Sanja1135Дата: Среда, 10.Авг.2011, 17:18:15 | Сообщение # 376
Я купил машину с пробегом 165 тыс. км. и хозяика отдавала мне счета из сервиса, в них было указано что масло заливалось Мобил 1. Так вот уже пробег 225 тыщ, и каждые 10 замена на Мобил. Недавно разбирал мотор, менял прокладку под головкой, мотор чистый.
Лёха_85Дата: Среда, 10.Авг.2011, 18:59:01 | Сообщение # 377
RestorG, Арал блю троник нормальное масло. Не хуже кастрола это точно. За те 40 т.км что проехал, движок грязней не стал. По возможности его лью.
VoronikoДата: Четверг, 11.Авг.2011, 13:57:26 | Сообщение # 378
Начинал с кастрола. Претензий не было, масло как масло.
Захотелось большего. Залил Mobil 1. Машину как поменяли. Резвая стала, показатели улучшились. Масла хватило на 3ткм. Потом затупила. Масло поменял.
Залил Liqui moly. Масло как масло. На 7-8 тысячах только начинало чернеть. Потом менял. Откатал так 40 тысяч, масло стало тяжко находить, пропало из продажи так как не популярное. Решил не заморачиваться, опять сменил.
Щас езжу на Shell Helix. То же самое, масло как масло. Только заливаю в сервисе с бочки, а не из канистр. Хоть какая-то гарантия, что не паленое. Ничего особенного и ничего криминального. Двигатель работает нормально. Когда менял прокладку крышки, внутренности были чистыми. Больше ниче сказать не могу.
xacДата: Четверг, 11.Авг.2011, 15:31:55 | Сообщение # 379
Главное синтетику лить...и только импортную
viyДата: Пятница, 12.Авг.2011, 19:49:09 | Сообщение # 380
перепутал, Castrol я оказывается не 15W-40 лью, а 5W-40 - он дороже других, оказывается это такая разница в технологии...,
а что будет если не менять масло км 20.000 ?
gronarДата: Пятница, 12.Авг.2011, 19:58:58 | Сообщение # 381
Quote (viy)
мотор-стук-ремонт-гони бабло будет biggrin
andersen73Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 19:59:59 | Сообщение # 382
viy, 15w40-полусинтетика,5w40-синтетика,поэтому дороже.Если масло менять через 20 тыс.,будет быстрый износ,т.к. пакет присадок вырабатывается около 10 тыс.(масло свойства теряет)
vmishutinДата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:34:14 | Сообщение # 383
а кто что скажет о фильтрах MANN???
блог
Fess-1984Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:50:39 | Сообщение # 384
Фильтр как фильтр в них то какая разница, если только видно что его топором делали а ток я даже и не упомню какие я себе ставил, но точно каждый раз разные, и ни с одним проблем не было.
vmishutinДата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:54:01 | Сообщение # 385
ну значит завтра поеду возьму, выбора здесь все равно нет, правда можно заказать все что хочешь, но это время до месяца
блог
ptwДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:59:28 | Сообщение # 386
Quote (vmishutin)
хорошие фильтра
YaderschegДата: Вторник, 23.Авг.2011, 21:19:25 | Сообщение # 387
на самом деле марка масляного фильтра, точнее его производитель, значения не имеет! все они одинаковые, чего-то абсолютно нового, невероятно полезного в масляном фильтре никто из производителей не применяет и не будет! все они делаются по одной технологии из одних и тех же материалов, а именно картона, жести и резинового колечка! так что марка фильтра значения не имеет, главное - его наличие)))
а вот на счет масла...читаю тут и удивляюсь тому, что многие льют синтетику 5W 40! это не есть хорошо! пробег любой эсперы давно перевалил за 150 тыков, а у многих близок к 300! поэтому такое маловязкое масло как пятерка пользы двигателю не приносит! гуще масло надо заливать товарищи, гуще! моторы-то старенькие уже, уставшие! минимум 10ка, а еще лучше 15ка! а еще лучше: зимой лить 10W40, летом - 15W40
zhenikcДата: Вторник, 23.Авг.2011, 23:50:37 | Сообщение # 388
а я лью пока Azhip 10-w40 и тоже чернеть начинает только после семи тысяч!!!!
SexIДата: Вторник, 23.Авг.2011, 23:57:54 | Сообщение # 389
Quote (Yaderscheg)
Ты за всех не говори, всезнайка млин нашелся !!! angry Ты еще посоветуй у кого полностью капиталленые движки минералку им лить smile
xacДата: Среда, 24.Авг.2011, 00:56:33 | Сообщение # 390
Лью мобил 5 на 40...после 10к масло слегка коричневеет... а тех кто льет полусинтетику я просто не понимаю... ладно в классику...но в иномарку ни в коем случае...
