C18LE
Dj108Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:27:08 | Сообщение # 1
Можно ли расточить двигатель 1.8 до 2.0 литра? Какие последствия?
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
ptwДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 01:43:11 | Сообщение # 2
зачем ? ???
andrey56Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 10:21:53 | Сообщение # 3
проше двиг 2.0 купить, чем 1.8 переделать
Андрей
Dj108Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 13:50:20 | Сообщение # 4
В цилиндрах выработка большая, его по-любому точить надо! В документах 104 лошадки и 2 литра, а номер двигла c18le (бред какой-то). Поршни для 2 литров дешевле, чем ремонтные 1.8. После расточки замена колена+шатунов+поршня с двигла c20xe (20SEH) со степенью сжатия 10+ немецкие колечки Mahle Kolben+ вкладыши Mahle Kolben И получается двигло C20LE 115 л.с. , а если мозги поставить с C20XE (20SEH) - 125 л.с.
Что скажите? Реально всё ЭТО???
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 14:39:39 | Сообщение # 5
Идеалист....20SEH отличается не только поршнями, но и распредом(не говоря уж про мозги).
1.8 имеет степень сжатия больше, чем 20LE. Мозги ты поставишь....подсоединять будет не к чему:
1. На БЛОКЕ нет посадочного места под ДПКВ
2. нет РАСХОДОМЕРА
3. другой трамблер - попадаешь на другой корпус распреда\
4. ....куча мелочей, не описанных ранее
Dj108Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 14:50:58 | Сообщение # 6
Max_EQ,
а если просто поршня поставить с C20XE с ходом поршня 55,43, степенью сжатия 10?
И вообще расточить то можно двигло или нет?
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 14:59:44 | Сообщение # 7
Из 1.8 в 2.0 - расточить можно. Про шатунно-поршневую - не помню, рой каталоги.
Изменение СЖ ведет к изменению наполнения цилиндров - попадаешь на правку прошивки.
Dj108Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 15:03:26 | Сообщение # 8
Max_EQ,
После расточки идёт замена колена и шатунов 100%
Возможно поставить б\у колено+шатуны?
Max_EQДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 15:18:34 | Сообщение # 9
А в чем тогда суть вопроса?
Можно ли расточить.... - можно. Только до кучи придется махнуть ВСЮ поршневую - хоть б.у., хоть новую. "Бизнес по-русски?"
Dj108Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 15:21:45 | Сообщение # 10
Max_EQ,
Поршневую менять в любом случае и точить тоже - выработка большая!
анапаДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 23:33:44 | Сообщение # 11
Dj108, дешевле обойдется двиг купить, да и проще. овчинка выделки не стоит
о480ев93
Dj108Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 07:40:05 | Сообщение # 12
анапа,
откуда знаешь что в новом двигле стоит?
YaderschegДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 09:31:19 | Сообщение # 13
Dj108, а не прощего голову купить в сборе? я вот над своей девяткой изгалялся...поставил голову до 1,7 расточенную и всю начинку в нее тоже соответствующую! потом такая жопа началась! вроде спецы хорошие ставили, но двигло постоянно троило, как следствие - сцепление начало гореть быстрее! тяга опупенная, базара нет! для девятки-то 1,7!!! а зимой, так вообще страшно ездить было в гололед, как плавно не работай педалями - рвет с места как бешенная! пробовал на 16-х катках ездить - тот же фокус и их прокручивает!
Max_EQДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:01:06 | Сообщение # 14
biggrin И что же ты точил в голове???
YaderschegДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:04:08 | Сообщение # 15
Max_EQ, да собсно ниче не точил
Quote (Yaderscheg)
мне такую поставили
