  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
kosty20112000Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 14:46:41 | Сообщение # 1051
вообщем подцепил свечу напрямую к катушке, искра раз в 1000 лет пробивает, в чем может быть проблема?
Добавлено (24.Сен.2017, 14:46:41)
Появилась такая проблема когда кручу стартером нет искры, а как только перестаю искра проскакивает но это 1-2 секунды. Кто сталкивался помогите пожалуйста!!!
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 17:33:40 | Сообщение # 1052
Ищи живого донора и снимай с него трамблёр...самый верный и дешёвый способ.
kosty20112000Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:31:24 | Сообщение # 1053
трамблер поменял дело не в нем вместе с ним поменял и датчик хола и коммутатор даже катушка новая
YriyДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 19:56:57 | Сообщение # 1054
kosty20112000, Трамблер рабочий или запасной?
kosty20112000Дата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 20:18:12 | Сообщение # 1055
рабочий за бутылку у алкаша снял она с ним у него заводилась при мне
wap87Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:20:47 | Сообщение # 1056
Привет. Вопрос такой.
До замены масла осталось 2500 км.
Использую Минералу Хадо 15W-40. В основном езжу по трассе, ( 80 - 100 км/ч), и как показывает статистика доливаю до 200 мл. на 1000 км. Масло не дешевое, поэтому хочу сменить его на Минералку Elf Sporti TXI 15W-40. Вопрос: Можно ли подливать Elf в Хадо, так как до замены еще 2500 км ???
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
