капремонт двигателя
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:31:06 | Сообщение # 226
Болты могут быть затянуты выше предела текучести - померяй длину - 110 или 140мм(уже не помню, но по каталогу можно посмотреть).Если больше - ты голову не затянешь: при затяжке болт не будет "пружинить", выполняя свою функцию, а будет тянуться, пока не свернешь.
По опыту скажу - как бы не было трудно с болтами, все таки их лучше менять на новые.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:33:28 | Сообщение # 227
Ну воо ! biggrin
Quote (Max_EQ)
Офигеть, а они еще и пружинят surprised
LinkДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:36:06 | Сообщение # 228
Quote (Fess-1984)
Когда кольцо в цилиндр без поршня вставляли, чтобы как раз выработку посмотреть то зазора почти не было видно, а когда они на поршень одеты и вставлены в оправку или уже в цилиндр, то как ты там что посмотриш?
при нагреве то не лопнут без зазора?
Fess-1984Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:40:18 | Сообщение # 229
Max_EQ, в магазинах болтов небыло, точнее были но только комплект в котором все с гладкими шляпками, тоесть куда навесное вешать было непонятно. Ставить два старых а остальные новые тоже как-то по турецки. Вот и поставил все старые, в свое оправдание могу сказать только то что динамометрический ключ исправно давал отсечку на всех болтах при первом этапе затяжки, да и при доворотах ни каких плохих ощущений не возникло. Хотя понятно что мои ощущения не кого не волнуют.
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:41:22 | Сообщение # 230
Эспероводчик, для любознательных есть термин "ниже предела пластической деформации". Или ты не в курсе, что есть пластичные и хрупкие материалы?
Я вот одного не пойму - наши болты стоят по баксу за штуку - ну, кроме пары, на которых гена висит. Можно и по 190р взять - кто же спорит...
Fess-1984Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:44:59 | Сообщение # 231
Quote (Link)
НЕ ко мне вопрос а к производителю, и разработчику. Ни каких стремных звуков при первом и последующем запусках не было.
А вообще спорить не стану, Как говорит один мой знакомый "Я хоть и учился а от двигателестроения вообще-то далек"
А я на это даже не учился.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:48:30 | Сообщение # 232
Quote (Max_EQ)
На тот момент самый дешевый в экзисте был около 70р и то под 6-ти гранник (динамо под обычную головку) ,но ждать 5 дней уже не в мочь было ((
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:49:31
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 19:55:56 | Сообщение # 233
В любом опелевском магазине - для двигла C20NE.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 20:04:35 | Сообщение # 234
И там спрашивал...не было )))
Sega0309Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 08:35:08 | Сообщение # 235
Quote (Fess-1984)
Кольца комплект 1000р
Прокладки комплект 1100р (кстати хороший комплект, в нем и сальники и кольца резиновые на все и колпачки, но вот одно но на прокладке ГБЦ гермополоса была только с одной стороны)
Вкладыши комплект 650р
Ремень ГРМ 500р
Ролик ГРМ 550р
Фильтр масленный 150р
Масло 5л 550р (лукойл 10W40 полусинька на 2000 пробега притирки и обкатки потом нормальное залью)
Антифриз 5л 600р
Анаэробный герметик 1шприц 100р
Бензин для отмывки, перчатки, и всякая мелочь еще 400р
Успокоение расшатанных нервов 400р
Итог 6000р
По моему бюджетно.
заманчивые цены!!! года два назад брал аналогичный набор прокладок около 3 кило рублей вышло!
asdorДата: Вторник, 16.Авг.2011, 00:26:52 | Сообщение # 236
а у меня на капиталку двигателя и кпп ушло 33-35 ру ( только запчасти) !
менялись поршни, кольца( всё +0.5) , подушки двигателя, разумеется все прокладки и сальники в движке и кпп , вкладыши, расточка блока и фрез( или шлифофка) башки, новые втулки(направляющие клапанов), и т.д.
+ 20 литров бензина на чистку, несколько банок карб очистителя, и т.д. куча(большая) нервов, которые ушли и не вернуться...
по времени уже более месяца, изза запчастей. сегодня всё собрали, завели, что то застучало.... похоже гидрики( пожалуй, единственное что не менялось)) завтра будем смотреть(занимается моторист, за плату)
блин, пойду пивка выпью...
да, в кпп менялись синхроны(плохо вкл 2 и 3 я передача)и резинки
работа примерно 15 ру...
Добавлено (16.Авг.2011, 00:26:52)
кста расточка блока 1000 ру
головки 200 ру
чистка , шлифовка клапанов 300 ру
всё делалось в пожарной части нашего города, у супер спецов.
ЭспероводчикДата: Вторник, 16.Авг.2011, 00:33:21 | Сообщение # 237
Это как-же надо любить свою эсю, что она встала в цену другого авто surprised И после всего еще и стучит cry Первым делом смотри распред, кулачки на выработку...
asdorДата: Вторник, 16.Авг.2011, 00:37:53 | Сообщение # 238
да, я её люблю, подругому и не сказать, ребят, не привязывайтесь к авто!!!
раcпред почи без выработки, кулачки новые.
Сообщение отредактировал asdor - Вторник, 16.Авг.2011, 01:00:22
wernerДата: Четверг, 25.Авг.2011, 22:18:03 | Сообщение # 239
Привет всем,никто не сталкивался, вроде как подходящее но точно б узнать ,ну и качество и комплекность. Да и мож всётаки кольца лучше нормальные взять?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MP-6630-10
Сообщение отредактировал werner - Четверг, 25.Авг.2011, 22:19:05
HooliganДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:46:20 | Сообщение # 240
Поменял прокладку картера, масло, и тут на тебе.. тосол в движок ушел. через 4 свечу на ружу брызгает(((((( кто подскажет чо делатЬ?! понятно что разбирать... Прокладку ГБЦ менять?! сколько вообще ремонт стоит?! на вскидку и вообще реально во дворе разобрать да собрать?!
