонтные поршня?
GIZДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:31:17 | Сообщение # 584
Kith_debeetham, от с20ne подходят.
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 11:17:59 | Сообщение # 585
двигатель есперы 2.0 гильзуется?был в магазине говорят были гильзы,можно заказать,если гильзуется то гильза просто вытаскивается или растачивается блок и гильзуется?
