Двигатель
MishGunДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 15:21:22 | Сообщение # 1
Народ,подскажите,может кто знает,подойдёт двигатель 2.0l от espero на daewoo PRINCE?
Заранее большое спасибо.
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 09:56:24 | Сообщение # 2
Quote (MishGun)
Народ,подскажите,может кто знает,подойдёт двигатель 2.0l от espero на daewoo PRINCE? Заранее большое спасибо.
Вообще-то на Эсперо стоит опелевский движок, так что врядли.
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 10:03:52 | Сообщение # 3
На Espero стоит не опелевский движок. Похожий - да.
РусТамДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 12:52:30 | Сообщение # 4
там как раз опелевский движок и стоит
такой же стоит на опель вектра A
у знакомого пацана такой же движок
один в один
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 13:37:35 | Сообщение # 5
А давай поспорим? Жалко, что ты в Оренбурге. А то-бы: говоришь, какой двигатель опелевский подходит, я тебе его притаскиваю(благо в Москве их куча), разбираешь и смотришь :)
StaxДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 13:43:00 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
На Эсперо стоит и стоял ОПЕЛЕВСКИЙ движок, и сама Эспера собиралась на базе Опеля, только дизайн меняли.
Если мне не изменяет склероз Эсперо - Опель Аскона С, Нексия - Опель Кадет. ТЫК.
Max_EQДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:23:58 | Сообщение # 7
Stax, ну ты конечно ближе по расположению, чем Рустам....
Хорошо, дабы не флудить в теме:
У опелей был ОДИН движок такого объема - С20NE(если не считать "почти его же" с увеличенной степенью сжатия 20SE).
Если не учитывать что 20LE и С20NE имеют разные системы питания :) , пойдем дальше:
- РАЗНЫЕ степени сжатия (8.8 и 9.2) - выточки в поршнях
- РАЗНАЯ система зажигания/распределения - отличия в коленах и распередах(на С20NE - на колене колесо импульсного датчика, С20LE - индуктивный датчик в трамблере). Похожая система у опелей есть только на МОНОВПРЫСКАХ - 1.8, 1.6, 1.4 .... Крышка трамблера не заменяема с опелевской.
- РАЗНЫЕ головы - опелевское двигло С20NE НЕ ИМЕЕТ системы EGR. Головка, скорее, подошла бы от моторов 1.6, но... Из мелочей - 20LE не имеет в голове клапана регулировки давления масла на гидрокомпенсаторы, иные формы для установки трамблера и кожуха ГРМ, рокеры несколько иной конструкции(но - взаимозаменяемые)
- РАЗНЫЙ механизм натяжения ремня ГРМ
Да, из одинаковыx - вкладыши, маслонасос, гидрики, болты :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:24:27
Al-nisДата: Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:26:36 | Сообщение # 8
Quote
Daewoo Prince
По сути этот четырехдверный седан представляет собой давно снятый с производства Opel Record E 1977-1986 годов (но с модифицированным, как у модели Senator, шестиоконным кузовом). У корейцев он прошел существенный рестайлинг: полностью переработали оформление передней и задней частей кузова и салон. В зависимости от комплектации модель именуют на внутреннем и некоторых внешних рынках не только Prince, но и Super Saloon или в удлиненном особо роскошном варианте Brougham. В серийную комплектацию входят литые диски колес, на заказ устанавливают ABS.
2-ух лит. моторы Daewoo Prince http://acars.ru/daewoo/prince/cat/
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 17.Ноя.2008, 14:52:10
vgikДата: Суббота, 12.Дек.2009, 12:19:44 | Сообщение # 9
а 2.5 v6 мотор не подойдет на аськ?
я бы поставил
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 12:38:24 | Сообщение # 10
Поставить можно все что угодно! Даже дизель! Вопрос в другом, Как ты этот двигатель будешь на машину в Гаи регистрировать? Это большой гимор!
vgikДата: Суббота, 12.Дек.2009, 17:51:25 | Сообщение # 11
а примерно,сколько будет стоить оформить документы на двигатель 2,5 л на нашу ласточку???
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 21:23:53 | Сообщение # 12
Вопрос не по адресу!:) Обращайся в свое МРЭО ГИБДД.
vgikДата: Суббота, 12.Дек.2009, 21:44:36 | Сообщение # 13
Эх,лишь бы с небольшими переделками,а все остальное оформим.
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 21:58:43 | Сообщение # 14
Ага. Давай, только потом напиши, что и Как делал и Куда обращался:) Не ты первый с этим сталкиваешься. В России это пока не возможно нормально и быстро сделать:( Многие побегав по инстанциям набив кучу шишек бросают это дело. Я сам зондирую эту тему уже более 2 лет и ситуация подобная.
mezzzДата: Суббота, 02.Янв.2010, 11:34:01 | Сообщение # 15
встанет 2.5-3.0 нормально, тока переделок достаточно:
сдружить впрыск нормально - самое простое
переварить лапу
подобрать патрубки охлаждения
абсолютно свой выпуск надо варить
а далее мега секс по переоформлению, тк это не замена агрегатта, а переоборудование (я прошел процесс на половиу и плюнул...)
но не забываем про малое количество места под капотом - обслуживать таой мотор крайне неудобно в поперечном расположении (отращивайте сначала проктологические пальцы, а то и свечи будет не махнуть)
еще одно: морда эсперы крайне критична к массе мотора и кпп - морда разъезжается как у нексии и кадетта. лечение: всяческие распорки и подрамник с лыжами и рычагами в сборе от вектры а
