  • Страница 2 из 4
Холостые, глохнущий при этом двигатель и ужасное дёрганье!
Ronin_krДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 20:34:15 | Сообщение # 16
Когда с РХХ снимаю разъём - ничего не горит! Вроде бы и не должно? Или я ошибюсь?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 22:52:25 | Сообщение # 17
Quote (ptw)
когда с РХХ снимаешь штекер должен загораться чек
А у тебя либо лампочка издохла либо проводка.
Ronin_krДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 23:21:07 | Сообщение # 18
Лампочка-то как раз работает! Так как с ДПДЗ, с ДТОЖ, с ДС сдёргиваю и чек загорается! Да и РХХ рабочий, я его так проверял на открытие!
fatsalДата: Суббота, 25.Дек.2010, 19:54:22 | Сообщение # 19
всем привет, у меня такая беда: не работает 1 цилиндр sad
кто знает, подскажите
Fess-1984Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 23:25:58 | Сообщение # 20
Quote (fatsal)
Провода высоковольтные поменяй.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 11:28:01 | Сообщение # 21
+ свечи
ptwДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 13:29:29 | Сообщение # 22
+ смотри потом как форсунка работает
Ronin_krДата: Среда, 05.Янв.2011, 15:06:21 | Сообщение # 23
А вот вопрос:сделал как советовал один из форумчан; скинул разъём с Датчика Абсолютного Давления и машина заработала как надо, ставлю назад - обороты снова скачут! В нём ли проблема? Не хочется датчик новый зря покупать! А так езжу без датчика и расход бензина снизился раза в 1,5! Что делать?
михалычДата: Среда, 05.Янв.2011, 15:42:24 | Сообщение # 24
Quote (Ronin_kr)
где то писалось тут.....проверь трубку которая идёт от коллектора к ДАД может загрязнилась,или попробуй с другой машины снять и себе поставить(вроде с нексиии подходит)покопай форум
Ronin_krДата: Пятница, 07.Янв.2011, 22:24:36 | Сообщение # 25
Quote (михалыч)
А если не трубка? И следующее: можно ли ездить без датчика?
ptwДата: Суббота, 08.Янв.2011, 08:06:18 | Сообщение # 26
Ronin_kr,
ну если расход упал и проблем других нет , гоняй .
Да уж стоит он не дешево My WebPage
вот кстате ремонт датчика My WebPageот наших коллег пежо ,может и на эсю подходит
я седня тоже попробую ДАД отключить .
Quote (Ronin_kr)
че то прям заинтриговал
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 08.Янв.2011, 08:11:55
ЭспероводчикДата: Суббота, 08.Янв.2011, 14:59:47 | Сообщение # 27
Я тож уже месяц назад его отключил оставил только шланчик ...бензина явно меньше жрет ...и обороты в норме ...но мне сказали что дело в проводке ...потомучто я сразу в сервисе пробовал другой, нихрена...он там какие-то замеры сделал и пришел к выводу что пучок мертвый... sad
ptwДата: Суббота, 08.Янв.2011, 18:05:43 | Сообщение # 28
отключал ДАД , загорелся чек и не едет , от него все же многое зависит , а как он работает выяснит только хорошая диагностика .
ЭспероводчикДата: Суббота, 08.Янв.2011, 19:10:23 | Сообщение # 29
Значит у тебя еще не всё потеряно biggrin Чек конечно горит !
Ronin_krДата: Суббота, 08.Янв.2011, 21:29:00 | Сообщение # 30
Quote (ptw)
Да с горящим чеком что-то не прёт ездить! Надо искать проблему, а как не знаю! Самодиагностика показывает проблемы с ДПДЗ и ДТОЖ, хотя ДПДЗ поставил новый, а ДТОЖ потестил( всё в норме) и ничего не изменилось! Значит проводка так и так! Жаль!
Добавлено (08.Янв.2011, 21:29:00)
А вспомнил! есть одна проблема при отключенном ДАДе: при долгой езде глохнет при выжимании сцепления! Может и не в нём конечно дело, потому что и летом такое бывало!
  • Страница 2 из 4
