NemoДата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:04:34 | Сообщение # 226
Quote
гидрики забиты или изношены ,
смысл есть в полной синтетике ,оно точно на горячем не станет жиже. может поможет
тем более щас зима начнется
Думаешь гидрики? Гидрики обычно цокают, звук отдаленно похож на срабатывание форсунки. А тут именно легкое постукивание, смешенное с жужжанием. А синтетика не попрет из всех щелей после полусинтетики?
Чтобы вы взяли в моем случае?
Mobil 1 Extended Life 10W60
Castrol EDGE Sport 10W60
ELF EXCELLIUM 5W50
Liqui Moly Moligen 5w50
Все синтетика
LinkДата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:29:47 | Сообщение # 227
Quote
хочу попробовать
AxelДата: Четверг, 30.Сен.2010, 19:49:09 | Сообщение # 228
Всем привет. Посоветовали в магазине масло для КПП Liqui Moly 75W90 (вроде синтетика) как вы думаете пойдёт. Хотя в паспорте пишут вязкость должна не меньше 80. А в двигатель лью Castrol Magnateg 10W40, полусинтетика.
Алексей
АлексДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:05:30 | Сообщение # 229
Прива Axel, конечно пойдет !себе тожа взял тока Равеноловское сменю нафиг Кастрол 80 EP продаван в том году баран подсоветовал его оно помоему минералка ?не помню точно но тошто зимой держал сцепуху выжатым минут эдак под 10ть это точно и вспоминал его барана долго зимой кастрюль замерзал нереально !поэтому тока синт или полу синт с индексом 75W90 да и чтобы GL4 !и по кастрюлу в движку не нарвись на левак что с ним часто и бывает !
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 30.Сен.2010, 20:15:43
SexIДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:35:30 | Сообщение # 230
Quote (RuSSeL)
Прокладку на головке при замене мазал чем нибудь?
Quote (ptw)
ее не мажут , если только на продажу , мажут корпус распредвала , обычный штатовский герметик подходит.
Вот я уже писал в "курилке"
Позавчера поменял прокладку клапанной крышки(прошлый хозяин то ли сам то ли ему не до конца старую прокладку счистили на герметик новую посадил) Такого безалаберного отношения к машине вообще не понимаю sad Не ужели нельзя все сделать по уму? Короче отчистил крышку и блок, снял сетку(была с небольшим нагаром масла) вымочил её в житкости для очистки карбюраторов стала вообще белая smile Поставил это новьё обратно,смазал с обоих сторон пробковую прокладку тонким слоем высокотемпературной смазки типа литола только красного цвета(осталась заначка со старой работы) Все поставил на место третий день уже сухо и комфортно, можно белое носить и не бояться tongue
RicДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:37:55 | Сообщение # 231
ptw, свечи поменял троить перестала.
откручивал свечку сам походу нагар в цилиндре каким то образом загнул контакт,сегодня сделал раскоксовку и поменял масло,залил ШЕЛ 5В40 синтетика.
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
SexIДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:42:43 | Сообщение # 232
Quote (Nemo)
Оно все хорошее, вот только главное на паленку не нарваться, брать в проверенном месте.
Eneos еще можно взять 5W-50SL . Оно не так давно пошло,паленки очень мало. И оно в железной банке. А банку трудней подделать smile
АлексДата: Четверг, 30.Сен.2010, 21:32:00 | Сообщение # 233
Ric, чем делал раскоксовку Лавром или еще чем?!компрес до и после замерял ?!в течении какова времени длилась ента процедура?
ptwДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:05:56 | Сообщение # 234
SexI,
он когда спросил я не внимательно прочел, подумал речь о прокладки головки smile
под крышку клапанов я себе поставил прокладку из пробкового материала ,Виктор Ренз , нечего не течет и деревянная она не будет,всем рекомендую, смазать перед установкой такого типа прокладку можно и просто моторным маслом ,в том же масленом фильтре перед установкой надо смазывать кольцо.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 30.Сен.2010, 22:08:58
Taran290Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:10:39 | Сообщение # 235
Quote (ptw)
Будет, будет smile Старую то снимал - она из какого материала была?
Taran290
ptwДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:15:15 | Сообщение # 236
Taran290,
старая была деревянная резина,ее уже ужало ,новая по краям еще миллиметра два торчит,толщина 3 мл. все закрывает.
а что у тебя пробка тоже стала деревянной ? вроде не должна.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 30.Сен.2010, 22:18:55
SexIДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:17:54 | Сообщение # 237
Кстати в гидроусе тоже залито Eneos Dexron II (тоже в железной банке) бывший хозяин не так давно заливал.
Езжу, полет нормальный smile
ptwДата: Четверг, 30.Сен.2010, 23:16:04 | Сообщение # 238
SexI,
Енеос неплохое масло ,среднячок в импортных.
Taran290Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 11:00:50 | Сообщение # 239
ptw, со временем от температуры всё дубеет. Та прокладка, что я снял сколько ходила - одному Богу известно. Кто-нибудь слышал про масла Comma?
Taran290
RicДата: Пятница, 01.Окт.2010, 16:50:10 | Сообщение # 240
Алекс, делал лавром компрессию не мерил т.к. до этого делал на Эсперо и на Альфе ромэо 116 1985г.в та компрессия с 6 до 11 в одном горшке поднялась, теперь компрессию не мерю доверяю на слово,да и лень было.
по времени залил и пошел в машину смотреть фильм на нетбуке(около 1час 30мин)
когда на эсперо делал то потратил около 600мл. препарата по времени сутки машина стояла жидкость периодически подливал, помогло не особо масло все равно ест но в 2 раза меньше где то 2 литра на 15тыс. раньше от замены до замены(15000) уходило 4 литра
Добавлено (01.Окт.2010, 16:50:10)
Nemo, Mobil 1 Extended Life 10W60
