схватывает но не заводится
sasha-renoДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 13:09:20 | Сообщение # 1
перед этим после получасовой поездки машина была заглушена а после заводки обороты стали 3000тысячи и не падали. была сброшена клема всё заработола нормально но по началу обороты хх были в районе 350-500 после чего выравнялись, а по утру незаводится
ptwДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 13:33:18 | Сообщение # 2
датчик холостого хода проверь
sasha-renoДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 15:27:24 | Сообщение # 3
завелась с буксира но с трудом прогревочные обороты хх в норме
Сообщение отредактировал sasha-reno - Воскресенье, 28.Ноя.2010, 15:28:30
ptwДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 20:21:17 | Сообщение # 4
на впускном коллекторе с права есть датчик , проверь его сопротивление ,оно должно быть немного .
andersen73Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 17:25:26 | Сообщение # 5
Всем доброго дня.Завел с утра в -25 без проблем,поработала заглушил.Сейчас -3 на улице не заводится.Кручу стартер иногда схватывает(как будто на 2-х цилиндрах) но не заводится.Катушку в трамблере попробывал менять,такая же история.Бензин есть,свечи мокрые,искру смотрел на 4 цил.-есть.Дайте совет где копать?
caveldimaДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:19:20 | Сообщение # 6
Quote (andersen73)
свечи мокрые
Так вот и проблемка свечи должны быть сухими,прокали эти на огне или другие поставь
andersen73Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:25:13 | Сообщение # 7
Калил,все равно не заводится.Завтра попробую новые.Распред крутится,если метки перескочили может быть такое?
Capten-denДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:29:08 | Сообщение # 8
andersen73, Сними крышку ГРМ и проверь метки. Потом все остальное.
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:29:38
andersen73Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:59:26 | Сообщение # 9
Capten-den, Завтра гляну,она при этом чихать не должна?
caveldimaДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 18:01:45 | Сообщение # 10
Если один два зубец перескочил может (у меня даже заводилась)и чихать...при сухих свечах!!
YaderschegДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 18:24:34 | Сообщение # 11
Quote (andersen73)
у меня была подобная проблема! свои ребята в сервисе поменяли датчик вращения коленвала и все прошло, а датчик умер!
noBapДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 20:51:56 | Сообщение # 12
Quote (Yaderscheg)
Ну это очень свои ребята. Настолько свои, что даже на c20le нашли ДПКВ.
Сообщение отредактировал noBap - Понедельник, 07.Фев.2011, 20:52:43
LinkДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 20:58:53 | Сообщение # 13
noBap, +1 biggrin
YaderschegДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:57:32 | Сообщение # 14
noBap, че? наипали?
noBapДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 23:04:43 | Сообщение # 15
Нет такого датчика у нас. Может, имелся в виду индуктивный датчик на распредвале.
