gronarДата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:24:53 | Сообщение # 436
Cosmonavt, ну вот хотелось бы и эти не большие процедуры отсрочить как можно по дольше smile
JnishДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 14:42:39 | Сообщение # 437
Доброго дня,а кому и вечера! Стал обладателем сего авто, и вот проблемка над менять масло! сам профан в этом деле,хотел бы посоветоваться..живу в Тюменской области,климат у нас лютый яп сказал) зима -35 бывает.. что именно мне залить? (сейчас шел,5W40 синтетика) ! что залить на зиму, и можно ли перейти на более дешевое масло,но в то же время чтобы было и сердито!
(ежели важно,пробег 86тысяч 2литра 97г)
михалычДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 17:09:53 | Сообщение # 438
продолжай заливать тоже самое
neoДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 18:41:37 | Сообщение # 439
Я тоже стал обладателем машинки в этом году, вот поменял масло. Незнаю на сколько верно, возможно развели, посоветовали залить перед заменой мягкий очиститель для двигателя, залил выкатал 200 км. затем залил масло Liqui Moly c молебденом и залил его. Отзывы о нем разные.
Espero 2.0
zhenikcДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 15:55:20 | Сообщение # 440
Почитал я эту тему немного и у меня возникло пару вопросов!!! Пробег у моей машинки 224к, я и лью полусинтетику, пока все норм, масло от замены до замены почти не уходит, цвет менять начинает только после 7тыс., а после последней замены проехал 4тыс. Стоит ли менять масло на зиму, если да то какое с таким пробегом лить и если придется лить синтетику, то нада ли промывать двигатель после полусинтетики???
andersen73Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:06:42 | Сообщение # 441
Какая марка масла?Если заводится нормально зимой можно и не менять,если меняешь промывать обязательно!
YaderschegДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:14:12 | Сообщение # 442
neo,
Quote (neo)
в принципе все правильно сделал! но стоило бы еще промыть пятиминуткой! сливаешь масло, заливаешь промывку, заводишь и тарахтишь на ХХ минут 10-15, сливаешь и меняешь фильтр, заливаешь новое масло! долговременные промывки хороши тем, что за 200 км поднимут всю срань из маслянной системы и оставят ее во взвешенном состоянии! сливая некоторая часть этой срани все равно осядет на дне картера, так что стоит еще и пятиминуткой воспользоваться!
Quote (zhenikc)
что ж, поздравляю! твой двигатель здоров в этом плане! синтетику не лей ни в коем случае! дело в том, что ее гуще чем 5w40 не бывает, а это слишком маловязкое масло для двигателя с таким пробегом! наилучший вариант - полусинтетика 15w40! если зимы у тебя морозные, -20 и ниже, стоит залить менее вязкое, например 10w40. если той же марки будешь лить - двигатель можно и не промывать! главное что бы пакеты присадок в маслах совпадали! тогда при замене без промывки в масло не выпадет осадок!
SexIДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:37:26 | Сообщение # 443
Quote (Yaderscheg)
Как это не бывает, когда я лью уже 2 года 5W-50 wink Так что попрошу.... dont smile
YaderschegДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:52:15 | Сообщение # 444
Quote (SexI)
5W-50
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
вот чего нарыл!!!
zhenikcДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 17:43:07 | Сообщение # 445
andersen73. Масло лью Аджип 10/40!!! Но у нас в принцепи выбора особого и нет, есть еще ШЕЛ, но оно по карману бьет чуть больше и полусинтетики почти не бывает!!! Машина щас на холодную заводится с пол оборота, а как зимой будет не знаю, прошлой зимой при -15 не особо хотела заводиться, но тогда с форсунками проблемы были!!! И еще, я на газу езжу, это влияет на что нибудь по маслу???
andersen73Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 17:49:10 | Сообщение # 446
zhenikc, газ особо не влияет на масло,подожди морозов посмотришь,как раз пробег до замены накатаешь.При смене масла ,лучше промыть все-же,что там басурмане намешали,чтоб не думалось biggrin
zhenikcДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 19:01:40 | Сообщение # 447
Сомневаюсь я что накатаю столько до зимы, щас топливо не очень дешевое по нашим за-там...))) Езжу мало и только по делам!!!
JnishДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 22:33:59 | Сообщение # 448
Ну чтож после раздумий всеж приобрел 5 литров Шел Хеликс 5w40 синтетика и 5 минутку хайдировскую и все заменил ) (фильтр 150р, масло 2000р 5л. , 250р промывка)
Сообщение отредактировал Jnish - Пятница, 04.Ноя.2011, 22:34:30
PahelloДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 23:17:57 | Сообщение # 449
Jnish, По маслу- всё правильно сделал, а промывку на кой?
janexДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 00:18:46 | Сообщение # 450
Pahello, а что такого? я например каждую замену масла делаю с промывкой 5-минутной
Октавия - катается
89О1182950О
