  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
капремонт двигателя
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 23:00:33 | Сообщение # 1051
lexa954, Это как, если точить блок 2500, а если не точить 6000?
КолянычДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 05:14:06 | Сообщение # 1052
boida, После капиталки на своей машинке(июнь 2013 г.) обкатывал её 5000 км,т.е. нагрузку не давал,выше 3-х тыков не поднимал!
После первой заводки обкатывал так сказать на "холодную",т.е. скинул фишку датчика ОЖ (2-х контактный) и тарахтел на холостых часа полтора!
Езжу уже почти 2 года,всё в норме!
ярослав1986Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:24:52 | Сообщение # 1053
boida типа если точить то целинд ровный и кольца быстрее притруться, а если не точить, то всё равно есть элипсность и кольца дольше притираются, я вот кольца менял, первую 1000 км крутил до 3000, потом масло сменил, теперь до 3500 кручу, тыщи 4 проеду, потом опять масло поменяю и буду поболее крутить.
boidaДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:55:27 | Сообщение # 1054
Все ясно. Тыщу проеду сменю масло, а там будет видно.
lexa954Дата: Вторник, 14.Апр.2015, 20:44:05 | Сообщение # 1055
boida, я синтетику каждые 4 тысячи меняю,ну и мотор за это спасибо говорит
vogrДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:04:49 | Сообщение # 1056
Здравствуйте, имею машинуку 1996г эсперо двиг по птс c20le, делаю двигатель буду точить в первый ремонт +0,5мм, хочу купить поршни, нашел кольбеншмидт номер 92123610, они как бы идут на двигатель C20NE если верить кольбеновскому каталогу, можно ли их вставить в мой двиг C20LE???? не будет ли засады со степенью сжатия???
Orange53Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 07:24:46 | Сообщение # 1057
vogr, если на ne то не будет.
Вообще если есть нормальный бенз на заправках то лучше степень поднять ... мощности больше станет ..расхода меньше.
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
