падают обороты, холостой ход, глохнет
Mefbi4Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:16:42 | Сообщение # 121
Единственное забыл добавить, как завел машина работа нормально, но вот при езде как только включаешь нейтралку то все :-)
DigerДата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:30:00 | Сообщение # 122
Quote (Тепловозик)
Что за глупости. Сейчас насоветуете. Картерные газы у человека прут, а вы тут шланг на землю опустить. Ну и будет чел маслом асфальт поливать smile Никакого самотека там нет, картерные газы здорово давят. Еще большой минус в опускании шланга на землю это то, что сальники на движке может выдавить. А когда этот шланг подключен ко впуску, то это помогает избавиться от давления газов в движке и сальники не выдавливает.
А если картерных газов нет, то опускание шланга на землю ничего не изменит.
Не соглашусь с Вами! И так первое: В шланге который подсоединен к сапону создается всос от дроселя, а значит он вытягивает всю гадость из движка, а так же и масло-испарение в том числе и немного масло. В итоге мы имеем грязный впускной коллектор. Сальники тут не причем. Они как работали так и будут работать. Это все связано с экологией не более.
А картерные газы есть всегда их не может не быть!!!
Добавлено (10.Июл.2012, 09:30:00)
Quote (Mefbi4)
Проверь датчик!! Который уже оговаривали!!!
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 10:00:52 | Сообщение # 123
Quote (Diger)
У тебя образование слесаря? Как можно вытянуть что то из движка, если это замкнутое пространство, если поршневые кольца в порядке. Сетку маслоотделителя надо прожигать просто, тогда и гадость лететь не будет.
Добавлено (10.Июл.2012, 09:37:02)
Quote (Diger)
У меня вот чистый коллектор и дроссельная заслонка тоже.
Добавлено (10.Июл.2012, 09:38:14)
Quote (Diger)
Это ты тут с ЕГРом путаешь smile
Добавлено (10.Июл.2012, 10:00:52)
Quote (Diger)
Не ты первый, не ты последний у кого сальники выдавило таким макаром картерными газами.
DigerДата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:17:56 | Сообщение # 124
Тепловозик, Сюда видео можно скинуть !? Я сниму и скину!!! специально что бы не было не до понимания!!!
Но мое мнение ты не прав!
ТепловозикДата: Вторник, 10.Июл.2012, 12:56:18 | Сообщение # 125
Quote (Diger)
Видео чего? Картерных газов при убитой поршневой? Летящего масла из сапуна при лени прожечь сетку? И воздушную заслонку в масле?
Или как круто твоя машина стала разгоняться за 6 сек до сотни, после того как ты сапун опустил на землю?
Что ты хочешь показать на видео?
DigerДата: Среда, 11.Июл.2012, 16:48:44 | Сообщение # 126
Quote (Тепловозик)
Честно не нравится твой тон!!!
Во первых я покажу что если просто трубка в низ в землю, то "самотек"! Что если система подключена к дросселю там втягивается вся эта хрень во впуск (уже понятно будет что грязь) Кто сказал что убитая поршневая ? Что людей пугаешь?? И при чем тут разгоняться то !?
А да и при чем тут лень и прожечь сетку ?! Что если сетки там не будет, то и ничего лететь не будет ? Что за бред то !? Сетка и нужна что бы не летело масло в живую!
Добавлено (11.Июл.2012, 16:40:08)
Видео о сапуне
Добавлено (11.Июл.2012, 16:48:44)
Пишим )) понравилось ? ))
Сообщение отредактировал Diger - Среда, 11.Июл.2012, 17:56:58
vikzag09Дата: Среда, 11.Июл.2012, 17:34:24 | Сообщение # 127
Diger, Мыл не давно впускной коллектор мягко говоря офигел от количества мазута внутри!!! так подумать это мазут и бензин с форсунок смешиваясь дают керосин а не бензин 92 sad конечно можно колпачки менять раз в год сетку прожигать, но лучше сделаю как у тебя! up
Добавлено (11.Июл.2012, 17:34:24)
Mefbi4, Датчик скорости у меня полетел и было тоже самое глохла обороты плавали! Изличил сам разобрал споял и все поехало!
