SartyjkДата: Вторник, 12.Янв.2016, 13:19:01 | Сообщение # 991
Лью shell helix 5w40 полусинтетику. Вроде хорошо идет, но вот в морозы -20 и ниже стартер еле крутит. Думаю может масло смнеить?
kostroma21Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 14:39:03 | Сообщение # 992
Ещё бы стартер проверить не помешало...если половина щёток осталось то он и будет не докручивать.
serjikДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:40:36 | Сообщение # 993
Я льб такое же только 10w40 в -20 заводится шустро
nikolay-ilkovДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:43:41 | Сообщение # 994
лью мобил1 синтетику 0w-40 ,в -30 без прогревов после ночи простоя заводится с первого раза!
kostroma21Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:22:01 | Сообщение # 995
Всю жизнь эська ездила на маннол классик 10w40...в-30 заводил без проблем.
Orange53Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:02:46 | Сообщение # 996
Много картинок результатов теста масел .
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
ярослав1986Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:42:52 | Сообщение # 997
я лью шелл хеликс ультра 5/40, проблем нет, заводится нормально, но тут много факторов может роль играть при заводке в мороз: акб, свечи, ввп, форсунки ну и естественно масло, кстате всегда завожу при выжатом сцеплении.
Faust56Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:22:26 | Сообщение # 998
купил машину были залиты лихие моли 5W-30, при замене залил такое же, у нас зимой до -35 запускается всегда норм. теперь перешёл на Motul dexos2 тоже 5W-30. так как GM-овское масло и типа рекомендовано. масло не жрёт, вроде не ссытся по соединениям. работой движка доволен.
Сообщение отредактировал Faust56 - Пятница, 12.Авг.2016, 12:22:49
LexaRnDДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 08:50:47 | Сообщение # 999
А масляный фильтр без разницы какой фирмы брать?
YriyДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 10:49:40 | Сообщение # 1000
LexaRnD, Желательно в коробке, а не голый или в целофане.
Faust56Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:12:36 | Сообщение # 1001
у нас GM-овский масляный фильтр что то около 250 р. стоит, не вижу причин для кроилова.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 15:13:57 | Сообщение # 1002
Здравствуйте. Взял себе первую машину и это есперо, проблема в том что при запуске сильные удары и странно дергается тахометр, видео низже. Извините что не по теме!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1AWXmf53lDs
Сообщение отредактировал kosty20112000 - Суббота, 16.Сен.2017, 15:34:20
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 15:25:27 | Сообщение # 1003
kosty20112000, Ссылку поправь...не работает.
kosty20112000Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 15:35:21 | Сообщение # 1004
исправил, сейчас должна работать
kostroma21Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 16:33:44 | Сообщение # 1005
kosty20112000, Стук не приятный sad
Где стучит не определил?
При каких обстоятельствах он появился?
