капремонт двигателя
СимпсонДата: Четверг, 09.Июн.2011, 23:22:52 | Сообщение # 196
Двиг не точил. Сальники коленвала, распредвала.
901 226 09 Сальник распредвала
920 602 72 Сальник коленвала
903 543 78 или 15038900 Сальник заднего коленвала
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
ЭспероводчикДата: Среда, 22.Июн.2011, 00:15:36 | Сообщение # 197
Перерыл эту тему уже второй раз...толковых постов по капремонту 5-6, такая важная тема и без хорошего мануала sad (поиск нормального результата не дал)
Про болты ГБЦ никто не пишит, вроде их тоже меняют на новые сразу...о том что гидрики рассухаривать надо, а какие они эти сухари ? Их тоже сразу менять надо ?
Кто уже перебирал сделайте доброе дело выложите список, что сразу идёт под замену без вскрытия, а то я задолбался уже кусками выхватывать и дозаказывать killed
И еще вопрос от чего этот воздухан ? А то мне надоел наш сундук, но, к стоковому есть приток воздуха из под крыла, а с таким вариантом траблов не будет ?
Добавлено (22.Июн.2011, 00:15:36)
Сегодня заехал в сервис ради интереса узнать во сколько встанет голову тряхануть...вышел спец " В чем проблема ?" вот говорю гидрик стучит...поменять надо ну и всё сопутствующее тоже.
Гидрики говорит у нас неубиваемые, мол нехватает давления масла смотри насос...
Хотелось-бы услышать ваше мнение. wacko
Завтра сделаю замер давления на датчике.
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Вторник, 21.Июн.2011, 11:45:29
ЗНАТОКДата: Среда, 22.Июн.2011, 00:40:24 | Сообщение # 198
гидрики не меняй поищи тут тему о промывке гидриков разбери промой и не забудь проверить состояние рокеров и шайб при сильном износе лудше их замени а не гидрики cool
ЭспероводчикДата: Вторник, 05.Июл.2011, 23:00:48 | Сообщение # 199
Рокера я уже купил, а вот шайбы какие нужны ?
Добавлено (27.Июн.2011, 23:29:27)
Давление масла на датчике замерил - норма. Значит надо трясти головку...
Добавлено (05.Июл.2011, 23:00:48)
Начал раскидывать головку сегодня и впёрся, верхний болт генератора оказался вовсе не болт killed даже не знаю что, закручен изнутри, шестигранник потыкал нихрена...похоже звёздочка...только какая ? Никто не сталкивался ?
Паралельно залил раскоксовку LAVR купил сразу с промывкой за 310р. Помоему эффект есть ребяты, даже на моей чих-пых потом когда на холостых отрабатывала приятней шуршала...а может иллюзия х/з но вроде нет.
LinkДата: Вторник, 05.Июл.2011, 23:10:13 | Сообщение # 200
как не болт? у меня там болт, вроде
ЭспероводчикДата: Среда, 06.Июл.2011, 23:07:29 | Сообщение # 201
Это у тебя и у всех нормальных людей...убил-бы тормоза который туда эту херь воткнул, теперь из-за неё придется комплект звёздочек покупать... angry
Болт то он болт, просто не под ключик и головку...
Добавлено (06.Июл.2011, 23:07:29)
Так и есть был болт звездочка cry
Никак не могу впускной коллектор отвинтить...нижний болт...вопрос, если я откручу бошку...получится у меня двинуть её вперед со всей приблудой на впускном ?
Serega_VolgskДата: Четверг, 07.Июл.2011, 08:09:40 | Сообщение # 202
Башка снимается вместе с впускным коллектором.
ЭспероводчикДата: Пятница, 15.Июл.2011, 00:54:27 | Сообщение # 203
Вот спасибо, хоть один отозвался, сегодня попробую сдёрнуть up
Добавлено (15.Июл.2011, 00:54:27)
Движок не наш, но похож и это самый толковый пост с мануалом по двиглу.
Quote (Max_EQ)
Чисто на C20LE ничего подробного нет. Есть аналоги с опелевского мотора
http://manta.decals.ru/mot1.htm
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Пятница, 15.Июл.2011, 00:55:59
SexIДата: Пятница, 15.Июл.2011, 09:57:44 | Сообщение # 204
Эспероводчик, Да отличный фото-отчет человек сделал. Сразу видно для себя делал, на совесть smile
СимпсонДата: Пятница, 15.Июл.2011, 11:32:27 | Сообщение # 205
Кто там список просил? Вот список того что при капремонте менял я:
920 623 30 (780) Прокладка головки цилиндра
90 215 296 (30) 8 шт Колпачок маслосъёмный
901 226 09 (78) Сальник распредвала
638192 (200) Прокладка клапанной крышки
961 818 51 (70) Прокладка крышки маслозаливной горловины
100 685 53 (900 ) Ремень зубчатый ГРМ
932 024 00 (2000) Ролик натяжителя ремня ГРМ
WO-003 (1500) Насос водяной
903 225 06 (80) Прокладка насоса системы охлаждения
920 605 19 (100) Прокладка насоса масляного
920 602 72 (620) Сальник коленвала
903 543 78 (1100) или 15038900 (600) Сальник заднего коленвала
92 061 279 (1000) Термостат
Кольца поршневые
Сцепление
Масло в коробку
Герметик температурный
Антифриз
ptwДата: Суббота, 16.Июл.2011, 18:49:20 | Сообщение # 206
Quote (Эспероводчик)
отвинтишь когда снимишь башку , я подсказал бы все раньше ,сам снимал в прошлом году ,если знаешь все быстро сделать можно .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 16.Июл.2011, 18:49:45
ЭспероводчикДата: Суббота, 16.Июл.2011, 23:12:08 | Сообщение # 207
Ага, так и сделал пооткидывал все висюльки и выдернул башку вместе со впускным, заодно и дросель промыл, EGR с РДТ новий поставил biggrin Башку тоже перетряхнул, клапана притёр Link даже проверил на герметичность happy ,колпачки поменял...вообщем поставили новий головку на место, завтер продолжу сборку...только вот с..ки болты мне не те впарили в гамазине наверно придётся старые ставить... angry
ptwДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 10:02:41 | Сообщение # 208
новые наверно с шестигранником ,я тоже менял 2 штуки ,остальные старые ,ничего страшного ,затянут и будут держать , резьбу почисть железной щеткой ,смотри чтобы резьба в блоке была чистая и ничего внутри не было !
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 12:13:32 | Сообщение # 209
Нее, они даже по размеру не те, тоньше родных...где-то на форуме была инфа с цифрами протяжки башки динамо ключем найти не могу wacko
Добавлено (17.Июл.2011, 11:29:24)
А где на распреде метка и как её выставлять правильно ?
Добавлено (17.Июл.2011, 12:13:32)
Еще один мануал по капремонту !
ТУТ !
LinkДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 16:57:08 | Сообщение # 210
Порядок затяжки!
• стадия 1 - 25 Нм
• стадия 2 - Довернуть на угол 90°
• стадия 3 - Довернуть на угол 90°
• стадия 4 - Довернуть на угол 90°
