seven_1989Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 15:08:42 | Сообщение # 676
неделю назад менял масло, налил Valvoline MaxLife 10W40 и промывку этой же фирмы использовал...в принципе особо ничего не изменилось, единственное машина стала дольше греться по утрам, но это в принципе нормально, когда меняешь масло
StarДата: Суббота, 20.Окт.2012, 15:38:05 | Сообщение # 677
Для изношенных моторов рекомендую Манол молибден.
Двигатель работает намного тише угара практически нет.
Уверенный запуск до - 25С
не мешай машине работать
ptwДата: Среда, 24.Окт.2012, 22:54:46 | Сообщение # 678
У меня сейчас есть халявный Тотал 15w40 + залью присадку Ликви молли с молибденом,зимой думаю нормально будет.
ypukДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:07:01 | Сообщение # 679
Залил Eneos 5W-30, "полусинтетика", и что-то оно меня совсем не радует. С наступлением холодов стало масло уходить. Свечи чистые. Недавно решил после холодного пуска заглянуть под маслозаливную крышку: распредвал крутился практически "насухую". Масло, как бы, размазывалось по кулачкам, но не разбрызгивалось, как это бывает на горячем двигателе. Лампа давления масла не горит. Было у меня подобное, когда я заводил двигатель при -36 градусах... но сейчас-то -5! Может быть масло поддельное (брал в гипермаркете)? Или мне уже такая мысль в голову пришла: может перепускной клапан в масляном фильтре не работает? Хотя при этом лампа давления масла, наверное, горела бы?
JEFFДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:15:09 | Сообщение # 680
при покупке машины было залито такое,поменял на зик.во первых трудно его найти,во вторых слишком жидкое оно,со всех щелей сифонило.сейчас думаю на что поменять зик,или его оставить
klimesperДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:23:04 | Сообщение # 681
У наших фильтров нет перепускных клапанов. Если гидрокомпенсаторы не стучат и двигатель работает тихо, то дело не в двигателе и масле , а в Вашей субъективной оценке (раньше я был кучерявый и молодой ,а сейчас старый и лысый, но размер шапки не изменился).
ypuk, опять же Вы не измеряли давление ни до ни после замены масла. Так что оценка качества масла по наблюдению через маслозаливную горловину ни о чём не говорит.
Добавлено (11.Ноя.2012, 19:23:04)
JEFF, масло сифонит на ушатанных моторах с убитой ЦПГ, с плохими сальниками и прокладками, которые выдавило картерными газами из-за убитой ЦПГ ... Вязкость масла и его производитель при этом практически не при чём. Угар масла конечно будет меньше у 20w50 чем у 5W30 но только у изношенных моторов.
JEFFДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:27:18 | Сообщение # 682
klimesper, в масле я смотрю хорошо разбираешься,тогда скажи какое лучше для наших двигателей?или вообще какое лучше?
unf1984Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:52:28 | Сообщение # 683
А чем зик плох? Само то по цене-качеству для стареньких моторов. Я правда эссо лью. В принципе это то же самое,но дешевле. 580р 4литра.
Добавлено (11.Ноя.2012, 19:52:28)
А чем зик плох? Самое то, по цене-качеству для стареньких моторов. Я правда эссо лью. В принципе это то же самое,но дешевле. 580р 4литра.
klimesperДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:53:42 | Сообщение # 684
Я в свою Эсперку с пробегом под 350 т.км. заливаю полусинтетику Лукойл с интервалом замены 5-7 т.км. Исхожу из принципа разумности- масло все равно подливаю (угар, прокладка на поддоне, т.к. снимал поддон выгинал и поставил старую, которая естественно уже обжата и не держит. Масло не хуже того же Маннола, но стоит дешевле. А вот на Эванду с пробегом в 85 т.км и девственно чистым мотором заливаю синтетику 5w30 Yokki масло на самом деле не Японское (хотя бренд зарегистрирован в Японии) , а производства Сигапур и его там заливают на заводе Мицубиши (Протон). Масло имеет самые обыкновенные характеристики для своего класса, но для двигателя Эванды (не самого современного по конструкции) самое оно по соотношению цена-качество. Взял 20-ти литровую бочку за 3200 должно хватить на 5 замен масла. Уже проехал на нем 16 т.км. (две замены)и не разу не доливал. Скоро опять буду менять.Двигатель работает тихо даже на старом масле. ZIC хорошее масло , но в последнее время цену на него стали неоправданно завышать т.к. пользуется спросом.
JEFFДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:54:05 | Сообщение # 685
больно много его кто льет,есть вероятность нарваться на подделку
klimesperДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:54:55 | Сообщение # 686
У нас ZIC сейчас стоит 860 р. за 4 литра.
LinkДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:58:49 | Сообщение # 687
я на мобиле 10-60, потом хочу перейти на Нести, просто появился канал для покупки оригинала Нести
unf1984Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:01:01 | Сообщение # 688
Ессо от 580 до 850 (в гипермаркете). Разброс цен огромный.
JEFFДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:05:10 | Сообщение # 689
в экзисте gm появилось,думаю может его заказать?
klimesperДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 20:07:35 | Сообщение # 690
В принципе я общался с оптовыми продавцами масел - если авто не эксклюзив и не супер-пупер новое и заряженное , то практически все масла одинаково хороши (если не подделка) главное чтобы мотор был в порядке и масло менялось вовремя и с хорошими фильтрами. Все рекомендации производителя о заменах в 15 т.км. сказка- в городе менять через 6-8 т.км. а по прямой максимум 10 т.км.
