C18LE
ptwДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:32:55 | Сообщение # 16
Dj108,
а не проще гильзы поставить ?
на заводах этим занимаются
Dj108Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:36:20 | Сообщение # 17
Yaderscheg,
с головой всё впорядке! движок разобраный лежит, всё равно точить. вот только 1.8 оставить или 2 литра сделать?
Буду наверно точить!!!
Добавлено (28.Мар.2011, 10:36:20)
ptw,
так там гильзы вроде стоят. Их можно точить до 2-х литров!
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
YaderschegДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:53:26 | Сообщение # 18
Dj108, зачем тебе это? оставь 1,8!!! с 2х литровым двиглом будешь только на бензин работать, а так хоть какая-то экономия!
Добавлено (28.Мар.2011, 13:53:26)
Dj108, хочешь 2х литровый движок? давай менятся! на встрече нашей и обсудим все это дело!
Dj108Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 16:53:20 | Сообщение # 19
Yaderscheg,
Скинь номер мобилы в личку пообщаемся!
Добавлено (28.Мар.2011, 18:12:21)
Может кто знает сколько стоят гильзы с установкой?
Добавлено (02.Апр.2011, 16:53:20)
Пока движок снят какую профилактику можно сделать?
ptwДата: Суббота, 02.Апр.2011, 17:28:16 | Сообщение # 20
Quote (Dj108)
Гильзы сколько стоят не знаю , тебе надо найти где на заводе этим занимаются.Тебе будет дешевле гильзы сменить ,поставишь назад старое , кольца в новых гильзах может и не будут люфтить, чем всю поршневую менять.
пока снят движек проверь сцепление , сальники приводов смени , коленвала , сам посмотри что еще .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 02.Апр.2011, 17:31:42
ЗНАТОКДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 00:13:19 | Сообщение # 21
гильзы + гильзовка будет 7000р стоить
Dj108Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 18:39:42 | Сообщение # 22
ЗНАТОК,
Проще расточить!
Добавлено (06.Апр.2011, 18:01:52)
Вчера отвёз движку токарю! Взял поршня Mahle (0117300) с двигла X20XEV. Какой лучше хон делать? Вроде как средний хорош.
Добавлено (15.Апр.2011, 18:32:00)
Подведём итог
Движка расточена под 2 литра, сделан средний хон, закуплени все остальные запчасти - готовлюсь к сборке двигла!
Добавлено (19.Апр.2011, 15:13:36)
Подскажите пожалуста.. можно ли поставить коленвал с выработкой в 1-ин микрон со стандартными вкладышами???
Добавлено (28.Июл.2011, 18:39:42)
после сборки двигла накатал 4000 км, при включении кондюка температура двигла зашкаливает за 100 градусов!!! Подскажите пожалуйста что может быть???
DrEv1LДата: Пятница, 29.Июл.2011, 08:14:57 | Сообщение # 23
Dj108, Тоесть все таки решился все это делать, опиши плиз, как все происходило, от чего зап части брал, ну и остальное.
Quote (Dj108)
Засраны один либо оба радиатора, у меня с кондеем хватало машины минут на 40 дальше темпа ползла к опасной отметке, поставил новый радиатор (старый лопнул) - красота нет ни на мека на перегрев.
Тебе самое первое это промыть радиаторы, обязательно со съемом бампера иначе эфекта не будет.
Dj108Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 12:06:06 | Сообщение # 24
DrEv1L, система охлаждения вся новая!!! а вот помыть наверное попробую... (по полям доездился)
Добавлено (29.Июл.2011, 12:06:06)
поршня Mahle (0117300) с двигла X20XEV Б/У под заказ с германии - 4000р.
Коленвал Б/У тоже с германии 2,0 литра - 2000р.
кольца поршневые OPEL c20xe 16v d86.0 STD 01158N0 4шт. 1492р.
Вкладыши шатунные Opel 1.8/2.0 85-Mahle 011PS18724000 - 546р.
Вкладыши кореные Opel 1.6S-1.8E; 1.8-2.0; 1.6D Mahle 011HS18118000 - 1008р.
Болты головочные Opel 1.8/2.0 85- Mahle 14-32037-01 - 562р.
Прокладка головки блока цилиндров Opel 08276 - 400р.
Прокладка поддона 702331 - 350р.
Прокл клап крышки 53091 - 52р.
Прокладка коллектора Омега 07923 - 100р.
Прокл масляного насоса (min10) 201286346 - 61р.
Прокладка приемной трубы Opel 1.6-2.0л 644230 - 100р.
Сальник коленвала перед 31*50*8 50-306551-50 - 250р.
Сальник (90*104*11) 694770 - 550р.
Сальник р/в пер 35*48*7 702269 120р.
Масл съемн колпачки 24-30590-05/9 250р.
Расточка и хоновка блока цилиндров 3800р.
Шлифовка головки 500р.
Масло Кастрол синтетика 5w40 1200р.
Фильтр масляный Opel KS 50013100 120р.
Бронепровода Bosh Original 750р.
Гидрики SWAG 40180002 - 1520р.
Бочек расширительный оригинал корея - 750р.
Антифриз Felix 5л G12+ - 420р.
Радиатор корея не оригинал - 1800р.
Помпа Opel original 1000р.
YaderschegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:33:25 | Сообщение # 25
Dj108, кошмар! я бы на такие затраты не решился! проше продать такой деньгосос!
Dj108Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 16:47:14 | Сообщение # 26
Yaderscheg, зато знаешь на чём едишь!!!
YaderschegДата: Пятница, 29.Июл.2011, 18:22:25 | Сообщение # 27
Dj108, проще уж купить новую
