Не заводится
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 10:37:25 | Сообщение # 1
1)Поменяли помпу
2)Собрали ГРМ,метки совпали.
3)Завели без навесного,чтобы проверить.Завелась работала нормально.
4)Заглушили и собрали навесное.
5)Заводится отказалась и начала заливать свечи
6)Поменяли форсунки,тоже самое
В чём причина так и не можем понять...до замены помпы машина ездила нормально и заводилась...
Espero 2.0 97г СD 182 тыщи пробежала уже
ptwДата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:35:28 | Сообщение # 2
провода к трамблеру посмотри
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:38:01 | Сообщение # 3
ОК щас пойдём глянем....
ptwДата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:38:48 | Сообщение # 4
Quote (Don_Petro)
на трамблере два штекера ,
сначала с проводами по кругу разберитесь , не поможет , нижний шкив снимаешь ,на звездочке метки и на распредвале ,вот так поставишь правильно
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 15.Янв.2011, 11:40:46
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:43:06 | Сообщение # 5
А где именно метка на звёздочке и с чем она совшещается???просто меняю его уже второй раз и оба раза выставляли его по шкиву(что на нём метка) и совмещали с меткой на кожухе....
ptwДата: Суббота, 15.Янв.2011, 11:54:14 | Сообщение # 6
со шкивом не правильно , там метка символическая, и поставишь не верно.
как это было у меня , оказалось одел на один зуб не так.
на самой звездочке нижней и на кожухе железном.
Сервизе это знают ,ставят так .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 15.Янв.2011, 11:57:35
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:13:47 | Сообщение # 7
Ну мы же завели её без навесного......Ну щас пойдём пробовать...А если ставит по шкиву метка вперёд или назад убегает на зуб?....Хотя ставил пол года назад по шкиву всё было нормально......
Сообщение отредактировал Don_Petro - Суббота, 15.Янв.2011, 12:15:36
ReduktorДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:18:42 | Сообщение # 8
Quote (Don_Petro)
3)Завели без навесного,чтобы проверить.Завелась работала нормально. 4)Заглушили и собрали навесное. 5)Заводится отказалась и начала заливать свечи
да стопудов при сборке где то неконтакт произошёл.
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:26:08 | Сообщение # 9
А с чем могли то накасячить,если грм больше не трогали???
ReduktorДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:29:35 | Сообщение # 10
а вспышки вобще есть или стартер тупо крутит без всяких признаков ?
Добавлено (15.Янв.2011, 12:29:35)
к трамблёру лазили ?
Fess-1984Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:30:17 | Сообщение # 11
Давайте начнём с простого:
Искра есть?
Если есть то идет ли бенз?
Quote (Don_Petro)
Что именно ты имееш ввиду под навесным? Если ГУР и Гену то скинь ремень и посмотри что изменится.
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:31:15 | Сообщение # 12
трамблёр не трогали...на сухих свечах пару раз схватило и залило их.....
Fess-1984Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:34:52 | Сообщение # 13
Quote (Don_Petro)
Вся эта вакханалия в теплом гараже происходит, или пардон под окном на улице?
А то у вас в Сургуте не очень-то тепло наверно, а если без навесного долго на одном АКБ молотил, то может ему просто силенок уже не хватает.
ptwДата: Суббота, 15.Янв.2011, 12:40:48 | Сообщение # 14
Don_Petro,
смотри провода ,лазили не лазили .
ремень с гены сними как писали , может замкнули проводку
потом метки ставь
Добавлено (15.Янв.2011, 12:36:32)
Quote (Fess-1984)
тоже верно
Добавлено (15.Янв.2011, 12:40:48)
я помню как то на шестерке с гены плюс на массу упал , долго заводили на буксире , пока я не посмотрел провода
Don_PetroДата: Суббота, 15.Янв.2011, 14:54:21 | Сообщение # 15
делаем всё это в гараже...тока что повторно разобрали и проверили грм,метки на месте(Кста метки коленвала что на шкиву,что на звезде одинаковы,разницы нету)Иска есть...начали опять заводить,пару раз схватило и опять залило...Провода все на месте...Что ещё можете подсказать....
