валынаДата: Суббота, 28.Сен.2013, 12:26:13 | Сообщение # 841
почти всё масло шо продается - бадяга с одной бочки. недавно открыл для себя - фирменое масло и ваще все жидкости будь то тормозуха - идут с книжечкой приклееной на скотч к таре.
LexaRnDДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 13:53:02 | Сообщение # 842
А можно ли к теме голосование припилить? Хотя бы по вязкости (30-40-50) и типу масла (минерал-полусин-син)
Интересная картинка по маслам мобил - деление масел по пробегу/состоянию двигателя
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 29.Сен.2013, 15:10:24
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 16:27:31 | Сообщение # 843
LexaRnD, Ты думаеш все ездят или ездили на мобиле ?
LexaRnDДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:01:38 | Сообщение # 844
kostroma21 не о конкретно мобиле речь - речь о вязкости масел указанных на картинке - у первого 40, у второго 50, а у 3-го 60. А первая цифра соответственно 0-5-10. И где-то видел совет что если двиг жрет масло - значит при следующей замене нужно увеличить вязкость, что собственно подтверждается картинкой. В этой теме кстати тоже один товарищ выдвигал такую мысль но её все дружно проигнорировали. А то форумчане я смотрю 95% льют 30 - 40-ку и единицы - 50-ку. Неужели у всех двигатели в идеале?
YriyДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:18:07 | Сообщение # 845
LexaRnD, Если двигатель жрет масло, надо его делать. Или устранять причину жора.(Масло может не жрется, а выбегает по прокладкам разным).
LexaRnDДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:22:22 | Сообщение # 846
Yriy на украинском оф. форуме мобил1 администрация ту же самую мысль активно продвигает "Mobil 1 Peak Life 5w-50 (при повышенном расходе масла, более 1-1,5л. на 10тыс.км. на вязкости 0w-40/5w-40)." И ни слова о том что двиг надо чинить..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:30:12
YriyДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:37:10 | Сообщение # 847
LexaRnD, Чинить или лить масла - дело хозяйское. biggrin Можно литола напихать - он густой.
unf1984Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:45:01 | Сообщение # 848
При повышенном расходе масла покупаешь новую канистру и льешь.
Целесообразность лезть в работающий механизм только потому, что жрет больше литра на 10000 сомнительна.
А ваще, выбор масла-это как религия. Во что веришь-то и льешь. Я лью Эссо 10в40 за 600 рублей.
Процентов 80 что паленое. Но зато дешевое паленое.
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:29:56 | Сообщение # 849
Если бы они продавали не масло а например запчасти как думаеш какую бы они мысль продвигали? biggrin
На 105% уверен что писали бы большими буквами ...при повышеном расходе лить масло- деньги на ветер...надо менять кольца и маслосъёмные колпачки(к примеру) biggrin
Давно извесно...реклама двигатель торговли...и принцип :клюнь ближнего ,насери на нижнего...в этом деле основной biggrin
Добавлено (29.Сен.2013, 23:29:56)
Цитата (unf1984)
Я лью Эссо 10в40 за 600 рублей. Процентов 80 что паленое. Но зато дешевое паленое.
Почти согласен smile
В эську лил манол 10/40 и ездил спокойно...не боялся левака...в буса лью мобил 10/40 для дизелей и боюсь нарваться на палево.Докатаю до замены и перейду на манол и буду спать спокойно biggrin
GIZДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:34:10 | Сообщение # 850
Щас эссо тоже мобилом стало...
ptwДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 23:37:17 | Сообщение # 851
в принципе лить что 5w40 , что 15w40 главное качество масла .
без рекламы ,все что меде ин EU уже сомнения ,заливал в экскаватор Тотал ,после положенного пробега при замене в дождь обратил внимание что при попадания масла в воду оно остается мазутнами пятнами, а вот другое масло что собирался залить SRS белеет при контакте с водой как положено.
Вот так ,вроде бренды а качество на 3+.
LiFДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 09:57:11 | Сообщение # 852
Поделюсь собственным опытом.Живу на севере,потому к выбору масла особые требования.У отца - ВАЗы,сейчас Октавия 2012 г.в.,у жены была тоета,опель,сейчас опять тоета,у меня кроме есперки спортейдж - все мы заливаем Shell,естественно у каждого свои допуски,но масло и место покупки одно и тоже.Есперка после капиталки(около 100 тыс. пробега уже) масло не берет,есть небольшой угар на пробеге 6-7 тыс около 200 гр.(на масле);Спортейдж - жор где-то 500 гр на 5 тыс. пробега,но в двигатель никто не лазил(пробег уже под 200 тыс).
Отмечу плюсы Shell - зимой и летом не давит из-под сальников;заводка в морозы за -30 на всех отмеченных выше машинах нормальная.
Минус нашел только один - угар масла после 5 тыс наката.
Батя после ТО-1 на 15 тыс пробега на октавии перешел с Кастрола(еще какой-то хитрый по допускам - в городе 2 точки продажи нашли) на Шелл(тоже кстати какой-то лонг лайф),так вот съездили в отпуск(накатали около 11 тыс) - масла ни грамма.И еще небольшой пример - у товарища хонда со Vtec-ом - 5-й год на Шелле,пробег больше 100,общий почти 270 - двигатель очень даже хорошо себя чувствует,вобщем-то для себя я определился с маслом!
LexaRnDДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 20:30:41 | Сообщение # 853
Залил сегодня маслице - ушла вся 4-х литровая канистра - масло примерно на уровне цифры 0 на линейке. Покупал еще литруху прозапас, непонадобилась. А то почитал тут кто 3.75 льет а кто 4.25.. У меня получается наверно 4.250 если до отметки макс. Гемор был со снятием защиты - все болты проржавели.. масляный фильтр предыдущий хозяин походу спец. ключом затянул так что еле открутили, погнули-пробили.. уже думали в сервис на буксире тачку тянуть.. Заменил за одно прокладку крышки - была пробковая так прилипла намертво - зубилом пришлось крышку отбивать а потом еще счищать прокладку с крышки и двигла.. О чем это говорит - что 100 лет не менялась или такая фигня даже если часто менять? Через прокладку текло хорошо маслице..
ptwДата: Вторник, 01.Окт.2013, 12:28:22 | Сообщение # 854
фильтр всегда так откручивается,его не затягивали спец ключем,прикипает , ставить надо качество типо Бош,Манн,Kolbenschmidt,Knecht (Mahle Filter),Champion (Бельгия ) тогда и открутить легче.
Вобще купи ключ ,стоит 100р.
Под прокладку надо мазать герметик ,сейчас она ужмется снова может сопливиться.
Старая пробковая просто прикипела,ее всегда счищают ,не мазали маслом перед установкой,силикон или резина нормально отходят.
A_Alex_83Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 15:39:24 | Сообщение # 855
Цитата (vic1970)
Пришло время поменять масло
Во все машины заливал SHELL Helix HX8 5W40, а так советуют в двигатель с хорошим пробегом лить масло погуще, сейчас заливаю SHELL Helix HX7 10W40, замена каждые 10тыс. А за 3 года на Эське накатал 90 тыс.
