  • Страница 4 из 5
Не загорается лампочка давления масла.
cyklonДата: Среда, 29.Сен.2010, 10:58:26 | Сообщение # 46
Ребята все огромное спасибо за помощь, проблема решилась за три минуты после заезда на яму. Контакты на фишке или датчике(я так и не понял в машине сидел и смотрел на приборку) мастер подогнул и все biggrin . Спросил его может датчик сопливит масло??? Он говорит все чисто, значит просто контакт не плотно на фишке был. Специально хотел сначала проверить как после ночной стоянки будет, сегодня утром завел-все лампочки горят, так что еще раз всем спасибо , как я понимаю мой вопрос наверное можно закрывать smile
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Capten-denДата: Среда, 29.Сен.2010, 11:00:49 | Сообщение # 47
Вот и чудненько biggrin
Гоша07Дата: Среда, 29.Сен.2010, 12:23:06 | Сообщение # 48
да уж...
5 дней долбежа, 4 страницы текста (почти 50 постов)!
а всего то надо было
Quote (cyklon)
три минуты
Capten-denДата: Среда, 29.Сен.2010, 12:26:08 | Сообщение # 49
Мож у человека времени не было biggrin и народ наобщался по поводу и без. Проблему можно было решить сразу после 2, 3 сообщения
Сообщение отредактировал Capten-den - Среда, 29.Сен.2010, 12:28:59
cyklonДата: Среда, 29.Сен.2010, 12:31:34 | Сообщение # 50
Еще раз спасибо всем за помощь, реально не было ни возможности ни времени за пять дней заехать на яму sad . Если бы такая возможность была я бы никому мозги не компостировал, спасибо за понимание и помощь. biggrin
Capten-denДата: Среда, 29.Сен.2010, 12:36:36 | Сообщение # 51
я и говорю-человека не было на сайте сколько времени,а тему мусолили, когда и так все ясно было где искать biggrin
cyklonДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 11:18:56 | Сообщение # 52
Еще раз всем привет, не долго музыка играла, проблема вылезла через три дня после того как на яме подогнули контакты. Три дня все было ок, потом сильный ливень целый день, а на утро опять не загорается. Сейчас симптомы почти как и с прошлым датчиком, прогреется минут пять и все горит. Почти, потому что может и после прогрева и часа езды не загореться wacko Помогите я не знаю что делать!!!
Capten-denДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 11:46:20 | Сообщение # 53
Начать все заново и лесть к датчику-смотреть контакты
StaxДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 17:08:59 | Сообщение # 54
А сам провод не звонился?
cyklonДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 18:12:54 | Сообщение # 55
Stax, нет сам провод не звонился, и если можно как грамотно его прозвонить???
Max_EQДата: Вторник, 19.Окт.2010, 09:48:18 | Сообщение # 56
мда...совсе плохо дело.
ПРОСТО СНИМИ ПРОВОД С ДАТЧИКА И ЗАМКНИ НА КОРПУС ДВИГЛА при включенном зажигании.
На колодке датчика - это средний контакт с БЕЛЫМ проводом. Если цепь в порядке - лампа загориться и дальше - либо мерить давление, либо - менять датчик.
cyklonДата: Четверг, 28.Окт.2010, 11:36:30 | Сообщение # 57
Max_EQ, спасибо попробую сегодня если за яму договориться получится.
Добавлено (28.Окт.2010, 11:36:30)
Всем спасибо за терпение biggrin , позавчера поставил новый датчик(еле нашел трех контактный на свою эську) т.т.т., видимо проблема была в датчике(как мне и советовали в начале моих постов) просто не мог поверить что новый датчик сразу накрылся.
serjikДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 19:11:25 | Сообщение # 58
Всем привет вот такая проблемка нарисовалась иногда при повороте ключа не горят лампочки на приборке (кроме чека) а иногда загораются все.Временами то загораются то нет.Что смотреть?Контактную группу?Менять или поджать контакты?
answer1Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:26:40 | Сообщение # 59
serjik, Смотри приборку, мож разъем отошел.
Добавлено (10.Фев.2014, 20:26:40)
а если сюда же и магнитолу отнести, то действительно, смотри "массу".
serjikДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 21:18:02 | Сообщение # 60
Масса на приборке или под сиденьем?
  • Страница 4 из 5
