капремонт двигателя
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:40:36 | Сообщение # 541
Quote (rrenovatio)
говорю тебе 8 - 10 единиц!!! это точно!
я свои кондёра сам заправляю, на станции заправочной манометр есть!
Дак его туда тоже насосом заливают smile
YriyДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:41:38 | Сообщение # 542
rrenovatio, Вот из такого же бачка нам и закачивается фреон, через два шланга с манометрами. У тебя еще радиатор второй должен быть. Ежели его нет, то возможно авто на что то наезжал и радиатор пришлось выкинуть angry
rrenovatioДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:50:28 | Сообщение # 543
Понял, другого радиатора нет точно! один и то я так понял что неродной!!!
Quote (Тепловозик)
не насосом! в боге давление 10 - вот оно само через станцию переливается!
если холодно, балон даже подогревать приходится.
Добавлено (02.Сен.2012, 21:50:28)
а у АБСки значит есть моторчик?
други а где ж тогда стоит!!! даже с зеркалом заглядывал!!!
ключь на место, потом на зажигание опять жужит 2 -3 секунды отключился! и так каждый раз...
с салона не слышно - только с моторного отсека...
МатвеевДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:51:49 | Сообщение # 544
Хомут это под испаритель,от киндишена,он просто в другом месте у него стоит в отличии от ростовчанок
rrenovatioДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:57:06 | Сообщение # 545
о! тогда так и есть, я как то, испаритель с поля зрения упустил!!! точно он!
да какая разница... smile кондишен и всё!
вот что жужит внизу 2 -3 секунды
blink
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:59:13 | Сообщение # 546
Quote (Матвеев)
Он в одном месте у всех стоит smile
Добавлено (02.Сен.2012, 21:59:13)
Quote (rrenovatio)
АБСка. Скинь с нее клемму и звук пропадет smile Может еще корректор фар, тоже было такое.
МатвеевДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:59:39 | Сообщение # 547
Тепловозик, Ну тогда я незнаю под что он предназначен,ну по крайней мере ну оч похож
ТепловозикДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:01:46 | Сообщение # 548
Вот смотри этот бачок кондера!
rrenovatioДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:14:48 | Сообщение # 549
Тепловозик спасибо.
теперь понял!
он металлический и шланги высокого давления!!
tongue
Добавлено (02.Сен.2012, 22:14:48)
у меня на станции при заправке, одна Китайская лопнула!!!
бахнуло так что чуть не об....... wacko
после этого Китай больше не беру...
tongue
rrenovatioДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:25:55 | Сообщение # 550
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!
Уму разуму научили... ну я к вам буду теперь часто заглядывать!!!
biggrin
Весело тут у вас! мне понравилось...
выручили... tongue
Всем пока!
Прикрепления: 0291268.jpg (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал rrenovatio - Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:26:29
Kith_debeethamДата: Пятница, 07.Сен.2012, 18:10:08 | Сообщение # 551
вторая свеча черная,после 100км наросты аж,и масло.Перва идеальная!3 и 4 так себе.Дымит прилично.Кольца менять?
Fess-1984Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 20:29:30 | Сообщение # 552
Как хочешь, вопрос из разряда "доктор, у меня воспаление легких, лечится надо или можно так оставить"
Kith_debeethamДата: Пятница, 07.Сен.2012, 20:44:29 | Сообщение # 553
я к тому что это либо кольца либо колпачки?больше нечему?стоит ли попробывать сделать раскоксовку?
Fess-1984Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 20:48:08 | Сообщение # 554
Мне раскоксовка помогла на 3000 пробега, а потом всеравно менял кольца и колпачки, я счтаю раз полезеш в двиг то и кольца и колпачки и заодно вкладышы шатунные поменяй
МатвеевДата: Пятница, 07.Сен.2012, 20:49:16 | Сообщение # 555
Kith_debeetham, Конечно попробуй,всяко лучше чем в движок лезть
