tosic33Дата: Среда, 10.Дек.2008, 17:48:24 | Сообщение # 46
Quote (Link)
вот надо в коробке сменить тоже, не знаю что залить даже, чего посоветуете
Я заливал 2 года назад MOBIL,к сожалению не помню точную маpкировку, какой-то MOBILUBE... Впрочем марку можно легко найти в интернете. Впечатления от замены ТОЛЬКО положительные!!!
LinkДата: Среда, 10.Дек.2008, 23:17:36 | Сообщение # 47
посмотирм что это такое
janexДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 19:42:34 | Сообщение # 48
с момента покупки машины заливал Wisco BP 5000, сейчас 2 месяца как езжу на Castrol той же породы но лучшей вязкости. проблем не возникало.
если кому нужно посмотрю сегодня какой именно кастрол
Октавия - катается
89О1182950О
LinkДата: Вторник, 16.Дек.2008, 21:23:42 | Сообщение # 49
Масло в коробку рекомендованное заводом Opel Castrol SMX-O 75w/85w GL-4
Сообщение отредактировал Link - Вторник, 16.Дек.2008, 21:24:17
LinkДата: Вторник, 16.Дек.2008, 21:30:28 | Сообщение # 50
CASTROL SMX-O
Допуски и спецификации:
SAE 75W-85
API GL-4
Отвечает требованиям:
Opel B 040 1067
Применение:
Castrol SMX-O может применяться во всех переднеприводных автомобилях Opel механической КПП и многоступенчатой синхронизацией.
Описание:
Castrol SMX-O полностью синтетический смазочный материал, который был специально разработан для всех переднеприводных автомобилей Opel с механической КПП и многоступенчатой синхронизацией. Специальные синтетические базовые масла и подобранные к ним комбинации присадок обеспечивают наибольшее удобство переключения. По сравнению с минеральными маслами для коробок передач, Castrol SMX-O обладает значительно лучшей устойчивостью к старению и превосходной низкотемпературной текучестью. Высокая защита от коррозии, очень высокие термостойкость, антиокислительные свойства.
Не влияет на уплотнения. Применимо во всех географических регионах.
Совместимость и утилизация:
Castrol SMX-O совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol SMX-O наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 о
С, г/см 3
0.860
Вязкость при 40 о
С, мм 2
/с 74.5
Вязкость при 100 о
С, мм 2
/с 12.0
Индекс вязкости 162
Температура вспышки в закрытом тигле, о
C 218
Температура застывания, о
С -60
Сообщение отредактировал Link - Вторник, 16.Дек.2008, 21:32:03
janexДата: Вторник, 16.Дек.2008, 22:47:21 | Сообщение # 51
слышал что у Эсперы нет такого явления как замена масла в коробке вообще и его только доливают. так ли это?
прошу прощения, уже нашел темку)
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Вторник, 16.Дек.2008, 23:07:09
PhantomДата: Четверг, 25.Дек.2008, 14:41:37 | Сообщение # 52
Я залил Mobil полусинтетику 10W-40 ...
Раньше в опель почти 7мь лет лил ZIC 10w-40, знаю одно, если масло при замене черное, значит у него хорошие промывочные свойства. :D
vreДата: Четверг, 25.Дек.2008, 17:17:27 | Сообщение # 53
Заливаю Neste 10w40, т.к. это же масло лил предыдущий хозяин.
Daewoo Espero 2.0i 1999г.в.
LinkДата: Среда, 21.Янв.2009, 22:37:06 | Сообщение # 54
залил сегодня в коробку масло XADO 75W90, почти 500 за литр + прокладка 250 и работа 200
масло то что в коробасе было на вид не плохое, но раз купил решено было заменить, пока отличий не заметил, завтра утром посмотрим
janexДата: Четверг, 22.Янв.2009, 00:50:54 | Сообщение # 55
Отпишись есть разница нет?
Октавия - катается
89О1182950О
LinkДата: Четверг, 22.Янв.2009, 19:52:45 | Сообщение # 56
утром было тепло так что тест на мороз не прохолил :) а так вроде включатся стали скорости мягче и легче, как то мягко коробка работает, и вибрации на рычаге нет, раньше была вибрация, счас можно спокойно ехать положив руку на рычаг, пока радует
kval07Дата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 16:57:55 | Сообщение # 57
Quote (Link)
в коробке как я знаю не предусмотрена смена масла за всю жизнь Эсперки, а если уж очень хочется то придется половинить коробку
Ничо подобного откручиваешь сапун и заливаешь, правда для слива старого поддон коробки откручивать нада.
eKennyДата: Пятница, 13.Мар.2009, 12:56:27 | Сообщение # 58
Всем привет! Пришло время менять масло в АКПП, звоню в Кореану: "Фильтр в АКПП есть конструктивно?"Мычание. Приезжайте - разберемся! Еще они фишку замутили: тариф на работы 1.5 если машина старше 10 лет! О как. Теперь вопрос: кто-нибудь менял масло в АКПП и есть ли там фильтр?
ResidentДата: Пятница, 13.Мар.2009, 15:43:18 | Сообщение # 59
использую Castrol Magnatec 5W40.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
b0ltДата: Пятница, 13.Мар.2009, 19:08:51 | Сообщение # 60
У меня неожиданный вопрос !А скока литров масла у нас в двигле ? 4 литра хватит на замену ? А тосола скока?
