  • Страница 3 из 4
Холостые, глохнущий при этом двигатель и ужасное дёрганье!
RicДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 21:46:15 | Сообщение # 31
После эксперементов описаных в этой
теме
мой авто стал не уверенно работать уже 4 день небольшии проблемы с ХХ
Проблемы появляются минуты через 3 после утренего запуска, машина не держит ХХ и глохнет, при нажатии на ГАЗ обороты подымаются тяжело и тутже опускаются с переодичностю около 1 сек, боле мене стабилно машина начинает работать на 3000, после такой траблы, гдето минуты 2 и все проблема изчезает и ненапоминает о себе до следущего утра, за это время я уже проехал не меньше 1000км.
РХХ чистил и сушил не помогат.
З.Ы эксперемент порадовал результатам biggrin
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
LinkДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:26:28 | Сообщение # 32
чето смутный какойто способ
а траблы потому что у тебя гдето вода замерзает, скорее всего в коллекторе, отттого и траблы, разбирай и продувай
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:39:28 | Сообщение # 33
зачем камеру сгорания водой парить , это бестолку Ю
покупаем Лавр и делаем раскоксовку.
http://catalog.autodela.ru/good/view/2446
потом меняем масло
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:40:03
noBapДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:20:20 | Сообщение # 34
ДАД водой залил...
RicДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:25:59 | Сообщение # 35
В колекторе? да уж ну совет сам то подумал что сказал
проблема явно в электоннике да вода в ДВС уже 1000 раз высохла и заново с конденсатом вышла
ptw, способ один из самых эфективных, Лавр тихо курит в сторонке
Добавлено (09.Янв.2011, 23:25:59)
noBap, ДАД эт я так понимаю расходомер воздуха и чем мыть его ?
noBapДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:30:40 | Сообщение # 36
Трубка к ДАДу идет из задроссельного пространства, если что...
Добавлено (09.Янв.2011, 23:30:40)
ДАД - не расходомер. Но функции выполняет схожие. Промывать его не надо. Продуть шланг, который идет от дросселя к нему, сам датчик можно снять и просушить ночь на батарее..
RicДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:07:14 | Сообщение # 37
понял че за ДАД тот который расход воздуха мериит если завтра будут траблы то сниму домой просушить
LinkДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:21:16 | Сообщение # 38
Ric, я то как раз и подумал, воду ты лил во впускной, а дад подключен к нему как раз вода и залилась и замерзла там как тебе и сказали
да и если ты сам шибко умный и уверен в чем проблема чего на форум то залез?
RicДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:46:13 | Сообщение # 39
Link, ну сам то представь разборку впускного из за воды ,процедура геморойная smile эт не в датчик дунуть
да и проехал я уже много там все выветрелось, вот наверно в это ДАДе чет еще и осталось,,завтра еще от нивы куплю РХХ
ЭспероводчикДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 09:14:19 | Сообщение # 40
Quote (Ric)
Забудь про такую покупку ...ничего корерректней родных нет ! А от нивы он греется сильно у нас...
RicДата: Вторник, 11.Янв.2011, 19:24:41 | Сообщение # 41
Сегодня брал домой ДАД промыл его ВДхой и просушил на батарее, но проблема так и осталась
машина просто не хотит держать ХХ и на педальку отзывается не ахти более мене ровно работать начинает только около 3000 оборотов
Самое так сказать главное этот трабл начинается толко после прогрева ДВС до определенной температуры, а если как сегодня температура была ок -10 то этот трабл был так сказать сразу без легкого прогрева ,
после прохождения этой температуры Х ДВС заработал как ни вчем не бывало,
ОШИБОК и СЕ нет сканер молчит
noBapДата: Вторник, 11.Янв.2011, 21:56:09 | Сообщение # 42
Шланг, шланг то продувается? Дырок в нем нет?
MaKcuMДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:03:08 | Сообщение # 43
Quote (Ric)
Самое так сказать главное этот трабл начинается толко после прогрева ДВС до определенной температуры, а если как сегодня температура была ок -10 то этот трабл был так сказать сразу без легкого прогрева , после прохождения этой температуры Х ДВС заработал как ни вчем не бывало, ОШИБОК и СЕ нет сканер молчит
И вот тут правильнейшая мысль
Quote (noBap)
Шурши шланг ДАДа на предмет продуваемости самого шланга и отсутствие подсоса в местах крепления (или дырочках в шланге, если таковые есть)...
RicДата: Четверг, 13.Янв.2011, 00:03:16 | Сообщение # 44
ну вроде как на вид целый а на наличие "подсосов" я завтра внимательно помотрю
Добавлено (13.Янв.2011, 00:03:16)
Проверил я сегоденя шланги и креаления ДАДа подсосов нет все вроде как нормально.
Потом пошол так сказать отключать эти датчики, отключал по очереди ДАД, потом датчик температуры, и датчик положения дросселя, изменений нет, трабл не пропал.
Думаю на ДПЗ, т.к. с отключеным ДПЗ машина на газ откликается также тупа как с ним, только вот понять не могу почему этот глюк пропадает после 3-5 минут "прогрева" ДВС .
Sega0309Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 17:50:49 | Сообщение # 45
привет всем!Вот и уменя начались такие же проблемы как у автора темы! холостые скачут, может заглохнуть, но с этим вроде разобрался, при снятии фишки с ДАД,работает боле мене ровно! не понятно почему при снятой клемме с ДАД во время движения накатом обороты падают до 900об/мин. когда ДАД подключен обороты как положено-1100. может что-нибудь с ЭБУ! Ах да, перед тем как это начлось, поменял датчик скорости на 10-ый 6-ти импульсный! Может он косячит? Еще при снятии клеммы с ДТОЖ ни чего не происходит(карлсон не включается, обороты не поднимает), чек загорается. При снятии клеммы с РХХ тоже ни че не изменяется!!! Что думаете по этому поводу, товарищи???
  • Страница 3 из 4