DigerДата: Среда, 11.Июл.2012, 17:41:16 | Сообщение # 128
Quote (vikzag09)
Спасибо. Но смотри это как бы не конкретное решение проблемы все равно иногда менять колпачки надо ))) Но даже при новых колпаках все равно вся херня всасывается во впуск так что да сделай)) Спасибо еще раз )))
P.S. А сетку надо прожигать когда нет "выхлопа с сапуна" и только для этого.
Сообщение отредактировал Diger - Среда, 11.Июл.2012, 17:43:22
vikzag09Дата: Среда, 11.Июл.2012, 17:44:35 | Сообщение # 129
Diger, Колпачки само сабой! И сетку не лень прожечь! Все равно думаю газы от масла в коллекторе лишние!!
DigerДата: Среда, 11.Июл.2012, 17:47:09 | Сообщение # 130
Quote (vikzag09)
Не не конечно для этого все и делалось )) Мне честно показалось что и расход уменьшился! Но думаю это из-за того что все в савокупе сделал и ЕГР и впуск оставил чистым и он теперь кушает воздух чистый без примесей отработки движка!!
vikzag09Дата: Среда, 11.Июл.2012, 17:59:43 | Сообщение # 131
Diger, насщет расхода не скажу проверим
Добавлено (11.Июл.2012, 17:59:43)
Quote (Тепловозик)
так газы в атмосферу будут уходить! как может выдавить?
Mefbi4Дата: Среда, 11.Июл.2012, 21:39:30 | Сообщение # 132
До датчика на впускном все руки не дойдут глянуть. Зато вчера изготовил заглушку для клапана из 3мм листа железа. В выходные наверно сниму егр и сразу гляну датчик.
alex-mДата: Пятница, 13.Июл.2012, 14:54:44 | Сообщение # 133
Дайте совет. Холостых оборотов нет ВООБЩЕ.
Недавно приобрел рассматриваемый автомобиль. У предыдущего хозяйина авто простояло около 3 лет в связи с попаданием охлаждающей жидкости в поддон. Недавно заменил двигатель. При запуске отсутствует холостой ход, хотя машина бежит давольно таки резво (натянул трос акселиратора для получения хоть какого-то подобия холостых оборотов). Заменил РХХ, однако результата это не принесло.
Уважаемые форумчане подскажите где искать проблему и с чего начать?
Сообщение отредактировал alex-m - Пятница, 13.Июл.2012, 15:30:36
unf1984Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:38:38 | Сообщение # 134
стандартно. Искра.. Есть, раз бежит резво.
Воздух.. РХХ. Убедиться в его работе. Поставил от Эсперы?
Бензин.. Ну тут и датчик температуры охлаждающей жидкости, и форсы льющие, и бензонасос, и регулятор давления топлива могут быть. Начать с замера давления в топливной системе.
Опять таки, при замене двигателя ничего не прое..но?
Но я б начал с рхх. Проводка к нему целая? Дроссельный узел чистый?
Добавлено (13.Июл.2012, 15:38:38)
Грм правильно выставлен?
alex-mДата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:46:25 | Сообщение # 135
Quote (unf1984)
стандартно. Искра.. Есть, раз бежит резво. Воздух.. РХХ. Убедиться в его работе. Поставил от Эсперы? Бензин.. Ну тут и датчик температуры охлаждающей жидкости, и форсы льющие, и бензонасос, и регулятор давления топлива могут быть. Начать с замера давления в топливной системе. Опять таки, при замене двигателя ничего не прое..но? Но я б начал с рхх. Проводка к нему целая? Дроссельный узел чистый?
Спасибо, буду пробовать, насчет работоспособности механизмов, ничего сказать не могу, так как обо предыдущих хозяина утверждают, что все работало. Единственное что смущат, остатки житкости,находились в баке от длительного простоя не горели Я долил 5 л. РХХ ставил со снятого двигателя.
